KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-06-2015, 10:39 Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine |
Heckstoßstange von Audi A6 4F Limousine abbauen... z.B. für PDC Sensoren wechseln/Einbau/Ausbau:
- Lösen der je 3 äußeren Torxschrauben hinten in den Radkästen.
- Lösen der 3 Torxschrauben unten an der Stossstange.
- Lösen der je 2 äusseren SW10 Muttern seitlich in den Kästen am Kofferraum.
- Lösen der beiden inneren SW10 Mutter in den Kästen am Kofferraum zur Innenverkleidung hin. Die Innenverkleidung muss dazu mit sanfter Gewalt nach innen gezogen werden. Hier ist ein Rohrsteckschlüssel o.ä. notwendig, da das M6 Gewinde sehr lang ist (zu lang für die meisten Stecknüsse).
Beschreibung: |
Verkleidung muss nach innen gezogen werden um an die Befestigungsschraube zu gelangen. |
Dateigröße: |
1,19 MB |
Angeschaut: |
21721 mal |
Beschreibung: |
Die Seitenverkleidungen im Kofferraum abnehmen, aussen am Rand sind 2 SW10 Befestigungen für die Heckstossstange. |
Dateigröße: |
1,07 MB |
Angeschaut: |
34642 mal |
Beschreibung: |
Torxschrauben im Radkasten lösen. Die Heckstosstange ist oben seitlich nur eingesteckt, am oberen Ende im Radkasten greifen und nach außen ziehen. |
Dateigröße: |
1,11 MB |
Angeschaut: |
15274 mal |
Beschreibung: |
Torxschrauben Befestigung der Heckstossstange am A6 4F Limousine unten. |
Dateigröße: |
1 MB |
Angeschaut: |
25051 mal |
VCDS-Shop
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
09-08-2015, 21:58 Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine |
Fleißig.
Die PDC kann man aber auch so wechseln. Nach einigem Ärger mit PDC von ebxxx war mir das komplette Procedere dann zuviel.
Es reicht die unteren Torx der Schürze zu lösen. Dann kann man mit einem kurzen Schraubendreher die Riegel der PDC etwas aufdrücken und von aussen mit der anderen Hand auf das PDC-Element.
Wenn man das ganze schon mal nackt vor sich liegen gehabt hat geht das einfacher, so wie anderweitig auch
Gruß Christian
haithamina Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
10-08-2015, 9:29 Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine |
Und für was ist da weiße Dichtmasse an der Reserveradmulde? Ameiseninvasion verhindern?
haithamina
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
10-08-2015, 9:51 Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine |
Damit nicht früher oder später der Rost aus den Löchern kommt.
Is doch ein bekanntes Problem mit den Stopfen. Der Originale UBS reißt um den Stopfen rum ein, der Stopfen reibt dann ständig mit Hilfe von Sandkörnern das Blech blank Rost.
Die Dinger waren/sind regelmäßig der Tod von jedem Golf III Unterboden.
10-08-2015, 13:17 Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine |
christians hat folgendes geschrieben: | Fleißig.
Wenn man das ganze schon mal nackt vor sich liegen gehabt hat geht das einfacher, so wie anderweitig auch |
Nein, die Heckstoßstange muss ab: Die PDC-Sensoren bei mir waren original nicht vorhanden und sind in meinem Fall auf Höhe der Quertraverse der AHK montiert. Man kommt von unten nicht heran.
VCDS-Shop
10-08-2015, 16:30 Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine |
Ok, meine waren schon vorhanden. Ich habe aber auch eine AHK, von Westfalia.
Gruß Christian
