09-08-2015, 19:34 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
Hallo in die Runde,
ich bin gerade am Überlegen, unserem Octi 2 eine AHK zu spendieren. Der mechanische Teil ist klar - hier empfiehlt im Grunde jeder die Variante von Westfalia. Elektrisch findet man ebenfalls Westfalia als Empfehlung, nur hat es da im Lieferprogramm Änderungen gegeben (u.a. findet man zu den Nummern aus älteren Anleitungen nichts mehr). Konkret sollen die alten Westfalia-E-Saetze identisch zum Original sein, die neueren und einfacheren aber eben nicht mehr.
Ähnliches liest man über die Sätze von Jäger. Von AC wird eher abgeraten.
Ich möchte einen E-Satz, dessen Steuergerät man mit VCDS problemlos ansprechen kann zwecks Diagnose - das können nämlich längst nicht alle.
Siehe auch: http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=16&t=73890
(hinteres Stück - da hatte ich um Scans solcher Steuergeräte gebeten) An anderer Stelle liest man, dass auch neuere Westfalia-Sätze u.U. nicht erreichbar sind oder nur, wenn ein Anhänger dransteckt.
Kann hier jemand sachdienliche Hinweise geben?
Einen Originalsatz scheint es nicht zu geben (zumindest sind in den zugänglichen Listen nur Lösungen beschrieben, die auf den Selbstbau des Kabelsatzes aus Steckern und Reparaturleitungen hinauslaufen) - im O2-Forum wird öfters gesagt, dass auch Skoda mit Sätzen z.B. von Westfalia nachrüstet und es eben keinen "offiziellen" E-Satz gibt.
Wenn man sich die E-Sätze anschaut (diverse Anleitungen dazu sind ja online), dann sind die Stecker an den Steuergeräten andere als original - man kommt also auch mit einem günstigen Satz + Steuergerät aus der Bucht nicht weiter (es sei denn, man bastelt da die passenden Stecker dran).
Die Nachrüstung und Freischaltung selbst sehe ich nicht als Problem, dazu wurde ja schon einiges geschrieben.
Edit:
z.B. bei
http://www.kupplung.de/westfalia-anhaengerkupplung-komplettsatz-112940-05162-1.html
steht fuer den AC-E-Satz klar, dass er nicht diagnosefähig ist.
Viele Grüße,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Bertil Profi-Schrauber
09-08-2015, 20:04 Titel: Re: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
Jan6K hat folgendes geschrieben: | Hallo in die Runde,
Kann ich verstehen
Zitat: |
Einen Originalsatz scheint es nicht zu geben ...
Doch!
Schau dich beim 1K5 (VW) um
Den hat mein Skoda Dealer bei meinem 1Z5 auch verbaut.
09-08-2015, 20:07 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
hast du die Teilenummer noch?
So von der Theorie her sehe ich dann noch das Problem der Länge... so ein Octavia ist doch schon ein Stück länger als selbst der Golf Variant. Weisst du, wie er das Problem gelöst hat?
Ich will das Ding ja selbst reinbauen... ist nach den online zu findenden Anleitungen und meinen bisherigen Erfahrungen am Sicherungskasten eigentlich kein Problem. Nur dürfen die Kabel nicht zu kurz sein...
Viele Grüße,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
09-08-2015, 20:59 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
Jan6K hat folgendes geschrieben: | Hi,
Nein ... zumindest sofort nicht greifbar.
Hä? (mittelhessisches Fragewort mit 2 Buchstaben )
Golf 6 Variant: 4,53
Octavia 2 Combi: 4,57
Die 4 cm machen es wirklich nicht aus.
Zudem ist das STG im Octi 2 in der Plattformübergreifenden Halterung hinten links im Seitenteil verbaut. Da hat es sogar die Golf 5/6 Limousine das AHK STG verbaut. Die Kabel bis dahin sind für die komplette PQ35 gleich. Erst ab da unterscheiden sie sich. Und da gibt es auch einen 1Z5 Kabelsatz.
09-08-2015, 21:08 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
Jan6K hat folgendes geschrieben: | ...
hast du die Teilenummer noch? |
Doch!
Es gibt zwei Sätze je nach PR Nummer:
EEA 600 001A für PR-1D0
EEA 600 002 für PR-1D7
Wobei die Mechanik die EEA 600 001 hat ..... (Allrad EEA 620 001)
EDIT:
das sind wohl komplette Nachrüstsätze mit Mechanik und Elektronik.
Siehe: http://www.autohaus-ruediger.de/userfiles/file/Prospekte/Octavia/ZubPL_Octavia_06_2011.pdf
09-08-2015, 21:54 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
sorry, mit der Länge hatte ich mich vertan... dachte, dass sich das geringere Platzangebot auch in einer sichtbar geringeren Länge niederschlägt. So könnte es in der Tat passen.
Hmmm... beides zusammen wäre das komplette (235+275), anders wäre das viel zu billig. 235 Euro für den E-Satz liegt ein Stück über dem, was z.B. Jäger nimmt, AC ist noch einmal viel billiger, aber eben nicht diagnosefähig. Wobei das 2011er Preise sind, heute also viel teurer
Was mich an der Liste in deinem Link am meisten wundert, ist der identische Preis fuer den E-Satz mit und ohne Vorbereitung. Ich dachte, dass die Vorbereitung die Kabel bis zum Steuergerät beinhaltet und nur dieses und das letzte Stück inkl. Dose fehlen...
Edit: Zumindest die Sätze, die ich bislang genauer angeschaut habe (AC, Westfalia alt und neu, Jaeger) gehen bis vor an die Sicherungsbox und werden am Bordnetzsteuergerät an die CAN-Leitungen gehängt.
Viele Grüße,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
09-08-2015, 22:06 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
und noch ein Nachtrag:
Laut
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=16&t=28914&start=315
(dahin hat mich obige Nummer per Google gefuehrt) ist EEA 600 001 für den frontgetriebenen Octi bis 19.8.2012, danach dann 1Z0 092 155. Falls ich den Weg nehme, müsste ich also tatsächlich mal das genaue Fertigungsdatum ausrechnen... 38 KW 2012 ist aber auf jedem Fall im September, also danach.
Die Nummer wiederum findet man unter
http://www.automobilsalon-bellemann.de/images/Fahrzeuge/PDF/skoda/octaviacombi/Octavia_ZP_2012_10_15.pdf
als Nummer für die Kupplung selbst.
Im Grunde muss es aber nicht das Original sein... die Westfalia-Kupplungen sind ja gut und es gibt ja Nachrüststeuergeräte mit Diagnosefunktion (genau darauf zielt ja meine Frage, ob es da aktuelle Erfahrungen gibt).
Viele Grüße,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
09-08-2015, 22:27 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
Nur für den G5 Limo .... ist nicht komplett Diagnosefähig.
Du kannst ihn zwar per Diagnose ansprechen, aber richtig auslesen (also Fehlertexte) kannst du da nix. Das wäre mir auch neu wenn das bei OE Teilen funktionieren würde.
Das reicht aber auch aus .... mehr braucht es nicht.
Übrigens bei der Bremse (Anhänger ESP) meldet sich sowieso nur die Originale Interface Box.
10-08-2015, 8:56 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
Hi Bertil,
danke für deine Geduld... hier kommen gleich noch Gegenfragen:
Bist du dir da sicher?
Die hier geposteten VCDS-Auszüge suggerieren das Gegenteil:
Die meisten davon haben die originale Teilenummer, scheinen also umgelabelte Originalgeräte zu sein, aber einer schreibt auch, dass er trotz Teilenummer 000... Fehlertexte auslesen kann. Manche (das Jaegerteil in dem Thread) melden sich aber nicht einmal. Oder meintest du etwas anderes?
Du meinst, hinsichtlich der Gespannstabilisierung? Bedeutet das dann, dass Rameder (kupplung.de) hier die Unwahrheit sagt?
Zitat: |
Gespannstabilisierung wird unterstützt Ja
Viele Grüße,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
10-08-2015, 17:15 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
Ja!
Zumindest zum Produktionszeitpunkt des 1Z war das so. Das kann nach auslaufen der Produktion anders aussehen. Daran hab ich nicht gedacht.
Umgelabelte Originalteile durfte es während laufender Produktion eigentlich im offenen Markt nicht geben (siehe oben). Die sind natürlich Diagnosefähig, auch wenn umgelabelt. TNR 000 ... sollte nicht gehen. Das wundert mich etwas.
Wenn es wirklich Originale sind die Umgelabelt sind, dann geht auch die Gespannstabilisierung (wird aber vom TÜV sowieso nicht anerkannt, da nicht Serie ... ist ja auch in der Zulassungsbescheinigung so vermerkt. "Nur wenn AHK Serie").
10-08-2015, 18:21 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
Hmm... im Octiforum wird eigentlich ziemlich genau davon berichtet - die älteren Westfalia-E-Satz-Geräte sind identisch mit dem Original. Erklärt wurde es damit, dass das Original von Westfalia hergestellt wurde und die darum nur ein anderes Label hatten. Selbst gesehen habe ich es aber nicht.
Da ich es nicht eilig habe, werde ich einfach mal Jaeger und Westfalia anschreiben und nach Diagnosefähigkeit und Gespannstabilisierung fragen.
Dass die dann nicht "offiziell" existiert, ist mir klar - dazu hatte ich auch deine Forschungen damals verfolgt. Mir reicht es, wenn sie tut Für sicherheitskritisch halte ich das nicht, dass das nicht original ist, denn das ESP wird vom Anhängersteuergerät ja keine Betriebsdaten (welche auch) bekommen, sondern nur ein "Hänger hängt dran".
Ob die Funktion gegeben ist oder nicht, sieht man bei angeschlossenem Hänger ja sofort am Verhalten der Kontroll-LEDs (steht ja auch so in der BDA).
Viele Grüße,
Jan
10-08-2015, 19:40 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
Jan6K hat folgendes geschrieben: | ... Erklärt wurde es damit, dass das Original von Westfalia hergestellt wurde ...
Stimmt nicht!
Das Original beim Skoda ist nicht von Westfalia.
Weder die AHK noch der Elektrosatz beim Skoda ist von Westfalia, auch wenn das immer (fälschlicherweise) behautet wird.
Bei VW sieht das anders aus, da ist das Original von Westfalia.
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4251 Karma: +1075 / -0
10-08-2015, 20:37 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
Gibt es denn einen Original-Nachrüstsatz von Skoda? Und wenn ja, was spräche dagegen?
10-08-2015, 20:46 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Gibt es denn einen Original-Nachrüstsatz von Skoda? Und wenn ja, was spräche dagegen?
Ja, siehe oben im Thread.
Ich denke der Preis wird das "Problem" sein
10-08-2015, 23:54 Titel: E-Satz mit diagnosefähigem Anhängersteuergerät für PQ35 |
der Preis ist nicht das einzige Problem - da sind noch andere Unwägbarkeiten. Im Octavia-Forum wurde berichtet, dass ein Händler mit Hilfe dieses Satzes eine AHK für viel Geld nachgerüstet hat, wobei der Hauptaufwand daher kam, dass das nur Kabel waren, die dann noch zusammengebastelt (Stecker drancrimpen, Steckergehäuse bestücken, ...) werden müssen. Die Nachrüstsätze von Westfalia, AC und Jäger sind so, dass man zwar auch drei Pins umpinnen muss, der Rest aber im Grunde simples und gut dokumentiertes Plug&Play ist.
Das will ich aber noch erforschen, ob da was dran ist oder ob das auch nur eine Legende ist. Normal ist der Satz ja dafür gedacht, dass der Freundliche ihn einbaut.
Wenn der Originalsatz "angemessen" teurer als die Alternativen ist und der Einbau ähnlich aufwendig, dann ist das in Ordnung für mich. Wenn er deutlich teurer ist und deutlich mehr Aufwand erfordert, dann ist das wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Das ist ja nicht zuletzt auch der Zweck des Threads - Erfahrungen mit den diversen Alternativen. Die im gelinkten Thread geposteten Scans zeigen ja deutlich, dass es Lösungen gibt, die scheinbar das originale Steuergerät beinhalten oder zumindest eines, das sich mit den gleichen Teilenummern auf die gleiche Weise meldet. Im Grunde wäre das ja durchaus möglich - ein Hersteller kann ja tatsächlich das originale Steuergerät mit seinem Kabelsatz kombinieren und anbieten. Das wäre ja dann kein "Umlabeln" im zuerst besprochenen Sinne.
Zumindest die originale AHK wird im Octavia-Forum immer einem tschechischen Hersteller zugeschrieben. Die Bauweise (von unten gesteckte abnehmbare AHK) ist der von Westfalia aber ähnlich und es soll da auch keine wesentlichen qualitativen Unterschiede geben. Von daher sehe ich beim mechanischen Teil nur die Frage "original oder Westfalia"... die anderen, meist billigeren Alternativen habe ich schon verworfen.
Viele Grüße,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
11-08-2015, 20:53 Titel: Also der |
Also .... der Westfalia Satz beim G5 vom meinem Bruder war komplett. Nur der CAN Bus musste geöffnet werden und das AHK STG zwischen geschaltet werden (umpinnen am Relaisbrett).
Ist von der Montage her okay gewesen.
Über den Skoda Satz kann ich nix sagen, den hat mein Händler eingebaut, Die Kablebäume sehen jedenfalls nicht selbst gepinnt aus.
Nimm beides von Westfalia, da kannst du nix falsch machen, So zumindest die Erfahrung beim G5.
