pax Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 428 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
23-08-2015, 17:18 Titel: Kerzenbild Glühkerzen |
an meinem Reservemotor (PD TDI) hab ich die Glühkerzen ausgebaut. Leider finde ich nicht so viele Infos zu Kerzenbildern bei Glühkerzen. Was ist mit der unteren Kerze passiert? Kühlwassereinspritzung?
Bye
pax
Beschreibung: |
Dateigröße: |
162,25 KB |
Angeschaut: |
1059 mal |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
23-08-2015, 18:11 Titel: Kerzenbild Glühkerzen |
Hast du die GK in ausgebautem Zustand schonmal glühen lassen? Evt. ist dann deine Frage schon beantwortet.
mullemaus Gast
23-08-2015, 18:33 Titel: Kerzenbild Glühkerzen |
Genau.
Ich wette 2-3 glühen gar nicht oder gaaaaanz mies. Und die vermeintlich mit Kühlwassereinspritzung ist die, die am besten funktioniert.
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
23-08-2015, 18:36 Titel: Kerzenbild Glühkerzen |
Servus beinander!
Noch ein Hinweis außerhalb der Frage:
Von GSK Nr. 1 ist/war der Sitz nicht dicht
Schau Dir da die Dichtfläche im ZK nochmal genauer an, sieht nämlich so aus, als wäre diese beschädigt.
Viele Grüße aus München!
pax Profi-Schrauber
23-08-2015, 19:14 Titel: Kerzenbild Glühkerzen |
Ok, danke. Glühversuch mache ich bei nächster Gelegenheit.
Zum Hinweis des undichten Sitzes muss ich mich als unwissend outen - gedichtet wird wohl mit dem Konus unten am Schaft zwischen Gewinde und Glühspitze und nicht mit dem Gewinde? Hab den Motor allerdings auch mit lockeren Kerzen ein paar mal durchgedreht. Möglicherweise ist dabei dort Schmodder dazwischen geraten.
Bye
pax
23-08-2015, 19:42 Titel: Kerzenbild Glühkerzen |
Servus Paxi!
pax hat folgendes geschrieben: | ...gedichtet wird wohl mit dem Konus unten am Schaft zwischen Gewinde und Glühspitze und nicht mit dem Gewinde? ... |
Korrekt. Ein Gewinde allein kann nicht dichten.
Und die Kerze ist schon auch gelaufen, sieht man deutlich am Sitz der GSK, wo's offen ist/war.
