poppel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.08.2005 Beiträge: 38 Karma: +1 / -2
13-09-2015, 17:42 Titel: Nach Update kein Speichern möglich |
Hallo, nach dem Update kann ich zwar nach dem ersten Start den Status des Interface erkennen lassen, den Speichern Button drücken, aber der Zustand wird nicht abgespeichert. Ich muß dann wieder auf Einstellungen - Anschlusstest - Speichern und dann wieder von vorn. Der Status wird nicht abgespeichert obwohl alles richtig erkannt worden ist. Ich habe auch schon alles deinstalliert und komplett neu runter geladen und installiert. Immer der selbe Fehler.
Need Help.
Gruß Thorsten
13-09-2015, 17:48 Titel: Nach Update kein Speichern möglich |
Wurde der VCDS Installationsordner von der Vorgabe abgeändert? Hört sich nach fehlenden oder falschen Benutzerrechten beim Speichern an...
poppel Blaumann
13-09-2015, 20:28 Titel: Kein Speichern |
Hallo, nein der Ordner ist nicht geändert worden. Benutzerrechte sind die selben wie immer. Auf dem PC gibt es nur einen Benutzer und der hat Adminrechte. Windows Xp Pro.
Ich habe jetzt deinstalliert und händisch alle Ordner gelöscht. Dann neu gestartet und neu installiert. Das selbe Problem. "Drücken Sie auf Speichern" ohne erfolg. Es wird nicht gespeichert.
Thorsten
13-09-2015, 20:45 Titel: Nach Update kein Speichern möglich |
Diagnosekabel dabei nicht am Auto angesteckt?
poppel Blaumann
13-09-2015, 21:53 Titel: Nach Update kein Speichern möglich |
Richtig das Diagnose Kabel ist nicht angesteckt. sollte das am Auto angesteckt sein?
Thorsten
13-09-2015, 22:43 Titel: Nach Update kein Speichern möglich |
Ja, ohne geht es nicht mehr.
Is glaube ich ab der 4. letzten Version so, vorher gings auch immer ohne Auto.
poppel Blaumann
13-09-2015, 22:51 Titel: Nach Update kein Speichern möglich |
Danke... das werde ich morgen testen.
Thorsten
