Nach Update kein Speichern möglich
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
poppel
KFZ-Schrauber seit: 09.08.2005
Beitrag13-09-2015, 17:42    Titel: Nach Update kein Speichern möglich Antworten mit Zitat
Hallo, nach dem Update kann ich zwar nach dem ersten Start den Status des Interface erkennen lassen, den Speichern Button drücken, aber der Zustand wird nicht abgespeichert. Ich muß dann wieder auf Einstellungen - Anschlusstest - Speichern und dann wieder von vorn. Der Status wird nicht abgespeichert obwohl alles richtig erkannt worden ist. Ich habe auch schon alles deinstalliert und komplett neu runter geladen und installiert. Immer der selbe Fehler.
Need Help.
Gruß Thorsten
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-09-2015, 17:48    Titel: Nach Update kein Speichern möglich Antworten mit Zitat
Wurde der VCDS Installationsordner von der Vorgabe abgeändert? Hört sich nach fehlenden oder falschen Benutzerrechten beim Speichern an...
VCDS-Shop
poppel
Beitrag13-09-2015, 20:28    Titel: Kein Speichern Antworten mit Zitat
Hallo, nein der Ordner ist nicht geändert worden. Benutzerrechte sind die selben wie immer. Auf dem PC gibt es nur einen Benutzer und der hat Adminrechte. Windows Xp Pro.
Ich habe jetzt deinstalliert und händisch alle Ordner gelöscht. Dann neu gestartet und neu installiert. Das selbe Problem. "Drücken Sie auf Speichern" ohne erfolg. Es wird nicht gespeichert.
Thorsten
Beitrag13-09-2015, 20:45    Titel: Nach Update kein Speichern möglich Antworten mit Zitat
Diagnosekabel dabei nicht am Auto angesteckt?
VCDS-Shop
poppel
Beitrag13-09-2015, 21:53    Titel: Nach Update kein Speichern möglich Antworten mit Zitat
Richtig das Diagnose Kabel ist nicht angesteckt. sollte das am Auto angesteckt sein?
Thorsten
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-09-2015, 22:43    Titel: Nach Update kein Speichern möglich Antworten mit Zitat
Ja, ohne geht es nicht mehr.
Is glaube ich ab der 4. letzten Version so, vorher gings auch immer ohne Auto.
poppel
Beitrag13-09-2015, 22:51    Titel: Nach Update kein Speichern möglich Antworten mit Zitat
Danke... das werde ich morgen testen.
Thorsten
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nach Update Fehler p1640 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Nach Update keine Verbindung zum Steuergerät mehr On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Softwarestand MSG 038 906 019 AQ, Update möglich? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? Diesel Motorentechnik
