Httpbox Gast
05-10-2015, 22:25 Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt |
Hallo Zusammen
Ich bin neu hier und habe einen Golf 4 mit einem dummen Fehler, der nirgends hinterlegt ist
Wenn ich bei diesem Fahrzeug vom Gaspedal gehe, bekommt der Motor immer noch Treibstoff und schiebt weiter, das Problem ist in jedem Drehzahlbereich, was kann das sein?
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-013-001-607.CSV |
Dateigröße: |
30,34 KB |
Heruntergeladen: |
292 mal |
DieselBär30x Profi-Schrauber
05-10-2015, 22:31 Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt |
Servus Boxi!
Um welchen Motor (MKB) handelt es sich?
WAS wurde vorher gemacht oder ist passiert, daß es so ist wie jetzt??!
Schalter oder Automat?
Falls das MStG getauscht wurde: Falsche Codierung
Weiter falls Schaltung: Im MStG den MWB für den Kupplungspedal-Schalter prüfen!
Viele Grüße aus München!
Httpbox Gast
05-10-2015, 22:48 Titel: TDI Fehler |
Auto gehört meinem Sohn, der kommt gerade aus Croatia, an dem Teil wurde noch nie etwas gemacht, es ist ein Schaltgetriebe.
Gruß aus dem Altmühltal
05-10-2015, 22:58 Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt |
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | Um welchen Motor (MKB) handelt es sich?
Viele Grüße aus München! |
Bertil Profi-Schrauber
05-10-2015, 23:03 Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt |
ALH
05-10-2015, 23:16 Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt |
Servus beinander!
Bertil hat folgendes geschrieben: | ... ALH |
Ich bedanke mich *Knicks-mach*
Trotzdem bleibt's beim "blöder Fehler" respektive "Suppe schmeckt komisch" - was kann das sein?!
Autoservice Profi-Schrauber
06-10-2015, 0:29 Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt |
Zitat: | Wenn ich bei diesem Fahrzeug vom Gaspedahl gehe, bekommt der Motor immer noch Treibstoff und schiebt weiter, das Problem ist in jedem Drehzahlbereich, was kann das sein? |
... und wo ist die Gaspedalstellung im Logfile?
Beim Abtouren aus höheren Drehzahlen sollte die Kraftstoffförderung bis ungefähr zur Leerlaufdrehzahl bei null liegen.
Ansonsten verbrennt er evt. Motoröl.......
Wieviel km hat er denn gelaufen?
Httpbox Gast
06-10-2015, 19:50 Titel: sau dummer Fehler |
Hallo zusammen
Jetzt hab ich noch einmal alles geschaut. Ja Motor ALH und der Golf hat 118000 km.
Wenn ich vom Gas gehe im Log, steht alles auf Null, trotzdem schiebt die Kiste weiter, wir sind wegen den Grenzkontrollen von Croatien über die Pässe gefahren und das war beim Fahren oberscheisse, wenn das Auto Öl fressen würde, gäbe es mindestens eine riesige Ölwolke und er würde auch Öl brauchen - das hat er auf 2000 km nicht getan.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-015-022-046-061-13F-151-191.CSV |
Dateigröße: |
8,96 KB |
Heruntergeladen: |
161 mal |
06-10-2015, 20:22 Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt |
Servus Boxi!
Beschreib das "schiebt weiter" mal BITTE etwas genauer...
Bleibt der letzte Schub vor dem Wegnehmen vom Gas weiter unverändert oder ist es halt nur ganz leicht "schiebt weiter" oder dauert letzteres nur etwa 1-2sec., bis er dann nicht mehr "schiebt weiter" macht?
Wie schon gesagt: Als erstes mal Kupplungsschalter im MWB des MStG prüfen, ob der sauber erkannt wird.
Httpbox Gast
06-10-2015, 20:40 Titel: sau dummer Fehler |
Hallo zusammen
Den Kupplungsschalter, kann ich den prüfen? Hab noch gar nichts gelesen, der Golf hatte am Sonntag Abend gar keinen Fehler, erst seit Montag wieder, da spinnt er sobald ich vom Gas gehe geht das so schubweise, machmal gleich, manchmal nach erst nach 1-2 Sekunden.
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4251 Karma: +1076 / -0
06-10-2015, 20:43 Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt |
Im Leerlauf und im Schubbetrieb sieht die Spannung am RSW Geber recht hoch aus. Wurde am MSW justiert?
Poste mal MWB #1 im Leerlauf und MWB #19 bei Zündung ein.
Httpbox Gast
06-10-2015, 20:59 Titel: sau dummer Fehler |
Ja muss ich morgen Abend mal machen.
06-10-2015, 21:30 Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt |
wurde auch keine Tuning-Box in den Kabelbaum an der Einspritzpumpe gesteckt?
Die von Herbert genannten Messwertblöcke bitte nicht vergessen.
Wie hoch ist die Einspritzmenge im Messwertblock 1 bei betriebswarmen Motor im Leerlauf?
Httpbox Gast
06-10-2015, 23:04 Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt |
kein Tuning, nichts, nur tanken und fahren, ich werd morgen am Abend mal die Werte neu laden vom Motorsteuergerät.
Httpbox Gast
07-10-2015, 21:30 Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt |
So, nun die gewünschten Logs, ich hoffe es passt so
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-041-108-152-191.CSV |
Dateigröße: |
9,76 KB |
Heruntergeladen: |
152 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-034-041-092-108-116-153-193.CSV |
Dateigröße: |
6,47 KB |
Heruntergeladen: |
153 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-019-001-xxx.CSV |
Dateigröße: |
25,69 KB |
Heruntergeladen: |
172 mal |
08-10-2015, 19:47 Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt |
es bringt wenig, wenn Du Aufzeichnungen für den Zustand "Zündung Ein" und den Zustand "Leerlauf" zusammen machst, oder bei anderen Aufzeichnungen nicht dazu sagst, in welchem Zustand gemessen wurde. War da alles Leerlauf?
Also nochmal:
- MWB 19 nur bei Zündung ein; dazu MWB 1;
- MWB 1 im Leerlauf, dazu Gaspedalstellung , Kupplungsschalter;
