raymonds
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2008 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
14-11-2015, 13:58 Titel: VW T5.2: Tempomat im 6.Gang ohne Funktion |
nach Umbau von 5 auf 6 Gang Schaltgetriebe habe ich das Problem, das der Tempomat bis zum 5 Gang funktioniert, im 6. Gang nicht mehr. Dieser wird auch nicht im Display angezeigt.
Ich vermute, dass dem Steuergerät mitgeteilt werden muss, dass jetzt ein 6 Gang Getriebe verbaut ist.
Mein Versuch über die Codierung dies zu erledigen, endet mit einer Fehlermeldung über unzulässige Parameter und Fehlercode 22.
Können Sie mir bei dem Problem helfen?
MfG
14-11-2015, 14:39 Titel: VW T5.2: Tempomat im 6.Gang ohne Funktion |
Pech, wenn der Datensatz im Motorsteuergerät das nun verbaute Getriebe nicht vorsieht.
-> Datensatz besorgen, welcher zu dieser Motor-Getriebe-Kombination gehört (Chiptuner Arbeit). Noch mehr Pech, wenn es eine solche serienmässige Kombination nicht gibt und "per Hand" die entsprechenden Änderungen in der Software durchgeführt werden müssen.
