Autor |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2491 Karma: +477 / -0 Wohnort: bei Zwickau
07-01-2016, 0:26 Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss |
Hallo!
Jeder Mechaniker kennt das leidige Problem, im Internet gekaufte oder ungünstig gelagerte Reifen sind oft gebündelt und/oder verformt, nach der Montage auf die Felge bekommt man keine Luft drauf.
Ich kann in die Nachbarwerkstatt gehen und mir Pumpringe holen, aber alle haben die auch nicht. (Ist kein Problem, hat nix mit betteln zu tun, wir haben uns abgesprochen, wer seltener benötigtes Werkzeug kauft und tauschen das aus)
Für die leichteren Fälle habe ich einen Druckluftkessel hinter der Reifenmontagemaschine installiert, wo ich über einen Fussschalter, 2 Magnetventile und ein pneumatisch betätigtes Ventil mal richtig Luft durch das Ventil lassen kann. Der Ventileinsatz kommt dabei raus, das hilft in vielen Fällen.
Allerdings ist das so, dass ich da den Schlauch mit einer Hand auf das Ventil drücken muss. Wenn ich diese Hand noch frei hätte, wäre das günstig.
So wird also ein Anschluss / Adapter gesucht, den ich auf das Reifenventil schrauben kann und auf der anderen Seite muss der Schlauch zum Luftkessel ran. Irgendwie drehbar und halbwegs dicht muss das auch sein. Oder mit einer Schnell-Kupplung. Der Querschnitt sollte möglichst nicht eingeengt sein.
Ja, könnte ich auch irgendwie selber basteln, aber wenn ich das irgendwo fertig kaufen kann, wäre mir das schon lieber.
Kennt jemand sowas / einen Suchbegriff / Bezugsquelle?
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
Nach oben |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
07-01-2016, 11:55 Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss |
Servus G.Punkt!
Wie wär's mit dem Schlauch inkl. Ventiladapter von einer (alten) Reifen-Flott-Dose?
Der ist schraubbar und genau das, was Du zu suchen scheinst.
Viele Grüße aus München!
Nach oben |
07-01-2016, 20:54 Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss |
Hi!
@ D-Bär: Ja, die Idee ist nicht schlecht, ich hatte aber kein Pannen-Set zur Hand. Ein schönes grosses Loch hat aber auch was , zwecks Strömungswiderstand.
Habe dann heute Abend gelangweilt Bastelstunde gemacht.
Eine gängige Luftkupplung war noch da, eine alte Ventilkappe hab ich auch noch gefunden, angefeilt, siehe da, die war aus Messing. Das auf der Drehbank noch bissel angehübscht und abgestochen, in die Kappe ein 7 mm Loch gebohrt, und zusammengelötet.
Pfeil = angelötete Ventilkappe.
Sollte funktionieren.
Beschreibung: |
Selbstgebauter Adapter zur Füllung von Reifen bei Montageproblemen |
Dateigröße: |
174,26 KB |
Angeschaut: |
1483 mal |
Nach oben |
07-01-2016, 22:09 Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss |
Servus G.Punkt!
Zwei Fragen:
1.) Wie bekommst Du das Ventil in die Felge? ..und..
2.) Wie wieder raus?
Oder ist das eine Einweg-Lösung?
Es ging ja um's freihändige Arbeiten, darum der schraubbare Adapter für's Ventil aus meinem Vorschlag.
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-01-2016, 22:33 Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss |
Ich vermute mal, der Adapter kann vom Ventil abgeschraubt werden...
VCDS-Shop |
Nach oben |
07-01-2016, 22:47 Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss |
Ganz genau.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
116,82 KB |
Angeschaut: |
595 mal |
Nach oben |
07-01-2016, 23:11 Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss |
Servus beinander!
Ah, ok.
Das sah so als ganzes verlötet aus
Nach oben |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
08-01-2016, 8:58 Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss |
So einen Mini Kessel zum Reifen aufschießen lohnt sich wohl nicht bei dir?
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
08-01-2016, 13:20 Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss |
Hi!
Nein, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Dafür mache ich zu wenig. Ich habe die Kessel schon gesehen, aber noch nicht im Einsatz.
Nach oben |
08-01-2016, 23:03 Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss |
Lässt sich auch selbst bauen, wenn du einen kleinen Kessel hast brauchst du nur noch einen Kugelhahn und ein Rohr was du dir zurecht machst.
Ich nutze es gern auch wenn man etwas aufpassen muss.
Nach oben |
dieselschrauber und Rüdi gefällt das. |
10-01-2016, 20:31 Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss |
Hi!
Mal 2 Bilder von meiner Eigenkonstruktion. Es gibt also einen Fußschalter, der die 2 Magnetventile betätigt, und die öffnen das große pneumatische Luftventil. Ich arbeite so mit 6-8 bar.
Habe dadurch, und den angefertigten Adapter nun beide Hände frei, um den Reifen auszurichten.
Ich denke mal, das bringt mich schon etwas weiter, aber in aussichtslosen Fällen, wenn 5 cm zur Felge fehlen, wird es natürlich auch nichts.
Der Kessel ist vielleicht geeignet, aber nun auch bald 40 Jahre alt, und ich hab noch nie reingeschaut, oder den mal abgedrückt,(gerade auf die to-do-Liste gesetzt) denke bald, ehe ich daran rumschweiße und vielleicht dadurch den Heldentod in der Werkstatt erleide, lasse ich es lieber.
@ Klahaui:
Wenn Du sowas hast, können wir da mal ein Date machen? Also ansehen würde ich mir es schon gern mal.
Beschreibung: |
Selbstgebastelte Reifen-Fülleinrichtung für den freihändigen Einsatz |
Dateigröße: |
202 KB |
Angeschaut: |
639 mal |
Beschreibung: |
Typenschild vom Luftkessel |
Dateigröße: |
232,29 KB |
Angeschaut: |
652 mal |
Nach oben |
