golf-vw hat folgendes geschrieben: |
wir habe jetzt einen phaeton hier in der uni, hat dieser auch schon zwei k-lines ?
habe den adapter mit zwei k-lines mal aufgebaut und mit einer läut er gut. jetzt noch die frage mit der ander k-line. |
Zapf den Phaeton halt mal an . . . wenn Du meinen Adaptervorschlag 4.0 gebaut hast
und der Phaeton 2 K-Lines hat
(wenn solch ein Elektronikgrab noch mit 1 K-Line auskommt - welches Auto sollte dann 2 benötigen
, dann sollte je nach STG mal die eine, mal die andere RXD-LED blinken.
Wenn das so ist, weißt Du, daß
- der Phaeton 2 K-Lines hat
- die getrennten RXD-LEDs wie beabsichtigt arbeiten.
Wegen letzterem wäre ich natürlich an dem Ergebnis interessiert
P.S.: "Normaler" Hubraum ist auch durch einen TDI zu ersetzen
