Hallo zusammen,
es handelt sich um ein Golf 3 TDI AFN Fahrzeug bei meinem Problem.
Gestern Mittag fuhr ich mit besagtem Auto, merkte sehr schnell, dass die Öldruckleitung die zum Turbolader führt vorne am Motorblock undicht war, dort spritzte etwas Öl raus. Auto wurde direkt stehen gelassen.
Diese Leitung habe ich heute gewechselt, soweit auch erstmal alles ok (so einen Wechsel hatte ich bei dem Fahrzeug schon mal gemacht im letzten Jahr).
Nur ist es jetzt so, nach dem Zusammenbau lief im Stand alles so wie es sollte. Nach einigen Minuten habe ich dann das Auto nach Hause gefahren, erst ist es nicht aufgefallen, aber als ich dann einen Berg nach oben musste, war leider ein Leistungsverlust zu spüren.
Ich kann mir jetzt nicht denken, dass ich beim Zusammenbau einen Fehler gemacht habe (aber unfehlbar ist man auch nicht), evtl hat jemand einen Tipp für mich wonach ich nochmal nachsehen sollte?
Den Fehlerspeicher habe ich auch ausgelesen, kein Eintrag vorhanden. Nach mehreren vergeblichen Testfahrten, nachdem ich immer nochmal alle Stecker die ich abstecken musste zwecks reinfrickeln der Ölleitung, abgezogen und erneut aufgesteckt habe.
Momentan bin ich ratlos, gestern noch alles OK bis auf die Ölleitung, die dann gewechselt und jetzt das.
Ach ja, etwa einen 3/4L Öl hatte ich nachgekippt vor dem ersten Neustart, aber ich denke nicht, dass der Turbo öllos gelaufen ist.
Vielen Dank für eure Meinungen zu dem Thema... |
