Autor |
ili
KFZ-Schrauber seit: 09.06.2016 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
2004 Volkswagen T5 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
10-06-2016, 22:27 Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? |
Hallo
Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage zum Zylinderkopf.
Ist der Zylinderkopf vom 1,9 Tdi Pumpe Düse z.B. ARL
der gleiche Kopf wie vom 2.0 8V Tdi z.B. BMM?
Vielen Dank im Vorraus |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
11-06-2016, 0:25 Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? |
Ja, sind gleich, steht ja auch überall die gleiche TN: 038 133 373 R drauf. MfG. Michael
Nach oben |
ili
11-06-2016, 0:53 Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? |
Danke ich habe irgendwo in nem Forum gelesen, dass diese Nummer nur die Gussnummer sein soll. Darum war ich net sicher ob der vom 2.0 auf den 1,9 passt |
Nach oben |
11-06-2016, 8:32 Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? |
Ist richtig, die Nummer 038 133 373 R die vorne rechts eingegossen ist, ist nicht die echte TN zum Bestellen, es ist nur eine interne Nummer zum Zuordnen.
Die TN zum Bestellen ist aber daher selbstverständlich auch identisch. MfG. Michael
Nach oben |
ili
11-06-2016, 10:47 Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? |
Danke nochmal
Der Hintergrund weshalb ich gefragt habe ist:
Ich habe einen Golf 4 Tdi Gti Exclusive 3 Türer gekauft und bei dem sind die Ventile krumm, Zahnriemen gerissen.
Habe einen Zylinderkopf von nem BMM rumstehen wollte den Kopf einbauen.
Mfg ILI |
Nach oben |
11-06-2016, 11:02 Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? |
Den Kopf kannst du verwenden, PDE müssen natürlich vom alten Kopf übernommen werden. MfG. Michael
Nach oben |
ili
11-06-2016, 21:17 Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? |
Super!
Ja PD Elemente nehme ich die Alten.
Nockenwelle ist auch gleich, oder?
Die Tdi Gti sind sehr rar das ist auch einer der Gründe warum ich den mit dem Schaden gekauft habe.
Mfg |
Nach oben |
11-06-2016, 21:59 Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? |
Nein, Nockenwelle ist nicht identisch.
Da der BMM einen geschlossenen Werks DPF hat, ist für die PDE eine andere Nockenform nötig, um im Bedarfsfall die Nacheinspritzung zu realisieren. MfG. Michael
Nach oben |
ili
11-06-2016, 22:43 Titel: Zylinderkopf von 1,9 und 2.0 TDI 8V Pumpe-Düse gleich? |
Ok
Das bedeutet ich muss die alte Nockenwelle nehmen.
Danke für die Info |
Nach oben |
