Start/Stop vom System deaktiviert
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-04-2016, 20:40    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Bei meinem Sharan 7N EZ 2011 habe ich das Problem, dass scheinbar die Batterie nicht mehr fit ist und das Batteriemanagement die Automatik deaktiviert.
Jetzt habe ich in der Codierung nachsehen wollen, was eingestellt ist. Ich kann die Codierung aber nicht ändern (siehe Screenshot).
 Dateigröße:  32,97 KB
 Angeschaut:  7023 mal
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-04-2016, 20:58    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Du musst in den VCDS Programmeinstellungen WSC, Importeursnummer etc. setzen. Wenn Du keine offiziellen Nummern hast: Einen Autoscan lesen. icon_wink.gif
VCDS-Shop
Beitrag18-04-2016, 21:47    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Hast du den Sharan neu oder VCDS. Sollte es zweiteres sein, beschäftige dich mit dem Forum und der Anleitung. Gerade wenn du etwas umcodierst sei dir sicher was du machst....
Beitrag18-04-2016, 21:50    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Und am besten einen jungfräulichen Autoscan archivieren, so kommt man immer auf den Ursprungszustand zurück. icon_idea.gif
VCDS-Shop
vag-driver
Beitrag18-04-2016, 22:39    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Den Sharan habe ich neu. VCDS schon länger. Kenne aber bei weitem nicht alle Features. Man tastet sich Problem für Problem an die Sache ran icon_cool.gif
Mir ist aufgefallen, dass im Batteriemanagement eine Nassbatterie konfiguriert ist. Das wollte ich auf AGM ändern. Der Fehlerspeicher ist nämlich leer. Also kann es nur eine falsche Konfiguration oder eine schwächelnde Batterie sein.
Wenn ich den WSC Code eingebe kann ich die Änderung vornehmen?
Beitrag19-04-2016, 8:53    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Jetzt mach erstmal den Autoscan. Damit du den 1. gesichert hast und zweitens hier einmal zeigen kannst.
Egal was da codiert ist: Klär zuerst was genau für eine Batterie derzeit verbaut ist? Es macht nicht unerheblich Sinn, dass die Codierung zur Batterie passt.
Desweiteren sei unbedingt das Handbuch zu erwähnen. Auch was Rainer hier schreibt lesen, bzw den Hinweis den die VCDS gegeben hat berücksichtigen. Das Codieren braucht (oft) eine Nummer zu Werkstatt, Gerät etc., exakt wie es in der Meldung steht und auch im Handbuch und unter Einstellungen zu finden ist.
vag-driver
Beitrag19-04-2016, 10:03    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Es gibt keine Fehler/Einträge mehr. Habe im Moment leider keinen aktuellen Scan da.
Samstag,02,April,2016,20:08:20:19385
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160223
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZBV023072 KFZ-Kennzeichen: xyz
Kilometerstand: 96390km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7N (7N0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2B 36 37 42 44 46 47 4F
52 53 55 56 61 62 69 6C 6D 72 77 BE BF
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZBV023072 Kilometerstand: 96390km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
BE-Schiebetür hinten links -- Status: i.O. 0000
BF-Schiebetür hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 F HW: 03L 907 309 Q
Bauteil: R4 2,0L EDC H24 0257
Revision: 44H24--- Seriennummer:
Codierung: 0019001A043401080000
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018F 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F_VW36.rod
VCID: 2D573FB17C5A8756E5-8078
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7N0-614-109.clb
Teilenummer SW: 7N0 614 109 L HW: 7N0 614 109 L
Bauteil: J104 C3 450M VDC1 0008
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000003531178
Codierung: 0023072
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 366510DD410CC48E94-8062
1 Fehler gefunden:
02214 - Reifendruckwarnung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 229
Kilometerstand: 96274 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.01
Zeit: 14:03:23
Geschwindigkeit: 125.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 14.50 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 185
Hex Wert: 0x0000
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: DRV\5K0-959-434.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 434 A HW: 5K0 959 434 A
Bauteil: VWKESSYPQ35GP 085 0802
Revision: 00085000 Seriennummer: 0140603123
Codierung: 03100C
ASAM Datensatz: EV_KESSY_PQ35GP A01018
ROD: EV_KESSY_PQ35GP.rod
VCID: 336329C99A7ED1A6B3-8066
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 J HW: 5K0 907 044 J
Bauteil: Clima-Sharan H11 0104
Revision: 00002001
Codierung: 0000000109
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis_VW36.rod
VCID: 326D2CCD6564D8AEB8-8066
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 907 049 B HW: 7N0 907 049 B
Bauteil: KBT-H 004 0102
Seriennummer: 20101220000000011735
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M
Bauteil: BCM PQ35 H 011 0046
Revision: BE011001
Codierung: 40510A3B8925F3C0500800C0740009E443551408676D25F2E4808700A2C1
VCID: 3F8B75F9AE3605C647-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 110905 31 0032
Codierung: 000D9D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Labeldatei: DRV\7N0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS 021 0022
Codierung: 0380BB
Subsystem 3 - Teilenummer: 7N0 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 002 0205
Codierung: 000000
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K8 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HO H11 9004
Codierung: 000000
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H04 0010
Revision: -------- Seriennummer: 80231034802665
Codierung: 318001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 78F9DEE5C398F2FE46-802C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 655 B HW: 7N0 959 655 B
Bauteil: VW10Airbag01L H07 0013
Seriennummer: 003GFPR2BKD3
Codierung: 00314C
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01002
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3E7508FDA13C0CCE4C-806A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.V --- ---
Seriennummer: 3493ETS60A4062A139DP
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.V --- ---
Seriennummer: 3503ETS6013C227139DC
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ---
Seriennummer: 3513ETS60B0E429139DQ
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ---
Seriennummer: 3523ETS606E783913DD
Codierung: 000000
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ---
Seriennummer: 35540TS60EF6F3913DD0
Codierung: 000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 BM HW: 5K0 953 569 L
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Seriennummer: 20101213300280
Codierung: 110A240000
Betriebsnr.: WSC 40517 000 1048576
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76E5D0DDC98C848E54-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7N0 920 870 A HW: 7N0 920 870 A
Bauteil: KOMBI H20 0420
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 306926C56B68EABECE-8064
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Seriennummer: 09022127000000
Codierung: 0031142
VCID: 336329C9527ED1A6B3-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H35 0614
Revision: H35 Seriennummer: 041210F2003181
Codierung: 468002
Betriebsnr.: WSC 00000 864 716674
VCID: 316F23C16862E3B6C1-8064
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Seriennummer:
Codierung: 000007
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADDF4AD8D34506EC0-803E
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei: DRV\5K0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5K0 905 861 A HW: 5K0 905 861 A
Bauteil: ELV-PQ35 H20 0220
Revision: 00000000 Seriennummer: 10000090905004
Codierung: 4100000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
VCID: 2E5538BD715CFC4EDC-807A
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 760 A HW: 3C8 959 760 A
Bauteil: Sitzmemory H05 2201
Revision: 00H05000
Codierung: 000018
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 336329C9927ED1A6B3-8066
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H42 2720
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K4353137
Codierung: 06050002010000A000
VCID: 2E5538BD795CFC4EDC-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 7N0-959-793.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 793 E HW: 7N0 959 793 A
Bauteil: TSG FA H04 0400
Revision: Seriennummer: 0000110558255
Codierung: 01153E20DE00411001
VCID: 44817A15C7D0661E1A-8010
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.325 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00103480158201
Codierung: 0000258
VCID: 3B7301E97A2E19E66B-806E
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 A HW: 5K0 035 456 A
Bauteil: KonzernAmp 8K 0180
Revision: -------- Seriennummer: BP218809236600
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 2859CEA553B8A27E16-807C
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H35 0614
Codierung: 050B0500
VCID: 6FEBE5B9BED6B54697-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H02 0220
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H02 0220
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 7N0-959-792.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 792 E HW: 7N0 959 792 A
Bauteil: TSG BF H04 0400
Revision: Seriennummer: 0000110694398
VCID: 43837909C2DE612623-8016
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Bauteil: J540 EPB4 VW-53083 0006
Revision: H18 Seriennummer: 00000000131217
Codierung: 0024067
VCID: 326D2CCDAD64D8AEB8-8066
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 D HW: 5M0 907 357 D
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0149
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3555545
VCID: 356717D15C0ACF969D-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0001
Codierung: 00000054
Subsystem 2 - Teilenummer: 1T0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0001
Codierung: 00000054
1 Fehler gefunden:
02236 - statisches Kurvenlicht rechts (M52)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 228
Kilometerstand: 96250 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.03.31
Zeit: 15:42:13
Spannung: 14.48 V
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
ABS 1
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H35 0614
Codierung: 030B085A
VCID: 71EFE3C1A8E2A3B681-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 7N0-959-794.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 794 F HW: 7N0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H03 0400
Revision: Seriennummer: 0000111312028
Codierung: 01007C200000411001
VCID: 4685601DF1EC540E04-8012
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\7N0-907-383.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Bauteil: Anhaenger H07 0101
Revision: 3I001002 Seriennummer: 00000138883202
Codierung: 410C040001000000
VCID: 73E3E9C9D2FE91A673-8026
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 441 HW: 7N0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: 00H08000 Seriennummer: 525PA8-J0Y0329
Codierung: 0030011
VCID: 6ED5F8BD79DCBC4E9C-803A
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei: DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 107 B HW: 7N0 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H11 0803
Revision: 41011001 Seriennummer: 330000559
Codierung: 0733334003
ASAM Datensatz: EV_HDSGVW428 201133
ROD: EV_HDSGVW428_SE36.rod
VCID: 366510DD890CC48E94-8062
1 Fehler gefunden:
0004 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
B2010 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 188
Datum: 2016.03.31
Zeit: 15:44:16
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 7N0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H03 0400
Revision: Seriennummer: 0000111314705
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil: Telefon 009 0511
Revision: -------- Seriennummer: 35909603087080
Codierung: 020100000100000000010000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 295FCBA148B29B7609-807C
Adresse BE: Schiebetür hinten links (J558) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 244 HW: 7N0 959 244
Bauteil: Schiebetuer_l 005 2213
Seriennummer: 10481927
ASAM Datensatz: EV_AST A03002
ROD: EV_AST.rod
Adresse BF: Schiebetür hinten rechts (J731) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Bauteil: Schiebetuer_r 005 2213
Seriennummer: 10481904
ROD: EV_AST.rod
Ende----------------------------(Dauer: 05:22)-----------------------------
Verbaut ist eine VW original VARTA als AGM und keine Nasszelle.
vag-driver
Beitrag19-04-2016, 22:51    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Nebenbei scheint meine Batteriepflege Wirkung zu zeigen. Der Motor geht wieder im stop&go aus. Trotzdem sollte die Codierung des Batteriemanagement zur verbauten Batterie passen.
Beitrag20-04-2016, 9:53    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Bevor ich ändere, würde ich erstmal schauen, ob die Codierung so nicht serienmäßig ist und mit baugleichen Fahrzeugen vergleichen.
Weil weder Steuergeräte noch Diagnoseprogramme müssen immer fehlerfrei sein. Du gehst davon aus, daß das so ist, das stimmt aber nicht.
Das Bordnetzsteuergerät in meinem Auto zeigt schon immer einen Batterie-Innenwiderstand von 4 Ohm an. Es liegt NICHT am Diagnoseprogramm (mit anderen Steuergeräten und gleichen Messages getestet). Mit 4 Ohm Innenwiderstand der Batterie würde mein Auto gar nicht starten.
VCDS-Shop
vag-driver
Beitrag20-04-2016, 10:07    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Danke. Das ist ein guter Hinweis, den ich prompt darstellen kann. Beide Sharan sind natürlich mit Start/Stop Automatik ausgerüstet.
Im Vergleich sieht man, dass der andere eine AGM codiert hat. Was auch richtig ist.
###############mein-Sharan####################################
Codierung: 030B085A
###############anderer-Sharan####################################
Seriennummer: 190211F2000590
Codierung: 030B185A
vag-driver
Beitrag21-04-2016, 18:46    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
In der langen Codierung habe ich auch gesehen das eine JCI codiert ist und keine Varta wie verbaut.
Wie kann ich das richtig setzen? Und den Batterietyp natürlich auch auf AGM.
Beitrag21-04-2016, 19:23    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Naja, halt im Assistenten für lange Codierung durch alle Bytes gehen und auf Plausibilität prüfen.
Wie Du nach "rechts" in der langen Codierung gehen kannst wurde bemerkt? Nicht, dass Du immer im Byte am Anfang stehen bleibst...
VCDS-Shop
vag-driver
Beitrag21-04-2016, 19:51    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Ich kann die Werte aber nicht setzen, weil das SG die Codierung nicht zulässt. Vielleicht wirkt sich das aber gar nicht aus.
Weiter oben habe ich 2 Logs verglichen mit unterschiedlichen Codierungen.
Beitrag21-04-2016, 21:31    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Hast Du wie im Dialog in Deinem Bild oben bemängelt, WSC, Importeursnummer etc. in den VCDS Programmeinstellungen gesetzt?
VCDS-Shop
vag-driver
Beitrag21-04-2016, 22:05    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Nein noch nicht. Das probiere ich morgen und werde berichten. Mittlerweile habe ich in anderen VCDS Foren ebenfalls Einträge gelesen, wo Nasszelle statt AGM codiert ist.
Evtl. handelt es sich um einen Fehler ab Werk? Oder die Einstellung hat keine Auswirkung?
vag-driver
Beitrag22-04-2016, 9:50    Titel: Start/Stop vom System deaktiviert Antworten mit Zitat
Anhand des Screenshot sieht man das die Gerätenummer nicht stimmt.
Was bedeutet das und woher bekomme ich die Richtige? Wurde das SG schonmal getauscht und nicht codiert?
 Dateigröße:  74,76 KB
 Angeschaut:  1580 mal
Keine neuen Beiträge Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2177 - System zu mager im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2187 - Zylinderbank 1, System zu mager (Leerlauf) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlmessung Airbag -> wird das System deaktiviert? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Start-Stop nachrüsten Spritsparversuch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Start-Stop Skoda Superb 3T On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Start-Stop-Automatik, STRONIC Dieselschrauber Bar
