Autor |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
31-03-2016, 22:44 Titel: AFN läuft unrund |
Geht um den AFN im Audi A4 Avant meiner Nachbarin, der hat heute Abend auf dem Heimweg einen plötzlichen Leistungsverlust erlitten, aktuelle Laufleistung 475tkm, hab mir den dann mal auf die Schnelle in meine Scheune geholt zwecks Diagnosestellung
Motor läuft unrund, rumpelt und wirft schwarze Wolken hinten raus, wenn man die Düsenleitungen während des Motorlaufs öffnet gibt es überall einen spürbaren Drehzahlabfall, bei Zylinder 1 ist dieser aber nur ganz schwach.
Hab dann mal Kompression gemessen:
Zylinder 1. 29 bar
Zylinder 2. 32 bar
Zylinder 3. 33 bar
Zylinder 4. 33 bar
Düsen von Zylinder 1. und 4. mal getauscht, Fehlerbild bleibt gleich.
Zylinderkopfdichtung ölt schon seit einiger Zeit nach außen im vorderen Bereich, aber nicht extrem.
Im Kurbelgehäuse ist kein erhöhter Druck zu bemerken.
Frage ist jetzt ob man den Motor noch öffnet, oder gleich einen Gebrauchtmotor besorgt, oder das Auto abschießt, es steht aber noch super da.
Was meinen die Spezies was hier sein könnte, Kopfdichtung, Kolbenfresser, Riss im Kolben......?
Danke erstmal
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
31-03-2016, 22:52 Titel: AFN läuft unrund |
Die Kompressionswerte sprechen gegen einen mechanischen defekt, da würde ich vorerst bestimmt keinen Kopf demontieren. Einspritzdüse hast du ja auch schon ausgeschlossen, bleibt im Prinzip nur die Einspritzpumpe als Fehlerquelle übrig.
Förderbeginn mal gecheckt?
Nach oben |
31-03-2016, 22:58 Titel: AFN läuft unrund |
Die Differenz zwischen den Zylindern stört mich etwas, weiss aber nicht ob das noch im Rahmen ist.
Hab eben Feierabend gemacht, soweit geht die Nachbarschaftsliebe doch nicht, das ich die Nacht durch mache
Wie kann ich die Einspritzpumpe jetzt halbwegs sicher als Ursache eingrenzen oder ausschließen, Kosten sollen klein bleiben falls das Auto abgeschossen werden muss
Nach oben |
31-03-2016, 23:08 Titel: AFN läuft unrund |
Die max. Differenz beziffert VAG wie bei allen TDIs üblich mit 5 bar, also im Rahmen, wenn auch nicht perfekt.
Nach oben |
01-04-2016, 7:03 Titel: AFN läuft unrund |
Moin
Habe eben nochmal am kalten Motor die Kompression gemessen:
Zylinder 1. 29 bar
Zylinder 2. 35 bar
Zylinder 3. 31 bar
Zylinder 4. 32 bar
Macht also 6 Bar Differenz zwischen zwei Zylindern, kann das doch ursächlich sein für das Problem?
Nochmal die Frage, wie kann ich die VP37 als Ursache diagnostizieren oder ausschließen ohne Kosten zu produzieren?
Förderbeginn bzw. Zahnriemeneinstellung checke ich später, Finger sind ab gefroren bei -2 Grad in der luftigen Scheune und Schneetreiben draußen
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4247 Karma: +1071 / -0
01-04-2016, 10:29 Titel: AFN läuft unrund |
Das KW Stirnrad ist fest?
Wenn ok, würde ich erst mal die LLR Werte auslesen, kalt und warm.
Die Druckdifferenz ist nicht schön, aber die 29 bar sind voll in Ordnung.
Nach oben |
01-04-2016, 12:31 Titel: AFN läuft unrund |
Habe eben mal MWB 13 mit meinem 1551 ausgelesen:
Zylinder 1. 1,80
Zylinder 2. -1,88
Zylinder 3. 1,88
Zylinder 4. -1,81
Steuerzeiten überprüfe ich später, hatte auch schon den Gedanken das sich das KW Rad verdreht hat
Nach oben |
01-04-2016, 13:29 Titel: AFN läuft unrund |
Das sieht nach Topf 1 aus, entweder die Düse, oder das Gleichdruckventil, oder der Zylinder selbst.
Schau mal, ob beim Tausch von Düse 1 mit z.B. 4 der Fehler (LLR Wert) mitwandert.
Nach oben |
01-04-2016, 14:21 Titel: AFN läuft unrund |
Steuerzeiten überprüft, die passen, KW Rad also nicht verdreht
Gleichdruckventile von Zylinder 1 und 3 waren kaputt, habe diese durch intakte aus einer 1Z VP 37 ersetzt
Düsen von Zylinder 1 und 4 wieder getauscht und MWB 13 ausgelesen:
Zylinder 1. 1,88
Zylinder 2. -1,85
Zylinder 3. 0,69
Zylinder 4. -0,84
Motorlauf gleich bescheiden, wenn ich an Zylinder 1 die Leitung öffne verändert sich nichts an der Drehzahl, und qualmt wie ein 40 Tonner vor 30 Jahren unter Vollast
Nach oben |
02-04-2016, 6:04 Titel: AFN läuft unrund |
Moin
Ursache gefunden: Hydrostößel vom 1. Zylinder zertrümmert
Jetzt kommt die Rübe runter und wenn der Block und Kolben intakt sind kommt ein revidierter Zylinderkopf mit drauf um dann hoffentlich die 500tkm voll zu machen
Danke für die Hilfe, wäre der Kompressionstest nicht so gelaufen, dann hätte man den Ventildeckel längst mal runter gemacht
Gruß Rüdi
Nach oben |
02-04-2016, 9:56 Titel: AFN läuft unrund |
Wenn nur der Hydrostößel hinüber ist, würde ich den Zylinderkopf nicht abnehmen. Der Aufwand ist enorm. Den Hydrostößel ersetzen (die anderen auch, die werden auch am Ende sein), und fertig.
Nach oben |
02-04-2016, 11:16 Titel: AFN läuft unrund |
Moin
Geht leider nicht, der Kopf und die Nockenwelle haben bereits gelitten weil der Stößel Samba getanzt hat in der Bohrung wo der sitzt, könnte man vielleicht egalisieren, aber die Kopfdichtung sifft eh seit längerem und die Krümmerdichtungen müssen neu, also muss die Rübe runter
Evtl. mache ich aber mal einen gebrauchten Hydro zum testen rein ob der Motor dann wieder rund läuft und erneuere den Kompressionstest, aber dazu nächste Woche mehr, jetzt ist das Wetter zu schön zum schrauben und ich habe auch Prioritäten
Gruss Rüdi
Nach oben |
02-04-2016, 11:34 Titel: AFN läuft unrund |
Und der Motor hat keine auffälligen Geräusche gemacht?
Das Schadensbild kenne ich ganz genau, aber die Motoren klangen immer sehr ungesund. Hab sogar noch einen Kopf vom ALH liegen, wo auch die komplette Führung vom Hydro danach Schrott war.
Nach oben |
03-04-2016, 4:54 Titel: AFN läuft unrund |
Der lief einfach unrund, man hat so gut wie sonst nix auffälliges gehört..
Update: War gestern nochmal dran, Zahnriemen mit Kabelbindern auf Riemenscheiben fixiert, Nockenwelle raus, zerstörten Hydrostößel aus Sitz ausgearbeitet (Hammer und Meißel waren nötig) und den Sitz dann soweit möglich mit Dremel geglättet
Nockenwelle etwas beigeschliffen, und einen gebrochenen Ventilkegel ersetzt
Gebrauchten Hydrostößel aus Fundus eingebaut, alles wieder zusammen und dann der Moment: Motorstart, rumpelte erstmal ein paar Sekunden aber dann lief der einandfrei rund, Probefahrt gemacht, erstmal alles mit blauen Wolken eingeräuchert, aber nach ein paar km war das auch völlig weg, Leistung wie gehabt.
Kann jetzt ohne Bauchweh zu haben den Kopf ersetzen weil man weiss das der Unterbau und alles weitere nicht gelitten haben, Nachbarin war erfreut wieder bekannte Töne zu hören und hat Reparaturfreigabe erteilt
Muss erstmal meinen Ersatzkopf überarbeiten und Teile ordern dann geht es weiter.
Gruss Rüdi
Nach oben |
20-04-2016, 12:11 Titel: AFN läuft wieder rund |
Rückmeldung:
Hat etwas gedauert, hatte noch andere Baustellen aber der A4 schnurrt wieder.
Gebrauchten Kopf aus Fundus zerlegt, gesäubert, Ventile neu eingeschliffen, neue Ventilschaftdichtungen verbaut, neue Hydrostößel und Nockenwellensimmerring.
Defekten Kopf runter gebaut und alles nötige (Turbo, Düsen...) demontiert, Teile gereinigt und an Ersatzkopf mit neuen Dichtungen, Stehbolzen und Muttern wieder angebaut.
Block gereinigt und festgestellt, dass an den Zylinderwandungen trotz fast 500tkm kein sichtbarer Verschleiß zu sehen war, der Kreuzschliff vom werksseitigen Honen ist noch vollständig zu erkennen, auch keine Riefen oder besondere Ablagerungen vorhanden, selbst der Ansaugkrümmer ist dank vor Jahren verschlossenem AGR fast jungfräulich.
Zylinderkopf mit der stärksten Zylinderkopfdichtung montiert um mögliche Druckerhöhungen im Brennraum durch die Zylinderkopfüberholung etwas zu minimieren.
Gestern Abend um 23 Uhr war es dann soweit, Freundin hat gestartet während ich an den Düsenleitungen entlüftet habe, nach kurzem Humpeln lief der Motor sofort rund und nachdem die neuen Hydrostößel sich gefüllt hatten auch so leise wie schon seit Jahren nicht mehr.
Kühlwasser aufgefüllt, entlüftet und dann ging es heute früh auf Probefahrt, das Auto ist nicht wieder zu erkennen, läuft seidenweich im Gegensatz zu den Jahren vorher, selbst der kleine VTG-Hänger der immer spürbar war ist weg.
Die nächsten zwei Tage werde ich den noch in meinem Alltag testen und dann darf der A4 ab Montag wieder auf die Bahn die täglichen 200km fressen.
In ein paar Wochen gibt es dann einen neuen Hella/Behr Klimakompressor, einen neuen Zahnriemen (vorsorglich, der verbaute hat noch 45tkm Luft) und Spannelement (festgegangen) für den Keilrippenriemen, wird dann mit einmal Front in Servicestellung auf einen Rutsch erledigt.
Gruss Rüdi
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-04-2016, 12:18 Titel: AFN läuft unrund |
Zitat: | Zylinderkopf mit der stärksten Zylinderkopfdichtung montiert um mögliche Druckerhöhungen im Brennraum durch die Zylinderkopfüberholung etwas zu minimieren. |
Wäre nicht notwendig gewesen bzw. kann bei zu großen Dickenunterschieden (z.B. 1.Loch auf 3-Loch) auch Nebenwirkungen wie leicht schlechteres Ansprechverhalten haben.
Dennoch: Glückwunsch!
VCDS-Shop |
Nach oben |
