DieselBär30x Profi-Schrauber
19-06-2016, 16:04 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Servus beinander!
Der Octavia einer Bekannten macht Probleme bzw. kündigt diese erst einmal nur via FIS/MFA per blinkendem Gabelschlüssel im Wechsel zur Ganganzeige an.
Es handelt sich hier um ein 7-Gang DSG.
Ausgelesene Fehler im GetriebeStG bringen 3x "Spielschutz", Hydraulikpumpe.
Damit kann ich leider so rein gar nichts anfangen und dementsprechend bitte ich euch hier um Unterstützung.
Diese Fehler ließen sich am kalten Fahrzeug ohne Motorlauf dann auch nicht mehr löschen und der Zusatz "Sporadisch" verschwand.
In den MWB's des GetriebeStG's war an der Hydraulikpumpe eine Spannung etwa Batterie angezeigt.
Fahrverhaltensmängel wurden übrigens keine beanstandet bis auf sehr selten beim Anfahren ein etwas ungewöhnlicher Ruck.
Das Fehlersymbol im KI kommt auch nur sporadisch und ebenso verschwindet es wieder für paar Tage/Wochen.
Ich vermutete hier sofort Fehler/Pfusch beim fälligen Getriebeölwechsel mit 60.000 km, jedoch wurde diese Inspektion in einer Freien -nicht- ausgeführt respektive lt. Service-Heft eig. nur Ölwechsel und sonst nix gemacht.
Für jedwede Tipps wär ich euch sehr dankbar!
Viele Grüße aus München!
Autoscan:
Code: | Sonntag,19,Juni,2016,14:59:53:34514
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBFK61Z6C201XXXX KFZ-Kennzeichen: M-XXXXXX
Kilometerstand: 62760km Reparaturauftrag: Tini
Fahrzeugtyp: 1Z (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 55 56 62
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBFK61Z6C201XXXX Kilometerstand: 62760km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CDA) Labeldatei: DRV\06J-907-115-CDA.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
Bauteil: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Revision: AAH16--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0203000C24070160
Betriebsnr.: WSC 55140 141 97987
VCID: 3565537E5CC7A4969D-8060
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\0AM-927-769.clb
Teilenummer SW: 0AM 300 051 R HW: 0AM 927 769 D
Bauteil: GSG DSG AG7 421 2710
Revision: 00042014 Seriennummer: TFK01105200016
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00064
VCID: 397D5F4E70DF40F679-806C
3 Fehlercodes gefunden:
006079 - Hydraulikpumpe
P17BF - 000 - Spielschutz - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 10
Kilometerstand: 62729 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.16
Zeit: 15:12:36
P17BF - 001 - Spielschutz - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.16
Zeit: 15:12:36
P17BF - 002 - Spielschutz - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.16
Zeit: 15:12:36
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 113B401C092300FB881002E9901A0041350000
VCID: 7BF18546FA63B2E62B-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 044 BE HW: 3T0 907 044 BE
Bauteil: Climatronic H16 0402
Revision: 00001006
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod
VCID: 76E79472C941EF8E54-8022
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Bauteil: BCM PQ35 H 110 0651
Revision: 00110 AC
Codierung: 40000AB8E80508C040080080510091E4437000AE726D8D605C8540000040
VCID: 3F893156AEFB6EC647-806A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 26051 26 0601
Codierung: 00D7B7
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 300511 05 54 0403
Codierung: 0730ED
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\1Z0-919-475-V2.clb
Teilenummer SW: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0005
Revision: --H06--- Seriennummer: 28291108961954
Codierung: 108101
Betriebsnr.: WSC 13765 790 00064
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod
VCID: 43813DA6CA130A2623-8016
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PC25NZ1S
Codierung: 0020790
VCID: 3D754B5E64F77CD655-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME60456A327
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME604471543
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME271D2601%
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME2719693FK
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20110531200666
Codierung: 189A140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 7EF78C52E171A7CE0C-802A
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3T0 959 537 A HW: 3T0 959 537 A Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-URO H07 0012
Codierung: 830000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Bauteil: KOMBI H04 0607
Codierung: 110E01
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00064
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 468724B2F9213F0E04-8012
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Seriennummer: 300511F1002963
Codierung: 352302
VCID: 3565537E9CC7A4969D-8060
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0607
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADFB0028DF93B6EC0-803E
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Bauteil: Sitzverstellung 1102
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2F696116BE9B9E46D7-807A
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 3T0 035 680 C HW: 3T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H06 3974
Revision: AB001001 Seriennummer: SKZ6Z7L5152028
Codierung: 04000402000100810000
VCID: 306B626A63A581BECE-8064
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Bauteil: Tuer-SG 009 2119
Codierung: 0004606
VCID: 76E794720141EF8E54-8022
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Revision: 00H20000
VCID: 34636E7A57BDBD9EAA-8060
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Codierung: 0004606
VCID: 489B2A8A3B35297EF6-801C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1507354
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000023
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000023
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 73430 790 1012544
VCID: 326F6862ADA9B3AEB8-8066
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0000144
VCID: 33616D6652B3BAA6B3-8066
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F
Bauteil: TELEFON H09 2730
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007660141205
Codierung: 0101000000010110
ASAM Datensatz: EV_UHVNA A01015
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3565537E94C7A4969D-8060
2 Fehlercodes gefunden:
13635840 - Versorgungsspannung
U1011 00 [000] - Spannung zu niedrig
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
13893632 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [000] - durch Unterspannung
Ende----------------------------(Dauer: 03:50)-----------------------------
Adresse 02: Fehlercodes gelöscht |
EDIT: Titel in [gelöst] geändert.
19-06-2016, 22:03 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Hi Bär,
Spekulation: Die Hydraulikpumpe bringt zeitweise nicht den geforderten Druck.
Wenn es so wäre, müßte der Fehler vor allem bei heißem DSG auftreten.
Ölstand ok und genug drin? Schon geschaut, ob Du einen Messwertblock zum Hydraulikdruck findest?
20-06-2016, 15:06 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Servus beinander!
Danke für den Tipp!
Daß es mit Öl bzw. -druck zusammenhängen könnte, klingt plausibel, aBär möchte ich logisch ausschließen, denn die eingetragenen Fehler wandelten sich von "Sporadisch" in unlöschbar statisch - ohne Motorlauf, komplett ausgekühlt!
In diesem Zustand dürfte eig. gar kein Druck angefordert werden.
Ansonsten wurden keine Logs gemacht o. ä., denn "Nur mal schaun..."
Weiter kann ich mit dem Begriff "Spielschutz" nichts anfangen.
Ggf. schicke ich sie mal zum DSG-Getriebeöl-Wechsel, der eh fällig ist.
Ob genug Öl drin ist, kann man so beim kloreichen VW-Konzept nur schwer sagen und es im Endeffekt dann gleich austauschen.
Jedenfalls wurden keine Ölflecken o. ä. auf dem Garagenboden beanstandet.
Besten Dank nochmals!
guste100 Profi-Schrauber
DieselBär30x gefällt das. |
20-06-2016, 16:03 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Hi GlücksBärchie,
Zitat: | Daß es mit Öl bzw. -druck zusammenhängen könnte, klingt plausibel, aBär möchte ich logisch ausschließen, denn die eingetragenen Fehler wandelten sich von "Sporadisch" in unlöschbar statisch - ohne Motorlauf, komplett ausgekühlt! |
Erwarte nicht zu viel Logik von dem Fehlerspeicher. Möglicherweise (!) wird dieser Fehler normal nur bei Motorlauf geprüft und kann auch nur dort gelöscht werden. Da du dies nun bei Motorstillstand tust, prüft das DSG-STG ob der Druck passt und stellt fest, dass dem nicht so ist und wechselt daher von sporadisch auf statisch. Ist nur eine Möglichkeit aber es gab schon in der Vergangenheit Fehlerspeichereinträge im MSG bei Motorstillstand, die nur bei Motorlauf gelöscht werden konnten. Würde ich daher im DSG nicht als unmöglich ansehen.
Back to topic:
Das Internet sagt: Hydraulikpumpe baut zu wenig Druck auf, oder der Druck schwankt zu stark. DSG-STG meint daher die Pumpe hätte zu viel Spiel und will sich schützen und reklamiert daher den Fehler "Spielschutz".
Ursachen scheinbar vielfältig von Öl weg über Pumpe=Mechatronic kaputt bis zum gleichen Problem wie beim 7 Gang DSG Rückruf in China (Korrosion durch Schwefel im DSG Öl).
Nette Beispiele:
http://www.polo6rfreunde.de/index.php/Thread/10889-Fehler-Motor-f%C3%BCr-Hydraulikpumpe-Unterspannung/
http://vagcomforum.de/index.php?showtopic=18772#entry105919
Viel Glück an deine Bekannte und dass es nur fehlendes Öl sein möge.
Guste
LZ Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
20-06-2016, 17:00 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Spielschutz bedeutet, dass immer ein Systemdruck vorherrscht um die beiden Kolben auf einem definiertem Punkt zu halten. Im Mechatronikblock ist zwar ein Druckspeicher verbaut aber der reicht dafür nicht ewig aus.
hier sieht man die Pumpe:
https://youtu.be/xyp96e1p16Q?t=814
20-06-2016, 19:41 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Servus beinander!
Nochmals verbindlichsten Dank für die Erläuterungen!!
Anbei zwei Logs mit mehr oder weniger ruhig dahineiern; anständige Protokollierungsfahren um die Uhrzeit und der Örtlichkeit unmöglich.
Hier hab ich erst einmal div. Drehzahlen und Spannungen protokolliert sowie dann später nochmals per erweiterte MWB's Soll-/Istdrücke, Spannung & Strom der Hydraulikpumpe.
Mir fehlt die Erfahrung, aber Druck1 scheint mit 60bar der statische Maximalwert zu sein, Druck2 mit 42/45/52 bar der zugehörige Mindest- oder Solldruck.
Der Istdruck unterschreitet den vorigen z. T. erheblich, wobei aber Soll-/Istdrehzahl der Pumpe mit konstant 2.100 U/min unauffällig erscheint.
Gut, der Pumpenstrom hüpft bissi sehr, kann aber auch normal sein *Achsel-zuck* Die PumpenSpannung bleibt stetig in der Nähe des Bordnetzes.
Die Kupplungen scheinen aber sauber zu halten und trotz Fehlermeldung im KI bleibt das Schalt- u. Fahrverhalten unverändert harmonisch.
Zum Fehlerspeicher:
Gleich nach (Kalt-)Start waren die Fehler wieder "Sporadisch" im Speicher und ließen sich löschen. Rd. 10 min. später kamen sie mit blinkendem Schraubenschlüssel im KI wieder und erneut statisch, nicht mehr löschbar.
Es schien hier also (warum auch immer) am Faktor Zeit zu liegen.
Die Beiträge habe ich schon auch gefunden und die Ölproblematik beim DSG auch schon vorher gewußt. Ich erkenne hieraus aber mehr Mutmaßungen als faktische Lösungswege.
Im Service-Heft des Fahrzeug sind keine Aktionen eingetragen und an den A-/B-Säulen ebenfalls keine Maßnahmen-Aufkleber sichtbar.
Auf der Ölablaßschraube soll(t)en 3 Körnerpunkte eingeschlagen sein, falls Ölwechsel bereits durchgeführt, aber zerlegen wollte ich heute dort auch nix.
Mein Rat wie gehabt: DSG-Ölwechsel m. Filter machen lassen und ggf. Software-Update GetriebeStG, da scheint es bei dem schon min. 2x was Neueres zu geben.
Ich werde berichten und nach dem Werkstattbesuch auf jeden Fall nochmals nen Autoscan machen.
Verbindlichsten nochmals für eure Mithilfe!!
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-02-307-31B.CSV |
Dateigröße: |
70,99 KB |
Heruntergeladen: |
831 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-02-013-005-006.CSV |
Dateigröße: |
47,71 KB |
Heruntergeladen: |
547 mal |
20-06-2016, 22:06 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Servus beinander!
Nachtrag, GKB's sind NAT:
Beim Blick in den RLF (...hätte man(n) mal vorher machen können, gelle? ) zeigt sich, daß dieses "0AM"-DSG ZWEI VERSCHIEDENE Ölfüllungen besitzt.
Zum einen das normale Getriebeöl, welches sich via Ablaßschraube rauslassen und via Schalthebel-Deckel (muß abgebaut werden dafür) mit genau 1,7L Füllmengenvorgabe wieder aufzufüllen ist.
Ein Ölstand kann nicht ermittelt werden - außer durch Ölwechsel und auffangen des Altöls, wobei dieses wiederum nicht wiederverwendet werden darf.
Jetzt wird's aber interessanter - oder trauriger:
Zum anderen eine Hydrauliköl-Füllung in der Mechatronik, also genau dem Bereich, der in diesem Beitrag interessant sein dürfte.
Hier ist KEIN Wechsel vorgesehen. Die neue Mechatronik wird mit der korrekten Ölfüllmenge geliefert, Retouren sind naß zu versenden.
Dementsprechend wird hier auch nichts zu Filterwechsel, Ölstandskontrolle oder gar -wechsel ausgeführt.
Der in div. Bildern und Videos gezeigte Ölfilter ist bei diesem DSG gar nicht vorhanden...
Mal schaun, was die Werkstatt sagt.
20-06-2016, 22:28 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
21-06-2016, 7:25 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Beim 6 Gang DSG haben die sich ja auch nur zu dem Filter durchringen können, da hier nass laufende Kupplungen im Spiel sind. Der Ölwechsel da war für mich auch interessant (ich hab ja nicht so die Getriebeerfahrung). Einfüllschraube = Auslassschraube. Hinter dieser Schraube gibt es ein eingeschraubtes Plastikröhrchen. Das muss auch raus, dann kann das gebrauchte Öl das Getriebe verlassen. Danach kommt es wieder rein und wird dadurch befüllt. Anschließend bei "Betriebstemperatur und laufendem Motor gibt das Röhrchen quasi den Füllstand vor.....
Beim 7-Gang kann nach meinem Wissen der Hydraulikkreis auch nicht entleert und neu gefüllt werden, solange das Getriebe am Motor hängt...tja die Lebenszeitfüllungen. Immerhin kann das eigentliche Getriebeöl ja gewechselt werden, was aber in deinem Fall keine Verbesserung bringen dürfte....läuft also sicher auf Arbeit raus...
21-06-2016, 15:38 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Servus beinander!
HAH!
Hab ich doch was gefunden, wonach der Ölwechsel in der Mechatronik möglich sei:
http://www.automatik-getriebe-berlin.de/automatikgetriebefaupel/getriebe/oelkDSG0AM.pdf
LZ Blaumann
21-06-2016, 19:27 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Bingo, die Preussen aber auch!
Ist ein Versuch wert, neue Mechatronik liegt bei knapp 2k€! Bastle Dir schon mal diverse Trichter mit Verlängerungsschläuchen dran.
28-06-2016, 2:15 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Servus beinander!
Ja, die Preißn... Aber es ginge auch noch schlimmer
Vorweg nochmals Verbindlichsten für die hilfreichen Tipps - kann ich nicht oft genug sagen!
Kurzes Zwischen-Update in der Sache:
Letzten Mittwoch waren wir gemeinsam in einer nördlichen Filiale der "namhaften" Münchner VAG-FastFood-Kette wo außen "Skoda" drauf stand UND das Auto einst auch neu erworben wurde.
Meine Bekannte wollte erst nicht, weil sie gg. den Verein Allergien entwickelt hatte, folgte aber meiner Argumentation.
So, der Annahme-Meister war scheiß-unfreundlich - da haben sie beim McKotz an der Theke absolut mehr Anstand und bestimmt auch mehr Niveau *laut-denk*
Das Problem wurde kurz geschildert und desinteressiert zur Kenntnis genommen. Weiter hatte ich selbstverständlich den VCDS-Ausdruck respektive Autoscan dabei, um hier schon den Fehler bestmöglich eingrenzen zu können.
Die Unterlagen wurden mit den Worten "...das interessiert mich nicht..." (O-Ton!!!) beiseite geschoben und ab da war eig. keine normale Gesprächsführung mit dem Subjekt mehr möglich.
Ich wollte dann noch wissen, ob im aktuellen RLF ein Ölwechsel der Mechatronik beschrieben sei und weiter, ob wenn dem dort (s. o.!) nicht so ist, die trotzdem einen Hydraulikölwechsel auf Kundenwunsch machen täten.
Wie zu erwarten, wollte er nicht im RLF nachsehen und meinte weiter, daß wenn das dort im RLF so nicht bzw. anderslautend beschrieben ist, sie auch KEINEN Ölwechsel machen würden. Auch nicht, wenn der Kunde das trotzdem wollen täte!
Augenscheinlich viel wichtiger war dem Herrn von der Annahme dann am bereits unterzeichneten Reparaturauftrag, ob das Auto gewaschen werden dürfe, ob sich Wertgegenstände drin befänden, usw.
Es müsse auf jeden Fall eine (geführte) Fehlersuche gemacht werden und dann schaun wir weiter.
Auf meine Nachfrage kam: "Das kann schon mal rd. 200 EUR kosten!"
...und hier an dieser Stelle WIEDER mein Hauptgrund für VCDS
Also, 1x anstecken und blöd schaun dabei, rd. 200 EUR. Ohne Zerlegungen!
(auch DAS kenne ich persönlich SO bei einem MStG-Update vom T5: 5min. klicken, 1h warten - OHNE Personaleinsatz: 130 EUR! Neija...)
Am Freitag dann die tel. Info, die Mechatronik sei kaputt.
Ne, echt jetzt?! Unglaublich
Hätten sie ja noch nie gehabt so etwas... (wieso erschlägt die eig. kein Blitz bei derartigen Äußerungen?!!)
Es werde versucht, beim Werk Kulanzantrag zu stellen, Antwort bleibt abzuwarten und Auto muß über's WE dort bleiben.
Angebliche Antwort von Skoda: 100% Teile, 0% Arbeitsaufwand.
Ok, mein Rat: Laß machen.
Heute hat sie den Octavia wieder abgeholt, bekam weder einen Beleg noch mußte sie etwas bezahlen - derweil - und bei der Heimfahrt selbstverständlich sporadisches Ruckeln wie gehabt.
Ob überhaupt was gemacht oder nur keine Einlernfahrt gemacht wurde ... man weiß es nicht. Noch nicht!
Aufgrund über keinerlei neue/andere beanstandete Fahrverhaltensmängel gehe ich mal fast von ersterem aus.
Wenn ich die Tage mal in der Nähe bin, mach ich nochmal nen Autoscan und halte euch hier auf dem Laufenden.
28-06-2016, 9:32 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Erinnert mich irgendwie an "Herr Kaufmann, wir haben Ihr Auto repariert." - 3.Versuch und Fehlerlampe 50m nach Verlassen des...
28-06-2016, 9:45 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Wobei "Auto muss übers Wochenende dableiben" Klingt doch eher nach Notaufnahme im Krankenhaus und zu leeren Abteilungen . Wohingegen keine Rechnung mit vermutlich keiner Arbeit eine recht positive Korrelation darstellen würde. Normalerweise korreliert bei denen doch keine Arbeit mit hoher Rechnung und möglw. mehr Fehlern als vorher. Du hast ja sicher die Öleinlassschraube vorher irgendwie markiert..
28-06-2016, 14:54 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Servus beinander!
Ja, da hat nicht nur der Herr Kaufmann (s)ein Déjà vu und meine Bekannte meinte gleich nach der einstigen Annahme des Fahrzeuges zu mir: Jetzt woaßt, warum i hier ned her mag!!
Als sachdienlicher Nachtrag sein noch anzumerken, daß sich der km-Stand am Tacho vor/nach Reparatur um genau NUHUULL geändert hat(te).
(ich muß nochmal nachfragen, ob das Auto sogar noch am selben Platz stand, wo sie's einst abstellte )
Grundsätzlich schraub ich nur ungern an fremden Autos rum und bei Bekannten/Freunden noch viel weniger - aus Gründen
Weiter wollte ich in diesem Fall nix verschlimmbessern und keinesfalls die Möglichkeit auf Kulanz gefährden.
Darum wurde von mir bis dato weder etwas zerlegt noch markiert.
Ich werde berichten
dieselschrauber, olli, Roger, matthiasTDI96, LZ und 3 weiteren gefällt das. |
28-06-2016, 23:03 Titel: [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. |
Servus beinander!
Und hier kommt die große Auflösung zum Fall:
LZ hat folgendes geschrieben: | Spielschutz bedeutet, dass immer ein Systemdruck vorherrscht um die beiden Kolben auf einem definiertem Punkt zu halten. Im Mechatronikblock ist zwar ein Druckspeicher verbaut aber der reicht dafür nicht ewig aus. ... |
Genau so ist es!
Hab mir heut Abends nochmals die Zeit genommen und den Octavia besichtigt.
Die Mechatronik ist neu bzw. blitz-blank-frisch.
Erneuten Autoscan spar ich mir mal, aber die HW-Teile-Nr. ist identisch, SW-Teile-Nr. hat sich geändert in: 0AM 300 058 Q, der Softwarestand ist jetzt: (431) 6203 und nicht zuletzt ist nun natürlich ein anderer WSC drauf.
Btw. hab ich in die erweiterte ID geschaut: Mechatronik ist von 11.2015 und wurde bisher 2x programmiert.
Also wurde sie entgegen erster Vermutungen doch getauscht!
Wie das mit 0km Einlern-Fahrt geht, weiß ich nicht, aber man muß ja nicht alles bis zum Erbrechen wissen
Richtig interessant wird's jetzt aber erst mit dem neu gefahrenen Log!
In der eingangs hochgeladenen Aufzeichnung ist graphisch dargestellt klar zu erkennen, daß die Hydraulikpumpe STÄNDIG OHNE PAUSE lief, was ich mangels Erfahrung nicht weiter als unnormal befand und weiter mit den MWB's Soll-/Istdrehzahl eindeutig auf eine kontinuierliche Regelung und eben nicht "Steuerung" schloß.
Im SSP Nr. 390, Seite 40 oben, wird in einem einzigen Nebensatz angemerkt, daß das GeStG die Pumpe für Hydraulik druckabhängig ein- und ausschaltet.
Ok, auch hier dachte ich mir nix weiter, da in so einem SSP so gut wie nie in's reale Detail gegangen wird und alles nur schematisch be-/umschreibt. Beiläufig ist dort im SSP die Füllmenge für Mechatronik widersprüchlich mit 1,1L und auch 1,0L angegeben. ...also alles so ungefähr & paßt scho
Tatsächlich ist es aber so, daß die Hydraulikpumpe nur EINE Drehzahl von 2.200 U/min läuft und druckabhängig ein- oder ausgeschaltet wird.
(eig. ein technischer Rückschritt mithilfe eines Drehstrommotores, welcher eh per Frequenzumrichter(Schaltung) angetrieben werden muß, aber ich hab ja ned studiert .. ihr wißt scho )
Auch hier gibt es den Druck 1 mit 60 bar als mutmaßlicher Höchstdruck (SSP sagt 70 bar...) und Festwert. Druck 2 hingegen scheint Mindestdruck und wird vom GeStG (je nach benötigtem Kupplungsdruck/Lastsituation?) variabel vorgegeben, jedoch nie unter 42 bar.
Im ersten Log wurden diese 42 bar teilweise im Istdruck unterschritten und schwerlich Werte ü45 bar erreicht - bei gleichzeitig STÄNDIG laufender Hydraulikpumpe! Der Strom war im Vergleich zu jetzt auch wenig...
Nun ist es mit neuer Mechatronik so, daß die Hydraulikpumpe immer nur KURZ anläuft, den Höchstdruck aufbaut und dann wirklich komplett für grob 10 - 30 sec. abgeschaltet wird: Soll-/Istdrehzahl NULL.
Der Istdruck sinkt hierbei mehr oder weniger langsam Richtung "Druck 2", was dann wieder zu kurzen Ansteuerung (ca. 1-2 sec.) der Pumpe führt.
Erkenntnis zu diesem Fall:
Entweder war der Ölstand in der Mechatronik zu gering, so daß die Pumpe auch Luft zog (was den Dauerlauf uva. die geringere Stromaufnahme erklärt!) oder im Hydraulik-Kreislauf war ein Ventil/Zylinder/Manschette/Membrane undicht.
Man wird hier trotz Philosophie unwissend sterben müssen
Ich werd's aber im Hinterkopf behalten und mir das Auto alle paar Monate mal zur Log-Fahrt schnappen, um evtl. fortschreitenden Verschleiß dokumentieren zu können.
Erkenntnisse aus dem sonstigen www von MotorBlöd & Co.:
Alles Müll und dummes Möchtegern-Gelaber!!!
...und ich hatte wirklich viel, viel, viel dazu gelesen gehabt, weil meine Bekannte ist halt echt ne liebe Maus und es schon auch wert
Kein einziger Beitrag von HalbSchlaubie's beschrieb das definitive Ein-/Ausschalten der Hydraulikpumpe als auch den kontinuierlichen Druckabfall über längere Zeit im Betrieb i. V. m. Ansteuerung der Hydraulikpumpe. Es war immer nur von "...mußt mal schaun...Druck soll min. 45 bar betragen...*bla*" die Rede und das ist SO absolut FALSCH!
Richtig ist: Der Druck bewegt sich IMMER!!! im Bereich von 42 - 60 bar mit Überschwingern, kann bedarfsgerecht und kurzzeitig vom GeStG anders angefordert werden und wird auch IMMER!!! auf 60 bar "aufgeladen" - ist ja ein Druckspeicher vorhanden.
Im Endeffekt ist zur Fehleranalyse ausschlaggebend, welcher Druck max. erreicht wird (SOLL: 60 bar! und nix anderes!!), wie lange es bei dann ausgeschalteter Pumpe dauert, bis der Mindestdruck unterschritten wird (hier grob 20-30 sec., je nach Schalt-Kuppel-Anforderungen) und nicht zuletzt, daß die Pumpe nur immer sehr kurz angesteuert wird.
Je länger diese Hydraulikpumpe für Druck laufen muß, desto größer das Problem im DSG.
Als Referenz gibt's im Anhang besagtes Log. Hätte ich so eine Info schon vorher gehabt, ... genau
Und nicht zuletzt nochmals verbindlichsten Dank an unseren QuotenÖsi LiZ, der mit seinem Tipp genau Recht hatte! (mehr als 1x DaumenHoch geht ned, sorry )
Weshalb VAG trotz der vorhandenen und echt üppigen Fehlertexten hier auf "Spielschutz" setzte, wird man auch nie erfahren dürfen, aber gut...
Vielleicht um solche wie mich dann davon abhalten zu wollen?
"Spielschutz" beschreibt übrigens in englischsprachigen VAG-Foren "Play protection" beispielspeise das ständige Hoch-/Runterfahren von Fenstern und somit "Überlast-Schutz" (durch dummen Benutzer und/oder Balg)!
Darum die große Plan- u. Orientierungslosigkeit meinerseits am Anfang, so etwas im DSG-StG zu lesen.
Besten Dank nochmals an alle
Sollte sich noch markant neues ergeben, sülz ich hier nochmal weiter
EDIT: SW-T-Nr., SW-Stand, Log
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-02-138-307-31B.CSV |
Dateigröße: |
214,84 KB |
Heruntergeladen: |
315 mal |
