Bremsunterstützung nach Vollbremsung weg
Basti1605
KFZ-Schrauber seit: 23.04.2016
Beitrag03-08-2016, 19:20    Titel: Bremsunterstützung nach Vollbremsung weg Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
heute hatten wir einen Audi A2 bei uns in der Werkstatt. Der Kunde monierte ein komisches Fahrverhalten mit "schlagen in den Pedalen".
Ich fuhr mit ihm zusammen um das Problem zu begutachten. Ich konnte seine Beanstandung nicht reproduzieren. Ich sagte ihm, ich möchte gerne das ABS testen. Gesagt, getan, ABS regelte aber im selben Moment gab es ein "ploppen" (als wenn ein Schlauch abfliegt) und das Bremspedal "schlug" mir entgegen. Auch im selben Moment war die Bremskraftunterstützung weg.
Ich schaute also nach ob ein Schlauch ab war. Vom BKV zur Unterdruckpumpe alles ok. Schlauch abgezogen und bei laufendem Motor mal den Finger auf den Schlauch gehalten -> wird schön angesaugt, also Unterdruck ok.
Nun ist meine Meinung, dass der BKV bei der Vollbremsung kaputt gegangen ist. Meine Erfahrung im Bereich BKV Defekte ist gleich 0.
Wie ist eure Meinung dazu?
Viele Grüße, Basti
Log-WAUZZZ8Z65N016084-132370km-Audi A2 Kein Bremsdruck.txt
 Dateiname:  Log-WAUZZZ8Z65N016084-132370km-Audi A2 Kein Bremsdruck.txt
 Dateigröße:  3,18 KB
 Heruntergeladen:  297 mal
VCDS Support im Raum Hannover & Hildesheim
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag03-08-2016, 22:19    Titel: Bremsunterstützung nach Vollbremsung weg Antworten mit Zitat
Teste doch mal ob der BKV den Unterdruck hält.
Wenn nicht --> Defekt.
Karma: +474 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-08-2016, 0:43    Titel: Bremsunterstützung nach Vollbremsung weg Antworten mit Zitat
Hi!
Also in sehr vielen Jahren Berufserfahrung kann ich sagen, ich hatte noch nie einen defekten BKV. Früher bei den ganz alten Diesel- VWs gab es manchmal Probleme mit den Membran-Vakuumpumpen.
Bei meinem Nachbarn war mal der BKV voll Wasser gesogen, und im Winter dann eingefroren, mit Totalausfall der Bremse. Das lag aber daran, dass der BKV bei dem Audi im Wasserkasten sitzt, der Abfluss verstopft war, und der BKV sich voll Wasser gesogen hat. Blöde Konstruktion halt.
Zu deinem Problem: Kenn ich nicht, hab ich noch nicht gehabt. Normalerweise gibt es mit den BKV keine Probleme.
Ich würde mal nachsehen:
Und zwar, wenn Unterdruck die Luft aus dem BKV zieht, muss ja auch irgendwo wieder Luft rein. Soweit ich weiss, wird die Luft normalerweise aus dem Fussraum des Autos in den BKV gesaugt, da ist auch ein kleiner Filter drin.
Schau dir das mal an, ob das in Ordnung ist.
Basti1605
Beitrag11-08-2016, 21:59    Titel: Bremsunterstützung nach Vollbremsung weg Antworten mit Zitat
Update:
Nach Austausch des BKV bremst das Auto wieder völlig normal. Was danach auffiel, war, dass das Auto in Kurvenfahrten das ESP unkontrolliert anfing zu regeln. Nach kurzer Recherche wurde noch eine Achsvermessung durchgeführt.
Nun ist wieder alles ok.
Danke für die Tipps.
Basti
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Basti1605 gefällt das.
Beitrag11-08-2016, 22:08    Titel: Bremsunterstützung nach Vollbremsung weg Antworten mit Zitat
Basti1605 hat folgendes geschrieben:
...das dass Auto in Kurvenfahrten das ESP unkontrolliert anfing zu regeln. Nach kurzer Recherche wurde noch eine Achsvermessung durchgeführt.
Bei Problemen mit unkontrolliertem ESP wäre es neben einer Achsvermessung noch ratsam, ein Nullabgleich aller verfügbaren Sensoren vom ESP durchzuführen. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ungewollte Vollbremsung durch ABS On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Renault Megane startet nach nach 1 Stunde Standzeit schlech Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge nach reifenwechsel zieht kfz leicht nach rechts Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erhöhter Verbrauch nach MFA nach AGR Stilllegung Diesel Motorentechnik
