Autor |
Hp2
KFZ-Schrauber seit: 24.06.2016 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17379 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-06-2016, 11:05 Titel: T5 BNZ kurzer Ruck sporadisch bei 1400 Umin |
alles was nur sporadisch auftritt ist eher schlecht zu finden. Tritt das Rucken denn im Log auf und wenn ja, an welcher Stelle?
Tipp: Beim Loggen in VCDS kann man Marker setzen.
Zum Loggen wären Drehzahl, Gaspedalstellung, Einspritzmenge und Luftmasse-Soll/-Ist erstmal ein Anhaltspunkt.
VCDS-Shop
Nach oben |
Hp2
16-07-2016, 10:36 Titel: Nadelhubgeber testen? |
Gibt es in VCDS eine Möglichkeit den Nadelhubgeber zu testen? Es sind weiterhin keine Fehler eingetragen. Da der Ruck sporadisch aber immer bei 1400 Umin auftritt vermute ich einen Defekt in der Sensorspule...
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
16-07-2016, 10:42 Titel: T5 BNZ kurzer Ruck sporadisch bei 1400 Umin |
Einen "Nadelhubgeber" in dem Sinne wie beim VEP TDI gibt es beim PD nicht. Das ganze nennt sich da BIP Status, wird vom STG über die Stromaufnahme vom Magnetventil erfasst/berechnet, und kann im MWB 023 und 024 kontrolliert werden.
Nach oben |
Hp2
16-07-2016, 11:56 Titel: T5 BNZ kurzer Ruck sporadisch bei 1400 Umin |
Besten Dank...
Nach oben |
Hp2
Nach oben |
25-07-2016, 12:56 Titel: T5 BNZ kurzer Ruck sporadisch bei 1400 Umin |
die Werte zeigen, daß die AGR nicht aktiv ist. Dies kann normal sein, z.B. nach mehreren Minuten Leerlauf, oder von einem Defekt des AGR-Ventils bzw. der Drosselklappe kommen.
Bitte poste einen Autoscan des Fahrzeugs.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Hp2
25-07-2016, 13:59 Titel: Autoscan anbei |
hier der Autoscan.
Gibt es evtl. eine neuere Motor Steuergeräte SW??
Motor läuft gut bis auf oben beschriebenes Problemchen...
Danke
Michael
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WV2ZZZ7HZ9H163123-79550km.txt |
Dateigröße: |
5,23 KB |
Heruntergeladen: |
970 mal |
Nach oben |
25-07-2016, 14:53 Titel: T5 BNZ kurzer Ruck sporadisch bei 1400 Umin |
Ich habe nichts neueres als Deinen Softwarestand gefunden, evtl. beim fragen.
VCDS-Shop |
Nach oben |
