Volkswagen Caddy 9kv AYQ keine Leistung
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
marvb5
Beitrag28-09-2017, 8:30    Titel: Volkswagen Caddy 9kv AYQ keine Leistung Antworten mit Zitat
Hallo liebe Dieselschrauber,
Ich möchte mich kurz vorstellen, da ich neu hier bin.
Ich bin 22 Jahre jung und komme aus Sachsen.
Ich schraube gern selbst an meinen Autos solange es nicht zu kompliziert wird.
Das besagte Fahrzeug ist ein VW Caddy 9kv mit der Erstzulassung 2003.
Es ist ein 1.9 SDI mit 64 PS.
Der Motorkennbuchstabe ist AYQ.
Nun zu den leiden was der Gute hat.
Das Fahrzeug hat leider keine richtige Leistung.
Wenn man Berge oder Steigungen vor sich hat, fällt sofort die Drehzahl runter bis man zwangsläufig in den 2. Gang schalten muss.
Auch auf der Geraden geht es eher zögerlich vorwärts.
Ich weiß man kann von einem SDI keine Leistungswunder erwarten aber so kann es auch keine Lösung sein.
Natürlich habe ich mich schon mit der Sache auseinander gesetzt.
Was wurde schon überprüft bzw gewechselt:
Motorkabelbaum: überprüft i.O. (Boschdienst)
Motorsteuergerät: getauscht (auf verdacht)
Relai 109: getauscht
Kraftstoffpumpe: geprüft i.O. (Boschdienst)
Kraftstoffabsperrventil: getauscht (Boschdienst)
Einspritzzeiten: eingestellt da verstellt
Steuerzeiten: i.O.
diverse Geber: geprüft i.O. (freie KFZ Werkstatt)
AGR Ventil: geprüft i.O. (freie KFZ Werkstatt)
Dieselfilter: getauscht (freie KFZ Werkstatt)
Ansauglufttemperaturfühler: getauscht
Das Auto stand 3 Tage bei Bosch und sind ebenfalls ratlos.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp oder eine Idee was es sein Kann?
Liebe Grüße aus der Oberlausitz.
Beitrag28-09-2017, 8:58    Titel: Volkswagen Caddy 9kv AYQ keine Leistung Antworten mit Zitat
wenn man die lange Liste an getauschten Teilen sieht, fasst man sich an den Kopf. Ein VCDS Diagnosesystem hätte einen Bruchteil davon gekostet und Du könntest prüfen, was beim Auto im Argen liegt.
VCDS-Shop
marvb5
Beitrag28-09-2017, 9:10    Titel: Volkswagen Caddy 9kv AYQ keine Leistung Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
so viele Teile wurden ja nicht getauscht sondern geprüft.
Das Motorsteuergerät wurde getauscht da ich günstig an eins heran gekommen bin.
Für mich alleine lohnt sich ein VCDS System nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Beitrag28-09-2017, 9:12    Titel: Volkswagen Caddy 9kv AYQ keine Leistung Antworten mit Zitat
Na dann viel Erfolg!
Weil wie es hier gefühlte 1000x steht, gibt es Support für Dieselmotorentechnik nur für Leute mit Support-Key oder Diagnosesystem von uns.
Wie Du ohne KFZ-Diagnosesystem das Auto prüfen willst, ist mir eh schleierhaft, tausche halt noch ein paar Teile oder hebe vom nächsten Broiler die Knochen auf.
Einfach über die Schulter nach hinten werfen, die Knochen zeigen dann die Ursache Deiner Probleme an.
VCDS-Shop
Karma: +1074 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-09-2017, 9:13    Titel: Volkswagen Caddy 9kv AYQ keine Leistung Antworten mit Zitat
Du hast jetzt für einen wahrscheinlich gut vierstelligen Betrag Teile auf Verdacht tauschen lassen.
Wenn die Fahrleistungen wirklich schlechter sind als die Werksangaben (64 PS, 128 Nm, 0 auf 100 in 20 s), dann
- Steuerzeiten prüfen und ggf. einstellen;
- Betriebsdaten des Motors mit einer Diagnosesoftware prüfen - die Anschaffung einer Diagnosesoftware, mit der nicht nur abgespeicherte Fehler identifiziert werden können , sondern die auch zur Ursachenforschung bei komplexeren Mängeln dient, kostet einen Bruchteil dessen, was Du wahrscheinlich schon ergebnislos ausgegeben hast.
Da es hier um Dieselmotortechnik geht, schau Dir bitte auch noch einmal die Nutzungsbedingungen an.
Beitrag28-09-2017, 9:14    Titel: Volkswagen Caddy 9kv AYQ keine Leistung Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Volkswagen T5, Innenleuchte/Bordnetzsteuergerät Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Caddy keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Caddy 1.9 sdi sporadisch keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 2.0 TDI keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 2,5 tdi keine Leistung Dieselschrauber Bar
