Nokia6681
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2008 Beiträge: 14 Karma: +1 / -0
04-12-2016, 2:02 Titel: Golf 4 TDI Getriebesteuergerät wird nicht gefunden |
Hallo Schraubergemeinde,
ich habe das Problem dass mein VCDS das Getriebe-Steuergerät nicht finden kann wegen zu vieler Fehlverbindungen. Motorsteuergerät und alles andere wird aber einwandfrei gefunden.
Das eigentliche Problem am 4er TDI mit 116PS ist aber, dass wenn man z.b bei 30km/h abrupt gebremst hat und rückwärts fahren will, er zwar den Rückwärtsgang einlegt und zu fahren beginnt, ich aber dann das Gaspedal auf den Boden drücken kann die Drehzahl aber weiterhin im Leerlauf bleibt.
Einmal kurz etwas vorwärts und wieder in den Rückwärtsgang und die Gasaufnahme ist wieder da. Habe danach versucht den Fehler erneut reproduzieren zu können ist mir aber nicht gelungen.
Aber viel wichtiger ist mir mal das Auslesen vom Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerätes nur wie wenn es nicht gefunden wird.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-12-2016, 10:52 Titel: Golf 4 TDI Getriebesteuergerät wird nicht gefunden |
bitte poste die Bitraten, die VCDS beim Verbindungsaufbau per K-Line (Golf4 = alle) zu anderen Steuergeräten in Deinem Auto macht.
Steht kurz links oben beim drehenden Strich in der Steuergeräteinfo beim Verbindungausfbau, z.B. 9613 o.ä.
Funktioniert Dein Bremspedalschalter richtig? Die Schalterstellungsbits lassen sich über die Messwertblöcke des Motorsteuergerät abfragen.
VCDS-Shop
Nokia6681
04-12-2016, 13:30 Titel: Golf 4 TDI Getriebesteuergerät wird nicht gefunden |
Hallo Rainer,
der Hacken an der Sache ist dieser, dass ich das beschriebene Auto noch nicht gekauft habe, ich habe mit dem gestern erst eine Probefahrt gemacht, da viel mir dann das Problem auf mit dem im Rückwärtsgang und dass er das gas nicht an nimmt. Und beim Auslesen dann das Nicht-Auffinden des Steuergerätes.
Es liegt zumindest nicht am VCDS da ich das selbe Getriebe in meinem Bora verbaut habe und da ist ein auslesen 100%tig möglich.
Was mir gerade noch einfällt, in dem Golf ist ein nicht originales Radio verbaut, ich weiss nicht wer das eingebaut hat denn wenn der Radio da auf den Gala Anschluss +12V sein Antennen Remote legt, in wie weit sich das auf irgend welche Steuergeräte auswirken kann.
Die Bitrate habe ich leider in diesem Moment nicht beobachtet und ein weiteres Auslesen wird ohne den gekauft zu haben nicht mehr möglich sein.
Nokia6681
04-12-2016, 18:38 Titel: Golf 4 TDI Getriebesteuergerät wird nicht gefunden |
Hat sich erledigt weil das Auto keinen PF und auch keine grüne Plakette hat , hab ich gestern nur nicht sehen können weil die Scheibe zugeeist war.
Danke für eure Mithilfe.
