wenn Deine Standheizung ab Werk vorhanden war, ist die bereits in der Fahrzeugdiagnose integriert und kann mit entsprechender Diagnosesoftware wie z.B. VCDS angesprochen werden.
Handelt es sich um eine Nachrüstlösung, kommt es darauf an wie diese ins Fahrzeug integriert wurde. Falls die Diagnose an der Standheizung per K-Line erfolgt, kann diese auf Pin 15 der Diagnosebuche (L-Line bzw-K2-Line) gelegt werden.
Das Standheizungs-Steuergerät ist dann je nach Steuergeräteausführung ganz normal entweder per K-Line und die VW-Protokolle oder mit der Webasto-Diagnosesoftware ansprechbar.
Siehe:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=19508
