Entfernen des Komponentenschutz
nobu
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2015
2018 Volkswagen Tiguan
Beitrag21-10-2016, 12:01    Titel: Entfernen des Komponentenschutz Antworten mit Zitat
ich bin dabei, das RNS315 gegen ein Discover Media (die neuere Generation) auszutauschen.
Hierzu muss der Komponentenschutz im neuen Gerät entfernt werden. Hat das schon mal jemand gemacht? Ich möchte da nichts falsch machen.
Laut einem anderen Forum soll das mit "Car-Commander" problemlos funktionieren.
Ich habe da eine offizielle Quelle bei VW um ein Discover zu erwerben. Der Lieferant sagt, dass man den Komponentenschutz beim "Freundlichen" entfernen lassen kann. Nur meiner ist dazu nicht fähig (oder willig).
Grüße aus Berlin
nobu
Käfer Cabrio
Amarok Single Cab Bimobil (seit September 2016)
Tiguan II, 190 PS EZ.: 06.2018
Mercedes E350 Cabrio
DieselBär30x gefällt das.
Beitrag22-10-2016, 13:44    Titel: Entfernen des Komponentenschutz Antworten mit Zitat
Wenn's so einfach wäre, wofür bräuchte man dann den Diebstahlschutz? icon_cool.gif
Ich finde, man sollte ermöglichen, daß man sein Eigentum einfach entsprechend anpassen kann, manche Werkstätten sind da eher weniger hilfreich. Am besten wäre, jeder könnte das selbst erledigen, indem zu jedem Fahrzeug ein "Freischaltschlüssel" dem Kunden mitgegeben würde. icon_idea.gif
Alle entsprechenden im Wagen verbauten Steuergeräte können dann nur mit diesem Freischaltschlüssel irgendwo anders genutzt werden.
Vermutlich wird das nicht gemacht, weil dann ja jeder Herr über sein Eigentum wäre und man nicht mehr zusätzlich Geld für Selbstverständlichkeiten abzocken kann. icon_confused.gif
nobu
Beitrag22-10-2016, 18:50    Titel: Entfernen des Komponentenschutz Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
ich glaube, Du hast es treffend erkannt.
Ich hatte gehofft, dass es beim VCDS auch eine Möglichkeit wie beim "Car-Commander" gibt.
So ganz ist mir die Funktionsweise der beiden Codierungen auch nicht klar.
1. Der Komponentenschutz - Ich vermute, der ist im Gerät verankert?
2. Die Codierung - Ich vermute, da wird im Rechnerverbund (im Auto) das Jeweilige Gerät eingebunden.
Liege ich da richtig?
Norbert
Käfer Cabrio
Beitrag22-10-2016, 19:27    Titel: Entfernen des Komponentenschutz Antworten mit Zitat
die Codierung kannst Du Dir als "Konfigurationsdatei" zur Anpassung an verschiedene Fahrzeuge und Ausstattungen vorstellen.
nobu
Beitrag23-10-2016, 16:38    Titel: Entfernen des Komponentenschutz Antworten mit Zitat
Danke!
Grüße aus Berlin
Norbert
Käfer Cabrio
Keine neuen Beiträge Bosch VE Pume pumpt keinen Diesel nach Entfernen des Kopfes Dieselschrauber Bar
