Hallo Zusammen,
ich habe heute meinen Schleifring getauscht in der Hoffnung zwei Fehler zu beseitigen. Bei einem vorherigen Versuch einen Tempomat einzubauen ist mir mein Schleifring hopps gegangen. Im Anschluss leuchtete die Airbag´leuchte. Der Tempmat funktionierte trotzdem nicht. Das ist nun aber nicht das Thema.
Heute habe ich einen neuen gebrauchten Schleifring eingebaut. Keiner der o.g Fehler hat sich mit dem Tausch behoben. Dafür leuchtet jetzt nun aber die ESP Leuchte dauerhaft.
Ich habe von einer kalibrierung gelesen. Leider kann ich bei Steuergerät 3 auf eine Codierung zugreifen. Wie ist hier die Vorgehensweise um den neuen Schleifring anzulernen?
Oder macht es vielleicht sogar Sinn den alten Schleifring wieder einzubauen?
Danke und Gruß,
Prima.
Samstag,05,November,2016,15:36:14:28312
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: RKS 16.8.0.1
Datenstand: 20160808 DS254
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6LZ6R541762 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 95270km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6LZ6R541762 Kilometerstand: 95270km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-019-ARL.lbl
Teilenummer: 038 906 019 NT
Bauteil: 1,9l R4 EDC G410SG 8353
Codierung: 00102
Betriebsnr.: WSC 06402
VCID: 76E42BA852A9A5F288-4B40
VSSZZZ6LZ6R541762 SEZ7Z0F3446444
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ESP80.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AQ HW: 6Q0 907 379 AQ
Bauteil: ESP 8.0 front H04 0002
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0002347
Betriebsnr.: WSC 06402 785 00200
VCID: 0C1069406C25CF22CE-5164
2 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Kilometerstand: 95273 km
Zeitangabe: 0
01486 - Systemfunktionstest aktiviert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6L0-820-043.lbl
Teilenummer: 6L0 820 043 E
Bauteil: CLIMAtronic PQ24 3805
VCID: 285835D0989D8302CA-5164
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 D
Bauteil: 0000 BN-SG. 1S34
Codierung: 00012
VCID: 3C70F9802C053FA2BE-5164
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 AE
Bauteil: 0H AIRBAG VW5 0C 0010
Codierung: 12360
Betriebsnr.: WSC 06401
VCID: 7AFC3F9866B1C192EC-5182
1 Fehler gefunden:
00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
33-00 - Widerstandswert zu klein
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6L0-920-xx0-17.lbl
Teilenummer: 6LL 920 820
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Codierung: 00141
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 0302427C117B805ABF-5164
1 Fehler gefunden:
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
29-00 - Kurzschluss nach Masse
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 0068 GATEWAY CAN 1S34
Codierung: 00014
VCID: 70E81DB030CD8BC252-5164
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156 B
Bauteil: LenkhilfeTRW V277
Codierung: 10131
Betriebsnr.: WSC 40274
VCID: 2F6ADECCED73D43A0B-5182
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 E
Bauteil: Komfortgerát 0002
Codierung: 00016
VCID: 3D76F484371F36AA89-4B26
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1J0-035-18x-56.lbl
Teilenummer: 6L0 035 156 B
Bauteil: seat s04 GRO 4100
Codierung: 00401
VCID: 285835D0C89D8302CA-4B40
Ende----------------------------(Dauer: 02:37)-----------------------------
