Fehler EPB Passat 3C | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-05-2017, 15:57    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Abschluss: HU heute früh ohne erkennbare Mängel bestanden
pfaelzer02
KFZ-Schrauber seit: 07.11.2014
2006 Volkswagen Passat
Beitrag07-08-2017, 0:40    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Der Stromkreis wurde gemessen. Es liegen keine Fehler vor.
Im Steuergerät der EPB sieht man in den Messwertblöcken unter Kanal 12: Status Feststellbremse zu.
In der Beschreibung steht, dass hier der Status auf auf stehen muss.
Somit kann ich das EPB-Steuergerät nicht codieren.
Wie bekomme ich den Status von zu auf auf? Festes drücken des Bremspedals und parallel den Taster drücken brachte kein Ergebnis.
Christian
Beitrag07-08-2017, 11:09    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=15244
Wiesel
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-11-2017, 8:17    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Ich hänge im Moment an einem ähnlichen Problem.
Beim Versuch, die Grundeinstellung durchzuführen, bricht nach wenigen Sekunden
die Verbindung zum EPB/FSB Steuergerät ab. Sie lässt sich erst nach erneutem
Aufruf von Adresse 53 wieder initiieren.
Historie:
- FSB hinten links war "defekt" und wurde gewechselt
- kein VCDS zum Anlernen / Aktivieren
- FSB hat trotzdem nicht funktioniert
- FSB Steuergerät wurde getauscht
- ABS Steuergerät hat dadurch Codierung verloren
- Keine Änderung des Verhaltens
Erste Versuche mit Diagnose (und mein erster Kontakt mit dem Fahrzeug):
- FSB Steuergerät (53) bei Zündung an nicht erreichbar
- Nach Betätigung der FSB (über Taster) lässt sich das Steuergerät ansprechen:
Code:
                Adresse 53: Feststellbremse       Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 3C0 907 801 E    HW: 3C0 907 801 E
  Bauteil und/oder Version: EPB  VC8HC003   013 0003
                 Codierung: 0010000
            Betriebsnummer: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 24101DF443DBC007691-8070
4 Fehlercodes gefunden:
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
            000 - - - Warnleuchte EIN
01042 - Steuergerät nicht codiert
01316 - Bremsensteuergerät
            013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
00576 - Klemme 15
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Interessant war vor allem der 00576. Die entsprechende Sicherung ist ok,
am Stecker kommt die Spannung an .. am / im Steuergerät aber nicht wirklich.
Im Kontakt selbst fehlt die Kontaktfeder (oder ist gebrochen, so dass sie keinen
Andruck mehr hat). Nach leichten Biegearbeiten kontaktiert es wieder:
Code:
   Teilenummer SW: 3C0 907 801 E    HW: 3C0 907 801 E
   Bauteil: EPB  VC8HC003   013 0003
   Revision:   013
   Codierung: 0010000
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
   VCID: 24101DF442DBC0071F2-8070
5 Fehlercodes gefunden:
02443 - Bedienungsteil
02435 - Steuergerät rechter Kanal Spannungsversorgung
            009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Warnleuchte EIN
02434 - Steuergerät linker Kanal Spannungsversorgung
In der Bremse ist noch verblieben:
Code:
                Adresse 03: Bremsenelektronik       Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 3C0 614 109     HW: 3C0 614 109
  Bauteil und/oder Version: ESP 440 C4     H018 0001
                 Codierung: 0010000
            Betriebsnummer: WSC 61272 001 1048576
                      VCID: 5BE266083F25BFFF6E8-800E
2 Fehlercodes gefunden:
            000 - -
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
            005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Nachdem ich eine passende Codierung für das Bremsensteuergerät gefunden
habe, ließen sich die Sensoren anlernen und alle Fehler löschen.
Code:
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei:. DRV\3C0-614-095-C2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109     HW: 3C0 614 109
   Bauteil: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Seriennummer: 0668139734
   Codierung: 0013602
   Betriebsnr.: WSC 61272 001 104857
Die Fehler im FSB Steuergerät ließen sich auf folgende reduzieren:
Code:
   Revision:   013
   Codierung: 0000012
3 Fehlercodes gefunden:
02844 - Lampe für Funktion automatisches Parken
Die Spannungsversorgung für den rechten Kanal ist da, die entsprechenden Steckerkontakte machen einen intakten Eindruck.
Die beiden FSB Motoren haben (vom Steuergerät aus gemessen) einen Widerstand
in der Größenordnung 3..4 Ohm
Mir gehen langsam die Ideen aus
lg Micha
autoscan_2017-10-28.txt
 Dateiname:  autoscan_2017-10-28.txt
 Dateigröße:  13,92 KB
 Heruntergeladen:  163 mal
autoscan_2017-08-07.txt
 Dateiname:  autoscan_2017-08-07.txt
 Dateigröße:  17,37 KB
 Heruntergeladen:  138 mal
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-11-2017, 9:55    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Hallo Micha,
In meinen Augen wird der Fehler mit der Warnlampe nur eine Folgefehler der fehlenden Spannungsversorgung sein. Grundeinstellung ist ohne die Spannungsversorgung wohl ebenfalls nicht möglich. Ergo bleibt musst du dich in meinen Augen nur auf die Spannungsversorgung konzentrieren.
Dein Steuergerät sagt:
Du sagst:
Die Spannungsversorgung für den rechten Kanal ist da.
Ich vermute, es ist nur ein Vertipper, aber trotzdem zur Sicherheit die Nachfrage: Kommen sicher beide Dauerplus auf den Pins 13 und 15 an? Sind beide Massen auf 28 und 30 da?
Eventuell sogar mal im STG messen, um Kontaktprobleme auszuschließen.
Wenn's im STG ankommt, bleibt in meinen Augen nur ein defektes STG.
Guste
Beitrag23-11-2017, 9:57    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Hi Micha,
den Fall hatte ich noch nicht, hast Du einen Schaltplan?
Neu gewesen oder gebraucht? Motoren in den Bremszangen sind ok und nicht teilweise fest?
Wiesel
Beitrag23-11-2017, 12:13    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
@ Guste: ja, ist ein Tippfehler.
Beide Versorgungen sind da, die zugehörigen Sicherungen sind ok.
@ Rainer: es ist wieder das Original STG verbaut, da das Ersatzgerät
(gebraucht, vom Verwerter) identisches Verhalten gezeigt hat.
Stromlaufpläne sind vorhanden.
Der rechte Motor arbeitet unauffällig (nicht zerlegt), der linke Motor
ist neu (ob direkt vom icon_smile.gif oder vom örtlichen Großhändler müsst ich erfragen).
Messung im STG dürfte wohl unumgänglich sein.
lg Micha
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VW Passat 1,9 Tdi 1Z 5 Fehler u. a. G70 G81 G62 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 2002 ABS/ESP Fehler On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat CC - Fehler im DSG (Gelöst) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Passat 3C (2007) Fehler in ELV und Motor On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
