Fehler EPB Passat 3C
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
pfaelzer02
KFZ-Schrauber seit: 07.11.2014
2006 Volkswagen Passat
Beitrag20-11-2016, 14:55    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen?!
Gelbes und Rotes Warnlicht leuchten in der Kombianzeige. Betätigt man den Taster EPB dauerhaft fängt die rote leuchte an zu blinken für diese Zeit. Autoscan-Datei weiter unten.
Hergang: Nachdem der Motor fest war habe ich beide getauscht. Im Nachgang noch den Taster vom Händler neu und das Steuergerät getauscht. Die Stecker beide auch erneuert. Fehler gehen nicht weg. Sicherungen alle getauscht.
Anlernen nach Vorgabe RossTech Wiki. Lediglich der letzte Punkt: Codierung Steuergerät Parkbremse funktioniert nicht. Muss hier erst eine Zugriffsberechtigung hinterlegt werden? Wurde irgendwie die Stromzufuhr zum Steuergerät deaktiviert und muss aktiviert werden? Ich bin ratlos...
Christian
Autoscan:
Code:
Sonntag,20,November,2016,13:38:53:64577
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 16.8.3.3
Datenstand: 20161025 DS267.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6P151260 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 206890km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 22 25 37 42 44 46 47 52 53
55 56 5D 62 65 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6P151260 Kilometerstand: 206890km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 03H-906-032-BLV.clb
Teilenummer SW: 03H 997 033 K HW: Hardware No
Bauteil: P3.2 FSI-EU4 A00 2368
Revision: --H08--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000175
Betriebsnr.: WSC 42706 126 53954
VCID: 354E7A255CBD37EA21-8060
1 Fehler gefunden:
005717 - Bitte Fehlerspeicher des ADR-Steuergerät auslesen
P1655 - 004 -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 206896 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.19
Zeit: 00:25:16
Drehzahl: 627 /min
Last: 19.6 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 75.0°C
Temperatur: 20.0°C
Druck: 950.0 mbar
Spannung: 14.097 V
Readiness: 0110 0001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 047 J HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1112
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000511291104
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 1F62B88DCE419DBADB-804A
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 R HW: 3C0 614 095 R
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Seriennummer: 0100000643
Codierung: 0046535
VCID: 31464E35A8D51BCA7D-8064
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 S HW: 3C0 907 044 S
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000003685427
Codierung: E7868F0701041A00000A00000F000000000F5D435C0000
VCID: 32444139ADD320D204-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 201207 046 0204
Codierung: 00208933
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 J HW: 3C0 907 567 J
Bauteil: AC201 RDW M 031 0232
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000024649
Codierung: 0010100
Betriebsnr.: WSC 17301 666 74123
4 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.19
Zeit: 00:28:58
Anzahl: 4
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.19
Zeit: 00:28:58
Anzahl: 4
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.19
Zeit: 00:28:58
Anzahl: 12
02085 - falsches Steuergerät verbaut
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.19
Zeit: 00:28:58
Anzahl: 30
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Bauteil: 10 AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Seriennummer: 003A3PSCVS1C
Codierung: 0012592
VCID: 2E7C5549B9EB043260-807A
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0D693D23K
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0E3E7D2F/
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS63IKQL7G2-
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS63IKML9U26
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00005000 Seriennummer: 3C5953507Q
Codierung: 0001321
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 007 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 P HW: 3C0 920 870 P
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 22282 123 92739
VCID: 30404B31A3DF12C272-8064
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 AT
Bauteil: Standheizer 020 3602
Revision: 00020000 Seriennummer: 09011559000000
Codierung: 0001112
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 76CCBD29013B7CF2E8-8022
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 B HW: 3C0 907 951
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 1200A057280020
Codierung: FFFF1E54EE1002
Betriebsnr.: WSC 47236 123 93462
VCID: 2060BB71F33FA242E2-8074
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 C
Bauteil: HALDEX 4Motion 0108
Codierung: 0000001
VCID: 2D7E5245B4ED7F2A59-8078
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 P HW: 3C0 959 433 P
Bauteil: IMMO 043 0364
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3752702D46B1C5FA33-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 D
Bauteil: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
VCID: 3C586F017F97E6A2DE-8068
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 L
Bauteil: Tuer-SG 024 2461
Codierung: 0000247
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 334A443D52C929DA0F-8066
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 RDK 043 0213
Codierung: 18910A0801860E763804951570084FCE701900
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Neigungssensor 002 0508
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Innenraumueberw.002 0508
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 456 C HW: 3C0 035 456 C
Bauteil: DSP 10 Kanal 0012
Revision: 00009000 Seriennummer: 00000000001879
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 L
Codierung: 0000246
VCID: 385073114BAFCA823A-806C
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 00516 210 87495
VCID: 2166BE75F835AB4AED-8074
02432 - Feststellmotor links Spannungsversorgung (V282)
011 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 45
Verlernzähler: 109
Kilometerstand: 205928 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.05
Zeit: 00:01:28
Spannung: 11.28 V
Anzahl: 116
02443 - Bedienungsteil
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 35
Verlernzähler: 111
Kilometerstand: 206424 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.10
Zeit: 18:45:53
Spannung: 11.59 V
Anzahl: 44
02433 - Feststellmotor rechts Spannungsversorgung (V283)
Fehlerstatus: 11111011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 40
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.05
Zeit: 00:01:28
Spannung: 11.28 V
Anzahl: 117
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 46
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.05
Zeit: 00:11:44
Spannung: 13.56 V
Anzahl: 170
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: 71C68E3568555BCA3D-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 E
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0012072
VCID: 2772A06D9611557AA3-8072
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 B HW: 3C0 035 151 B
Bauteil: J738 010 0018
Revision: 00010000
VCID: 171290AD2671E5FA13-8042
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 F
Bauteil: Tuer-SG 021 2432
Codierung: 0000144
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0391
Codierung: 0161211
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 F
Codierung: 0000144
VCID: 3448472157C72EE216-8060
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930534405880
Codierung: 0001014
VCID: 2870A3519B0F5A02AA-807C
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 730 HW: 3C0 035 730
Bauteil: Telefon 5009
Revision: 00008000 Seriennummer: 0000000003175
Codierung: 0010055
VCID: 5890D391EBEF2A82DA-800C
Ende----------------------------(Dauer: 02:05)-----------------------------
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-11-2016, 18:14    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
möglicherweise waren die Motoren der Feststellbremse gar nicht defekt?
Revision: 013
Codierung: 0000012
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.05
Zeit: 00:01:28
Spannung: 11.28 V
Anzahl: 116
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 111
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.10
Zeit: 18:45:53
Spannung: 11.59 V
Anzahl: 44
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.05
Zeit: 00:01:28
Spannung: 11.28 V
Anzahl: 117
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.05
Zeit: 00:11:44
Spannung: 13.56 V
Anzahl: 170
Sofern sich die Fehler nicht löschen lassen, hast Du nach wie vor einen Defekt im Stromkreis. Versuche erstmal, alle Fehler zu löschen.
Dann schaust Du, ob "Fehler im Stromkreis" etc. wieder kommt.
Wenn ja: Kabel und Stecker und Sicherungen samt Sicherungskasten prüfen.
Wenn nein: Funktionsprüfung/Funktionstest der Feststellbremse durchführen.
VCDS-Shop
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-04-2017, 15:24    Titel: Anderes Auto, gleiches Problem Antworten mit Zitat
Moin
Hänge mich hier mal dran, geht um einen 2006er Passat Variant 3C von einem Kumpel, hier kurze Historie:
Im letzten Herbst hing auf einmal seine Parkbremse fest, Ursache war ein undichter Bremssattel, von dem die Bremsflüssigkeit in den Stellmotor gelaufen war, da drauf hin wurde der undichte Bremssattel sowie beide Stellmotore erneuert.
Jetzt ging ab und an die EPB Warnlampe an, und lies sich die Bremse nicht immer lösen, er hat dann immer kurz die Batterie abgeklemmt und dann ging es wieder, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein VCDS, also ist er in eine freie Werkstatt gefahren welche den Fehlerspeicher ausgelesen hat und ihm sagte der Taster wäre kaputt
Er hat sich dann einen billigen neuen bei Ebay geschossen und eingebaut, aber keine Änderung, so ist das ganze dann geblieben bis er letzte Woche zu mir kam, die Parkbremse hat er seitdem nicht mehr benutzt.
Ich habe dann ausgelesen und es kam folgende Meldung:
Habe dann bei VW nochmal einen nagelneuen Taster geholt, aber keine Änderung, die Parkbremse bleibt tot, keine Reaktion wenn man den Taster drückt.
Habe dann mal im entsprechenden Feld der erweiterten Messwerte geschaut, dort steht dann in Bezug auf diesen Taster "error"
Habe das Auto noch hier stehen, wie sollte man am sinnvollsten weiter vorgehen?
Danke Rüdi
Beitrag06-04-2017, 18:17    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Verkabelung/Stromversorgung zwischen Taster und EPB-Steuergerät prüfen?
VCDS-Shop
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-04-2017, 19:50    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Möglicherweise muß eine Grundeinstellung der Parkbremse durchgeführt werden.
Die Vorgabe für den Passat habe ich nicht, aber im Prinzip sollte es so gehen:
- Bremse gelöst;
- Zündung ein;
- Fehler im STG löschen;
- Funktion "Grundeinstellung" wählen (bei mir wäre das Funktion 006, an anderen Modellen ggf. über Stellglieddiagnose);
- Grundeinstellung durchführen.
Beitrag06-04-2017, 20:00    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Das Problem ist, dass der Fehler sich nicht löschen lässt, der ist auch datiert vom Oktober 2016 als es mit den Problemen los ging
Was mir noch aufgefallen ist, wenn der Schlüssel abgezogen ist und ich den Taster drücke, dann leuchtet dieser auf, sowie die rote Kontrollleuchte im KI
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-04-2017, 17:36    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Probier mal folgendes
• Zündung ausschalten.
• Batterie trennen
• Warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie die Batterie wieder anschließen.
• Zündung einschalten
• Während des Betätigens des Bremspedals drücken Sie den Schalter zwei Zyklen (EIN-AUS).
Tipp:
Warte 30 Sekunden zwischen jeder EPB-Schalter Betätigung, damit die Feststellbremse reagieren kann.
Sobald EPB-Schaltzyklen abgeschlossen sind: Fehlerspeicher lesen und löschen
Danach Grundeinstellung in der richtigen Reihenfolge durchführen.
VCDS
Beitrag08-04-2017, 6:10    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Gestern mehrfach versucht, keine Änderung.
Bekomme die Tage Schaltpläne und der Kumpel darf mal die Mittelkonsole ausbauen, dann geht es ans durchmessen.
Beitrag19-04-2017, 13:11    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Ursache gefunden: Stecker vom EPB Steuergerät abgemacht, es triefte alles voller Öl, und zwei Kontakte waren angegriffen, diese haben wir mittels Glasfaserstift soweit möglich gereinigt, alles von Öl befreit und dann das ganze mit Kontakt-Gold eingesprüht, Bremse geht wieder wie sie soll...
Das mit dem Öl erschließt sich mir nicht, gibt es hier auch Probleme, dass wie bei Daimler Öl per Kapillareffekt in die Kabelbäume gezogen wird?
Beitrag19-04-2017, 13:24    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Rückmeldung! Das mit dem Öl habe ich noch nicht in diesem Zusammenhang gehört...
VCDS-Shop
Beitrag27-04-2017, 7:45    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Update: Fehler ist wieder da, organisieren jetzt ein anderes EPB Steuergerät und einen kompletten Stecker von einem Schlachter
Weiss jemand wo man im freien Handel die kleinen Crimpstecker bekommen kann, bei VW soll einer 14 Euro kosten mit 20cm Leitung dran icon_sad.gif
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-04-2017, 8:30    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Kann es vielleicht sein, dass im Stecker kein Öl, sondern Elektrolyt aus geplatzten Kondensatoren war?
Oder wenn es wirklich Öl war, wind es vermutlich auch im STG sein. Guck doch einfach mal rein, sofern möglich.
Beitrag27-04-2017, 8:39    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Da hatte alles geschwommen, soviel Öl kann da nicht von ein paar Kondenstoren kommen, das Steuergerät ist ja intakt, es besteht das Kontaktproblem, wenn ich am Stecker wackle gehen die Fehlerlampen auf einmal aus
Steuergerät öffnen fällt leider aktuell aus, da sind eine Art Torxschrauben mit 5 anstatt 6 Ecken verbaut
Styrian
KFZ-Schrauber seit: 14.10.2005
Beitrag27-04-2017, 17:49    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
...so ein Torx Plus Security Bit sollte doch irgendwie organisierbar sein. Ist sicher günstiger als ein neues Steuergerät...
Greetz, Styrian
Beitrag02-05-2017, 14:36    Titel: Fehler EPB Passat 3C Antworten mit Zitat
Steuergerät ist unterwegs, hat 30 Euro gekostet, Stecker für 10 Euro auch, melde mich wenn es weiter geht.
Beitrag19-05-2017, 7:52    Titel: Abschluss Antworten mit Zitat
Moin
Vorgestern haben wir die "schlechten" Kontakte aus dem Steckergehäuse gepinnt und mit solchen aus dem Ebay Stecker ersetzt, einer war total weggefault und hat wohl für die ganzen Probleme gesorgt, in der Ader war auch schon der Kupferwurm drin, so das wir mächtig zurück schneiden mussten bis wir sauberes Kupfer vor uns hatten.
Dann das Ersatz Steuergerät angeschlossen und nach Batterie anklemmen und Zündung an gab es ein Lichtgewitter der Warnlampen im KI: MSG, EPB, ABS, ESP, Lenkung.....Hauptursache war, dass hier das ABS/ESP Steuergerät seine Codierung verloren hatte, aus welchem Grund keine Ahnung, habe dann die Codierung aus dem letzten Ausleseprotokoll genommen und dann ein Steuergerät nach dem anderen angelernt und dann gingen irgendwann die Lampen aus
Aber nur von kurzer Dauer dann war wieder "Fehler Parkbremse" drin, ausgelesen Lampe für Autohold, Kurzschluss nach ....., da habe ich aber kurzen Prozess gemacht und das Autohold auscodiert, so das wir Montag ohne Bauchschmerzen zur HU können welche schon in 01/2017 fällig war
Gruss Rüdi
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VW Passat 1,9 Tdi 1Z 5 Fehler u. a. G70 G81 G62 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 2002 ABS/ESP Fehler On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat CC - Fehler im DSG (Gelöst) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Passat 3C (2007) Fehler in ELV und Motor On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
