Schmierpfote Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 31.07.2016 Beiträge: 72 Karma: +15 / -0 Wohnort: Erfurt
08-01-2017, 17:14 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
Gesundes Neues Jahr an alle,ich habe meinen T6 im Januar bekommen . Und nun meine Frage wie kann es ich das Gurtgebimmel abschalten .Vielen Dank für Eure Hilfe Wolfgang
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-01-2017, 17:19 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
bitte Autoscan vom Fahrzeug posten!
VCDS-Shop |
08-01-2017, 20:22 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
Gehst Du in Steuergeräteadresse 17 (Schalttafeleinsatz/Kombiinstrument) und dann dort den Assistenten für lange Codierung öffnen und durch die Bytes klicken.
VCDS-Shop
09-01-2017, 8:32 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
Vielen Dank Rainer für die schnelle Hilfe.Grüsse Wolfgang
09-01-2017, 19:27 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
Hallo an Alle, wie kann ich in der Steuergeräteadresse 17 den Assi für Lange Codierung öffnen? Anklicken funktioniert bei mir nicht oder mache ich was falsch. Vielen Dank für eure Antworten.Wolfgang
09-01-2017, 21:57 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
Mach' mal einen Screenshot.
VCDS-Shop |
09-01-2017, 23:06 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
Hallo, hat nicht so gut geklappt. Die ersten zwei Bilder sind 07 Codierung das dritte Bild ist STG 17 Lange Codierung. Ich muss noch viel lernen. Danke Wolfgang
09-01-2017, 23:12 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
Schön und was passiert wenn Du auf den Button "Assistent für Codierung" klickst?
VCDS-Shop
09-01-2017, 23:35 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
Sorry , das habe ich mich nicht getraut. Ich muss Morgen wieder mit dem Wagen durch Thüringen fahren. Wenn ich das anklicke kommt dann irgendwann "Gurtwarnung" und das Häkchen wird entfernt? Morgen zum Feierabend werde ich es ausprobieren. Danke für die Hilfe Wolfgang
10-01-2017, 0:34 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
Schmierpfote hat folgendes geschrieben: | Sorry , das habe ich mich nicht getraut. Ich muss Morgen wieder mit dem Wagen durch Thüringen fahren. Wenn ich das anklicke kommt dann irgendwann "Gurtwarnung" und das Häkchen wird entfernt? Morgen zum Feierabend werde ich es ausprobieren. Danke für die Hilfe Wolfgang |
Solange Du die neue Codierung nicht abspeicherst, kann beim Codierungassistenten nichts schiefgehen.
VCDS-Shop |
10-01-2017, 0:41 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
Danke Rainer,muss ich da Zahlen eingeben oder ein entsprechendes Häkchen entfernen. Ich hab keinen Plan aber das wird schon mit der Zeit werden . Vielen Dank Wolfgang
10-01-2017, 11:54 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
Schmierpfote hat folgendes geschrieben: | Danke Rainer,muss ich da Zahlen eingeben oder ein entsprechendes Häkchen entfernen. Ich hab keinen Plan aber das wird schon mit der Zeit werden . Vielen Dank Wolfgang |
Häkchen setzen oder entfernen...
VCDS-Shop |
10-01-2017, 19:12 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
Hallo Rainer, hat alles geklappt. VCDS und die Hilfe im Forum sind einfach Spitze.Nochmals Rainer Grüße Wolfgang
10-01-2017, 21:10 Titel: VW T6 Gurtwarnung mit VCDS ausschalten |
Prima, vielen Dank für die Rückmeldung! Über einen Screenshot vom entsprechendem Byte in LCode würde ich mich freuen.
VCDS-Shop |
