AXE hat zu wenig Leistung
enric81
Beitrag30-12-2016, 19:30    Titel: AXE hat zu wenig Leistung Antworten mit Zitat
Hallo zusammen ich habe einen AXE mit folgenden Problem ....
Fahrzeug hatte zu wenig Leistung also neue PD elemente rein weil Bosch dienst die alten Elemente überüprüft hat und sagte alle 5 Elemente sind defekt ....
Neue Elemnte eingebaut inkl. Neuen Turbolader und neuer Unterdruckpumpe Fahrzeug geht spürbar besser aber gefühlte 130 PS statt 174 kann mir Jemand helfen was das Problem ist ....
Danke euch schonmal
Wiesel
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-12-2016, 23:13    Titel: AXE hat zu wenig Leistung Antworten mit Zitat
Mit Diagnose ist es relativ einfach, zu schauen, was die Leistung / Einspritzmenge begrenzt
(und ob sie tatsächlich oder nur gefühlt begrenzt wird).
Ohne Diagnose wird das ein großes Rätselraten und Teile tauschen; da hat man die Kosten für
ein Diagnosesystem recht schnell wieder raus (außerdem sind die Teile äußerst
wertstabil, so dass man sie bei einem Markenwechsel ggf. gut wieder los wird).
Ob die PD Elemente und der Lader wirklich einen Schaden hatten .. hoffen wir mal,
der Bosch-Dienst wollte nicht nur Umsatz generieren.
lg Micha
Touran 1T2 / BLS / KWD; Polo 9N3 / BLT / JNC; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
enric81
Beitrag31-12-2016, 17:32    Titel: AXE hat zu wenig Leistung Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort was soll ich loggen ich habe das Profi Diagnosesystem von Rainer ...
Danke schonmal
Werte den Log dann hier online stellen ...
Mit freundlichen Grüßen
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-01-2017, 14:41    Titel: AXE hat zu wenig Leistung Antworten mit Zitat
enric81 hat folgendes geschrieben:
Danke schonmal
Hallo Enrico, wenn Du im Forum die gleiche Emailadresse wie im Kundenkonto nutzt, wirst Du automatisch freigeschaltet.
Zu den entsprechenden Mengenbegrenzungen gibt es jede Menge Themen, sollte auch im "Häufige TDI Fehler" Fachartikel zu finden sein.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zu wenig Leistung mit ARL... Upload
Keine neuen Beiträge Klima wenig Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zu wenig Leistung? AKE 180PS Dieselschrauber Bar
