Bugeye01
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2017 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
06-01-2017, 20:51 Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen |
Guten Abend,
Bin gerade zu euch in das Forum gestoßen und habe gleich eine Frage bzw. benötige ich bitte eure Hilfe.
Ein Bekannter hat eine undichte Einspritzpumpe (2.0 TDI - 105ps - Diesel) jetzt hat er die Pumpe auseinandergeschraubt und eine neue Dichtung eingesetzt. Aber jetzt läuft das Auto nicht mehr, er hat aber nicht den ersten bzw. obersten Deckel abgeschraubt sondern an der darunterliegenden Stelle auseinandergeschraubt, an der stelle wo man dann den Regelschieber(?) sieht und im abgeschraubten Teil die Exzenterwelle(?)
Der Regelschieber und die Exzenterwelle wurden beide bewegt (im ausgebauten Zustand). Ich bilde mir ein das man immer vorher alles markieren soll bevor man es auseinanderschraubt. Nur wurde das nicht gemacht.
Wie kann ich die Pumpe wieder richtig zusammenbauen das das Auto wieder läuft? Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Falls Bildmaterial benötigt wird kann ich Fotos machen.
Entschuldigung falls die Fachbegriffe nicht richtig sind oder ich etwas umständlich - dumm erklärt habe.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus.
LG.
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
06-01-2017, 22:51 Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen |
Ich glaube kaum, dass man die Pumpe mit Haushaltsmitteln und akzeptablen Zeitaufwand wieder zum Laufen bekommt.
Würde die Pumpe zum Bosch Dienst auf den Prüfstand geben.
Bugeye01
06-01-2017, 22:58 Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen |
hab mich jetzt ein bisschen eingelesen, aufgeschraubt wurde zwischen Mengenwerk und Pumpengehäuse.
Ich hatte gehofft das es eine Schablone oder Maßangaben gibt, bei Bosch werden sie doch nicht jede Pumpe auf den Prüfstand geben oder?
Danke für die schnelle Antwort.
Mfg.
06-01-2017, 23:02 Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen |
Bugeye01 hat folgendes geschrieben: | Ich hatte gehofft das es eine Schablone oder Maßangaben gibt, bei Bosch werden sie doch nicht jede Pumpe auf den Prüfstand geben oder? | Da bei so einem Teil bereits locker 1/10mm, an der richtigen Stelle über "geht" oder "geht nicht" entscheidet, selbstverständlich.
Bugeye01
06-01-2017, 23:26 Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen |
Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet
Weißt du vielleicht zufällig was das kosten kann?
Mfg.
Bugeye01
08-01-2017, 15:16 Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen |
HAllo,
die Pumpe muss auf einen Prüfstand das ist jetzt klar. Aber dazu muss sie ja ausgebaut werden. Was muss beachtet werden? Kann ich die Pumpe Markieren das ich sie später wieder ohne Probleme einsetzen kann? Das heißt Nockenwellenrad fixieren, Riemen und Riemenscheibe der Pumpe anzeichnen, die genaue Position der Pumpe anreißen.
Ist das möglich oder kann ich diese Idee verwerfen?
Danke,
Mfg.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17379 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-01-2017, 11:01 Titel: Honda Accord Einspritzpumpe zusammenbauen |
Support für Dieselmotorentechnik gehört in das Forum Dieselmotorentechnik, bei dem Du als Nichtkunde keine Schreibberechtigung hast.
VCDS-Shop |
