Golf 7_Service jetzt
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +61 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-02-2017, 20:42    Titel: Golf 7_Service jetzt Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
bei dem unten stehenden Golf VII zeigt das Kombi "Service jetzt" an. Wie kann ich das Intervall zurücksetzen?
Ich habe es durch Anpassung "WIV zurücksetzen" im Kombi probiert. Die Kilometer und auch die Zeit scheinen zurückgesetzt, aber es erscheint weiterhin die Meldung.
Gibt es eine verlässliche Anleitung?
Dienstag,28,Februar,2017,18:19:25:31703
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 17.1.2.0
Datenstand: 20170131 DS267.1
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZDW11XXXX KFZ-Kennzeichen: XXXXXXX
Kilometerstand: 23976km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 69 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZDW116508 Kilometerstand: 23976km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CHPA) Labeldatei: DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 016 G HW: 04E 907 309 A
Bauteil: 1.4l R4 TSI H08 5538
Revision: WAH08---
Codierung: 01250032247405082000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906016G 002007
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016G.rod
VCID: 264655D1599CDA71B9-8072
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 045 HW: 0AM 927 769 G
Bauteil: GSG DQ200-MQB H43 5243
Revision: 00043014 Seriennummer: CU501302265217
Codierung: 0014
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021.rod
VCID: 76E64591C9BCEAF1C9-8022
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AD HW: 5Q0 907 379 E
Bauteil: ESC H75 0537
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 01FA6AA120211272037C060001CB2980560448C0608094F3F82A502AC1
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_008.rod
VCID: 7EF65DB1E18CA2B191-802A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 R HW: 5G0 907 044 R
Bauteil: Climatronic H02 0503
Revision: 00001K06
Codierung: 00020004200100011105004000101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_002.rod
VCID: 36668591893CAAF109-8062
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1 Fehler gefunden:
263426 - Sensor für Luftgüte
B10AF 31 [008] - kein Signal
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 61
Kilometerstand: 23738 km
Datum: 2017.02.07
Zeit: 11:05:39
Spannung Klemme 30: 14.0 V
Außentemperatur: 2.5 °C
Systemlaufzeit-Motorlaufzeit: 21 s
Systemlaufzeit-Klemme 15 ein: 22 s
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Bauteil: BCM MQBAB H H14 0106
Seriennummer: 00011306400884
Codierung: 00021E46C24122FB0FA44080B11C0708100A000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 010001
ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
VCID: 4686F551F9DC3A7199-8012
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 130213 042 0551
Seriennummer: 130225132625
Codierung: 0E4DD5
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y13M03D06H20M34S27S4
Codierung: 00A8DD
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0313
Seriennummer: 000000000ZY130350JGR
Alarmhorn:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Bauteil: Sirene, DWA 004 0311
Seriennummer: 00000000000056120265
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 A HW: 5Q0 919 298
Bauteil: PARKHILFE PLA 011 0029
Revision: -------- Seriennummer: 61131305803510
Codierung: 0031061151
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003014
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003_VW37.rod
VCID: 3D749ABDAC0A79A9C8-8068
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: 5Q0-907-567.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 567 G HW: 5Q0 907 567 G
Bauteil: ACC3 H08 0390
Seriennummer: 01031303030740
Codierung: 001E1D00FE0309
ASAM Datensatz: EV_ACCBoschMQB 001021
ROD: EV_ACCBoschMQB_VW37.rod
VCID: 3F88E0B5A6066BB9DA-806A
1 Fehler gefunden:
1043 - Abstandsdistanzregelung
B10E7 F0 [040] - abgetrennt
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 43
Kilometerstand: 23536 km
Datum: 2017.01.19
Zeit: 14:57:47
Steuergerätetemperatur: 14 °C
Spannung Klemme 15: 12.3 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Beschleunigung: 0.00 m/s²
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 C HW: 5Q0 959 655 C
Bauteil: AirbagVW20 011 0361
Seriennummer: 003F5R03AVS-
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 408AE349DBF81441A3-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 202 13
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000267182C0N
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 202 13
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000006AAC03C0$
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 502 13
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502B90F76B14A1AL
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 502 13
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502A50F8ABF0D16V
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 602 13
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502B90F7B8E2202L
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 AG HW: 5Q0 953 549 A
Bauteil: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Seriennummer: 27021308490310
Codierung: 0D00
Betriebsnr.: WSC 40195 333 37120
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 7BF054A5F29EB799B6-802E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G0 920 870 HW: 5G0 920 870
Bauteil: KOMBI 335 0555
Codierung: 07A401086F90000800886A03040000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 66C615D1991C1A7179-8032
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 F HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 125 1109
Revision: -------- Seriennummer: 0000385435
Codierung: 030100342B086400EF00065A1C0F00010001000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 006010
ROD: EV_GatewLear_006.rod
VCID: 3462BF999F40B8E137-8060
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H13 0035
Seriennummer: 02120005231170010291
Codierung: 2D0000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Bauteil: J367-BDMHella H03 8042
Seriennummer: 4408120103
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
Bauteil: TSG FS 012 0006
Seriennummer: 23021304080254
Codierung: 003B0220D000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000000876196
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 L
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Codierung: 13
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
Bauteil: TSG BFS 012 0006
Seriennummer: 16021301100287
Codierung: 003B0020DE00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E769DB1A10C62B1D1-806A
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000000871453
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 029A00104F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H05 0012
Codierung: 900000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
Codierung: 900000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: 5G0-035-MIB-STD1.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 846 HW: 5G0 035 846
Bauteil: MU-S-N-ER 039 0170
Seriennummer: V1F00403130042
Codierung: 02730001FF00000011110001000800001F0100840100010045
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002036
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 605 D HW: 5G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std_Nav H44 0020
Seriennummer: VWZ8Z9M34018Z7
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 919 866 AE HW: -----------
Bauteil: ECE 2017 --- 0064
Seriennummer: --------------------
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 A HW: 5Q0 907 383 A
Bauteil: Anhaenger H11 0030
Revision: 6B001003 Seriennummer: 00000192818184
Codierung: 0100000200000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctPivotHella 001001
ROD: EV_TrailFunctDemouHella.rod
VCID: 3564829D943AA1E900-8060
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 E HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H05 0050
Seriennummer: 00000036307
Codierung: 0100020001020304000400000100000101
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3A7E91A1BD244E91ED-806E
Ende----------------------------(Dauer: 04:31)-----------------------------
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-02-2017, 20:47    Titel: Golf 7_Service jetzt Antworten mit Zitat
Anleitung:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=28677
VCDS-Shop
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-02-2017, 21:45    Titel: Golf 7_Service jetzt Antworten mit Zitat
Servus beinander!
Wichtig zu wissen in diesem Zusammenhang ist, daß manche KI's den WIV-Reset erst nach paar Stunden Standzeit bzw. paar km Fahrt "beginnen" korrekt anzuzeigen.
Ob die Service-Intervall-Rückstellung geklappt hat oder nicht, sieht man nach Zündung AUS/EIN in den erneut ausgelesenen MWB's.
Viele Grüße aus München!
Beitrag28-02-2017, 22:18    Titel: Golf 7_Service jetzt Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
brezelmann01
Beitrag28-02-2017, 23:15    Titel: Golf 7_Service jetzt Antworten mit Zitat
Super, Danke! Werde ich prüfen und Rückmeldung geben.
Gruss brezelmann
brezelmann01
Beitrag01-03-2017, 21:12    Titel: Golf 7_Service jetzt Antworten mit Zitat
Sooo. Hier die versprochene Rückmeldung:
Zunächst habe ich VCDS nochmal auf 17.1.3 geupdatet und die automatische Funktion probiert. Geht aber auch damit nicht.
Dann nach der Anleitung aus Rainers Link:
Die Lösung ist einfach:
1. Rücksetzen (IDE00342) oder direkt über den Schalttafeleinsatz
2. Ändern der Ölqualität auf gut (IDE00492). Natürlich nur, wenn auch "gutes" VW 507.00 eingefüllt wurde... icon_surprised.gif)
Automatisch werden dann die Werte
IDE00512-WIV: Minwert Km-Fahrleistung/Inspektion = 15000km
IDE00513-WIV: Maxwert Km-Fahrleistung/Inspektion = 30000km
IDE00514-WIV: Maxwert der Zeit zwischen den Inspektionen = 744d
aktiviert/editierbar
trotdem blieb das "Service Jetzt" auch nach Zündungswechsel und Busruhe im Kombi. Darauf hin habe ich alle Anpassungskanäle mal ausgelesen:
SW:5G0-920-870 HW:5G0-920-870 --- Schalttafeleinsatz
Bauteil:KOMBI 335 0555
Mittwoch
VCDS Version: RKS 17.1.3 Datenstand: 20170224 DS267.4
VCID: 66C615D1991C1A7173-8032
IDE00295-Anzeige für Öltemperatur ein
IDE00301-Wegstrecke 23979 km
IDE00342-WIV: Rücksetzen der WIV Rücksetzen
IDE00343-Sprachvariante Deutsch
IDE00345-MAS00234-MFA3-Reset-MFA-Taste RESET / OK manueller Reset: nicht möglich
IDE00345-MAS05463-MFA3-Reset-Nachtankerkennung Benzin / Diesel MFA3-Reset
IDE00345-MAS05464-MFA3-Reset-Nachtankerkennung Gas MFA3-Reset
IDE00345-ENG17917-MFA3-Reset-MFA3-Reset_automatic_electric kein automatischer Reset
IDE00499-Anzeigekorrektur Verbräuche und Reichweite 100 %
IDE00500-Stunde 18 H
IDE00501-Minute 26 min
IDE00502-Jahr 2017 yr
IDE00503-Monat 3 mon
IDE00504-Tag 1 d
IDE00510-WIV: Wegstrecke ab Inspektion 0 km
IDE00511-WIV: Zeit ab Inspektion 0 d
IDE00512-WIV: Minwert Km-Fahrleistung/Inspektion 15000 km
IDE00513-WIV: Maxwert Km-Fahrleistung/Inspektion 30000 km
IDE00514-WIV: Maxwert der Zeit zwischen den Inspektionen 744 d
IDE00515-WIV: Ölqualität gute Ölqualität
IDE00517-WIV: Rußeintrag 0 km
IDE00518-WIV: thermische Belastung 0 km
IDE00711-Fahrtenschreiber nicht verbaut
IDE00819-Tageszähler 1448 d
IDE00820-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften nicht aktiv
IDE00827-WIV: Minwert der Zeit zwischen den Inspektionen 365 d
IDE01153-SIA: Maxwert der Strecke bis Service 15000 km
IDE01154-SIA: Maxwert der Zeit bis Service 365 d
IDE02489-Displaydarstellung Variante 1
IDE02818-IDE02689-Offset für Werte der Tankkalibrierung (-eichung)-Tank Vollkalibrierung (-eichung) -12.8 l
IDE02818-MAS02376-Offset für Werte der Tankkalibrierung (-eichung)-Offset Geber 1 -12.8 l
IDE02818-MAS02377-Offset für Werte der Tankkalibrierung (-eichung)-Offset Geber 2 12.7 l
IDE02818-MAS02378-Offset für Werte der Tankkalibrierung (-eichung)-Offset Geber 3 12.7 l
IDE02818-MAS02379-Offset für Werte der Tankkalibrierung (-eichung)-Offset Geber 4 12.7 l
IDE03329-Fahrprofil für Restreichweite 6.4 l/100km
IDE03346-IDE00301-Eingestellte Einheiten-Wegstrecke Kilometer
IDE03346-MAS01230-Eingestellte Einheiten-Datum dd_mm_jj
IDE03346-MAS01456-Eingestellte Einheiten-Geschwindigkeit Kilometer pro Stunde
IDE03346-MAS02201-Eingestellte Einheiten-Temperatur Grad Celsius
IDE03346-MAS02957-Eingestellte Einheiten-Uhrzeit 24h
IDE03346-MAS03032-Eingestellte Einheiten-Volumen Liter
IDE03346-MAS03034-Eingestellte Einheiten-Druck bar
IDE03346-MAS05637-Eingestellte Einheiten-Verbrauch CNG (komprimiertes Erdgas) kg pro 100 km
IDE03346-MAS05638-Eingestellte Einheiten-Verbrauch Benzin / Diesel / LPG (Flüssig-/Autogas) Liter pro 100 km
IDE03346-MAS05875-Eingestellte Einheiten-Durchschnittsverbrauch Elektroantrieb kWh pro 100 km
IDE03348-MAS01456-Geschwindigkeitswarnung-Geschwindigkeit 210
IDE03348-MAS01561-Geschwindigkeitswarnung-Einheit Kilometer pro Stunde
IDE03348-IDE03348-Geschwindigkeitswarnung- aktiv
IDE03349-Fix:Max. Fahrstrecke bis nächste laufleistungsabhängige Inspekt 30000 km
IDE03350-FIX: Maximale Zeit bis zur nächsten zeitabhängigen Inspektion 365 d
IDE03351-FIX:Fahrstrecke seit letzter laufleistungsabhängiger Inspektion 6200 km
IDE03352-FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion 372 d
IDE03372-Quelle für Synchronisation der Uhrzeit interne Uhr
IDE03568-ENG119828-Service-Key Einstellungen-p_deactivate_SK_Function ein
IDE03568-ENG99943-Service-Key Einstellungen-p_forcewrite_qual_time 10 s
IDE03568-ENG119827-Service-Key Einstellungen-p_main_switch_Basic ein
IDE03568-ENG102414-Service-Key Einstellungen-p_main_switch_keyless ein
IDE03568-ENG102611-Service-Key Einstellungen-p_write_delay_speed 20 km/h
Warum ist IDE00342 auf "Rücksetzen" geblieben?
Nach ändern von IDE03351 und IDE03352 auf 0 ist die Meldung letztlich verschwunden. Ist oder war das Fahrzeug auf FIX codiert??? Letzte Inspektion war bei VW...
Gruss
brezelmann
Beitrag01-03-2017, 21:31    Titel: Golf 7_Service jetzt Antworten mit Zitat
Keine Ahnung, die beiden Punkte waren mir neu. Danke für die Rückmeldung! icon_smile_thumb_up.gif
VCDS-Shop
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag02-03-2017, 5:20    Titel: Golf 7_Service jetzt Antworten mit Zitat
Ganz normal.. So ist der weg. Die Inspektion ist nicht mehr flexibel, sondern nur der Ölwechsel.
brezelmann01
Beitrag02-03-2017, 18:06    Titel: Ok. Also ist nun alles richtig? Antworten mit Zitat
Theoretisch ist doch Inspektion alle 2 Jahre oder max. 30tsd Kilometer, oder?
Beitrag02-03-2017, 18:17    Titel: Re: Ok. Also ist nun alles richtig? Antworten mit Zitat
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Habe Golf 4 AHF auf ASV umgebaut und jetzt mit TÜV Euro 3 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor umgebaut in Golf 2, jetzt Startproblem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorschaden KWSchraube Golf III AAZ behoben; jetzt 3 Fragen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 101PS woanders gechipt, jetzt klackerts Dieselschrauber Bar
