Steffen G Profi-Schrauber
08-04-2017, 22:09 Titel: Suche Schrauben M8 Schlüsselweite 12 mm |
Ich suche für mein Motorrad 6 Stck. Spezialschrauben:
Normale Maschinenschrauben, M8 Normalgewinde, also Steigung 1,25.
Länge mindestens 25 mm.
Ohne Schaft, also Gewinde bis zum Schraubenkopf, oder max. 5 mm Schaft.
Schraubenkopf muss zwingend eine Schlüsselweite von 12 mm haben.
Schraubenkopf ohne Flansch (also ohne die angesetzte "Unterlegscheibe")
Das gibt es nicht als Normteil, und ich such schon lange. Hab bisher nichts gefunden.
Alternative Lösungen habe ich mir auch schon überlegt, das wird aber alles nichts ordentliches.
Ich erwarte nicht, dass mir jemand welche schickt,
reicht mir schon, wenn z.B. jemand sagt, beim Auto XY am Bremssattel sind solche Schrauben.
Ich kümmere mich dann schon selbst darum.
08-04-2017, 22:41 Titel: Suche Schrauben M8 Schlüsselweite 12 mm |
Inbus/Torx keine Alternative? Geht doch vermutlich um Platzmangel für SW13, oder?
Ansonsten haben M8 Schrauben bei japanischen Fahrzeugen zu min. 80% immer SW12.
08-04-2017, 23:34 Titel: Suche Schrauben M8 Schlüsselweite 12 mm |
Hi!
Ja, erstens Platzmangel. Sonst kann ich die nicht mit einer Stecknuss mit Drehmoment anziehen. Bei SW 13 geht nur ein Maulschlüssel. Und das wird auch knapp.
Zweitens, kommt unter die Schrauben ein Sicherungsblech, wo man die Ecken hochbiegt, und zwar an die Flächen des Schraubenkopfes. Alte Technik halt....
Alternativ hab ich schon überlegt, Schrauben einkleben, aber das ist auch blöd, weil die Gegengewinde in der Radnabe mit Ensat-Hülsen repariert werden, da hab ich Angst, dass die Hülsen im Reparaturfall mit rauskommen.
Ich hab schon flache Inbusschrauben, und auch über solche genialen 2-teiligen Sperrzahnscheiben machgedacht, aber die sind auch zu gross.
Solche Japaner-Schrauben hab ich natürlich auch, aber die haben dann meist den Flansch unter dem Schraubenkopf, und 1,0 Gewindesteigung.
POR1
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2017 Beiträge: 5 Karma: +2 / -0
09-04-2017, 7:17 Titel: Suche Schrauben M8 Schlüsselweite 12 mm |
Hallo Steffen,
schon mal darüber nachgedacht, dass es einen Schraubstock und eine Feile gibt?
Zwei Muttern auf die Schraube und kontern, damit dem Gewinde nichts passiert,
einspannen und die Flächen nachfeilen. Sollte auch für einen nicht gelernten z.B. Maschinenbauer machbar sein? Schlüsselweite 13 gibt es ja als Normteil, hast ja somit genug Material zum üben . Die andere Möglichkeit wäre, Deinen Steckschlüssel außen abzudrehen, wenn Du jemanden mit einer Drehmaschine kennst. Ansonsten einfach mal in einen Metallbaubetrieb gehen, die machen das schon für einen kleinen Beitrag (Kaffeekasse).
Grüße aus Bayern
Stefan
Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 354 Karma: +58 / -1 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant Premium Support
Herbert gefällt das. |
09-04-2017, 16:00 Titel: Suche Schrauben M8 Schlüsselweite 12 mm |
Wie sieht es mit Stehbolzen oder Gewindestange M8 aus, und machst ne "Auspuffmutter" drauf?
Zumindest die von VW haben soweit ich weiß schon immer SW 12...
09-04-2017, 19:54 Titel: Suche Schrauben M8 Schlüsselweite 12 mm |
Hi!
Ja, die einfachen Sachen sind oft die besten.
Neue Feilen hab ich mir kürzlich gekauft, und gerade mal ausprobiert.
Die erste Schraube auf SW 12 abzufeilen hat 5 Minuten gedauert, und ist auch gut gelungen.
Wenn ich überlege, wie lange ich da im Internet rumgesucht habe.....
10-04-2017, 10:48 Titel: Suche Schrauben M8 Schlüsselweite 12 mm |
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch diverse Hutmuttern in M8 und Schlüsselweite 12, müsste an einer Yamaha YZ 125 am Zylinderkopf gewesen sein.
Beim Abfeilen hoffentlich Edelstahlschrauben genommen? Wäre ja schade, wenn die Schraube bei der Arbeit nach kurzer Zeit rostig aussieht...
Rüdi Profi-Schrauber
11-04-2017, 10:14 Titel: Suche Schrauben M8 Schlüsselweite 12 mm |
Das Problem bei Edelstahlschrauben ist, das es diese nicht in ausreichender Festigkeit gibt wenn z.B. 10.9 gefragt ist
11-04-2017, 20:56 Titel: Suche Schrauben M8 Schlüsselweite 12 mm |
Hi!
Na, die eine gefeilte Schraube war nur mal Probe.
Ich denke, ich werde da auch hochfeste Schrauben nehmen, das ist ein kleiner Flansch, der das Hinterrad antreibt. Was da original für Schrauben drin waren, (also Festigkeitsklasse) lässt sich kaum herausfinden.
Platz ist auch nicht viel.
Die Schrauben sind innen in der Bremstrommel, da können die von mir aus auch rosten. Ich glaub auch nicht, dass ich die jemals wieder herausnehmen muss. Aber bisschen Schutzlack bekommen die gefeilten Schraubenköpfe trotzdem.
