Hi Andreas,
98er_alh hat folgendes geschrieben: |
...inzwischen habe ich herausgefunden daß ab MJ2002 120 TKM als Intervall angegeben werden (link zu Continental pdf Downloads) und lt. AKTE gibt es den ZR mit Nr.038 109 119 M für MJ 2003, leider habe ich noch keine verlässliche Info von VW. |
....vergiss es! Der Wechselintervall beträgt 90000km! Ich habe einen MJ02er und in muss mit 90000km zum ZR Wechsel. Mein Mieter hat einen 03er AXR und der muss auch alle 90000km zum ZR Wechsel.
Der Zahnreimen wurde zum MJ01 verändert (verbreitert und verstärkt)um die bis dahin auftretenden ZR Risse bei PD Motoren zu minimieren. Zum MJ02 wurde der Zahnriemen
antrieb abermals geändert um damit die Stoßbelastungen beim PD System besser abzufangen. Das Wechselintervall wurde nicht verändert. Beim AXR wird ein neues PD System verwendet bei dem 30% weniger ZR Belastungen auftreten und bei dem ist keine ZR Intervall Verlängerung vorgesehen (das wäre ja der Kandidat dafür).
Das von Continetal angegebene Wechselintervall ist
nicht das von VW vorgeschriebene!
EDIT:
Der ALH ist ja gar kein PD Motor!
sorry, dann ist der ZR Wechsel Intervall 120000km!
Gilt ab MJ 02.
