Wanninger
KFZ-Schrauber seit: 24.11.2006 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0
15-04-2017, 18:07 Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
gibt es beim A6 4G C7 eine Möglichkeit, mit VCDS die Zigarettenanzünder und/oder
12Volt Bord-Steckdosen auf Dauerstrom zu programmieren?
Danke und Gruß
-Wanninger
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-04-2017, 17:14 Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
ehrlich gesagt: keine Ahnung. Wenn, dann sollte das in Steuergeräteadresse 09 (Bordnetzsteuergerät) codierbar sein.
Allerdings wundert mich, daß die Steckdosen nicht von Haus aus Dauerstrom haben, beim 4F ist das nämlich so.
17-04-2017, 18:41 Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
Also ich bin da bei Audi überhaupt nicht aus. Bei einigen VW ist es möglich die entsprechende Sicherung im Sicherungsträger so umzustecken, dass die Sicherung auf Dauerplus liegt. Würde mich fast wundern, wenn das codierbar wäre.
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 177 Karma: +56 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
dieselschrauber und DieselBär30x gefällt das. |
18-04-2017, 17:22 Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
Bei meinem Benz ist dazu eine Steckbrücke im Sicherungskasten.
Beim 4G muss das Relais J807 raus und eine Kabelbrücke mit zwei 4,8mm Flachsteckzungen eingesetzt werden. Das Energiemanagement wird dann aber übergangen.
Edit, vergessen, das Relais findet sich im Seitenteil hinten rechts in einem Relaisträger.
Wanninger
19-04-2017, 23:19 Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
...danke Euch!
Ich werde dann das mit dem Relais machen.
Gruß -Wanninger
haithamina Schrauber
20-04-2017, 11:06 Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
Hab ich beim Passat B8 auch per Umstecken der Sicherung gemacht. Theoretisch könnte ich nun die gesamte Batteriekapazität absaugen. In der Praxis ist alles problemlos, ua wegen der großen Batterie (Standheizung verbaut) und nur wenig Strombedarf (Handy /PC laden) bei Stillstand des Motors.
haithamina
klahaui Profi-Schrauber
20-04-2017, 20:36 Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
Das Batteriemanagement sollte doch den Anzünder irgendwann abschalten?
guste100 Profi-Schrauber
21-04-2017, 14:27 Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen |
klahaui hat folgendes geschrieben: | Das Batteriemanagement sollte doch den Anzünder irgendwann abschalten? |
Jo, in der original Konfig: Sofort.
Wenn du das Relais jedoch -wie von Turbinchen vorgeschlagen- überbrückst, dann kann das BMS eben nicht mehr abschalten. Auch nicht wenn Batterie wirklich platt.
Guste
