Zahnriemenwechsel Golf 4 1,9TDI ALH
ManuelMNU
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2017
Beitrag13-05-2017, 16:43    Titel: Zahnriemenwechsel Golf 4 1,9TDI ALH Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich möchte demnächst den Zahnriemen meines Golf 4 Variant 1,9TDI (ALH-Motor) selber wechseln.
Leider finde ich keinen passenden Beitrag, in dem genau beschrieben ist was ich alles benötige. Es gibt ja eine vielzahl an verschiedenen Werkzeugen und Riemen-Setz.
Könnt ihr mir bitte sagen:
- welches Spezialwerkzeug ihr dafür empfehlt?
- Welche Software (inkl. Adapter) ich zum Förderbeginn einstellen benötige.
- Welches Zahnriemen/WAPU-Set empfehlenswert ist.
Besten Dank!
Karma: +579 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-05-2017, 19:16    Titel: Zahnriemenwechsel Golf 4 1,9TDI ALH Antworten mit Zitat
https://www.rexbo.de/contitech/zahnriemensatz-ct946k2?c=100405&at=9150
müsste dem entsprechen:
https://media.rexbo.net/31/t/pdf/zahnriemensatz-contitech-ct946k2-1.pdf
Karma: +476 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-05-2017, 0:33    Titel: Zahnriemenwechsel Golf 4 1,9TDI ALH Antworten mit Zitat
Hi!
Ich hab das bei meinem ALH- Golf vor 5 - 6 Jahren auch gemacht, und eigentlich müsste ich jetzt wieder.
Werde ich demnächst auch machen.
Zahriemen habe ich damals komplett als Satz mit Wasserpumpe von VW gekauft.
Die 4 Inbusschrauben für die Kurbelwellenriemenscheibe nehme ich da immer auch neu.
Also es ist schon ganz schön viel Arbeit gewesen.
Wenn man so eine Motorhaltebrücke hat, wie man sie braucht zum Getriebe ausbauen, ist das sehr günstig.
Spannrolle ist ein Problem, wer das nicht genau kennt, lieber 10 x die Arbeitsanweisung genau lesen, als 1 mal falsch spannen.
Ich persönlich habe das, weil es mein eigenes Auto ist, nicht so dramatisch gemacht, also mit Ventildeckel abnehmen, Nockenwellenrad lösen usw.
Hab das alles gelassen, mir den Zahnriemen und die Zahnstellungen markiert, die Farbpunkte auf den neuen Riemen übertragen, und den genauso wieder aufgelegt.
Den Förderbeginn danach überprüft, der war zwar nicht ganz in der Mitte, aber noch in der Toleranz. Bin damit nun auch 94 000 km problemlos gefahren.
Aber jetzt werde ich es mal vorsorglicherweise vor dem Wechsel nochmal prüfen, der Golf springt zwar gut an, und geht auch gut, braucht aber 6,4 Liter Diesel. Das kommt mir ein wenig viel vor.
Zur Frage nach der Software zum Förderbeginn prüfen: Ich hab nur die, die hier über das Forum vertrieben wird. Ich kenne keine andere, und habe / hatte nie was anderes,
weil ich damit voll zufrieden bin.
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Golf V 10/2006 1.9TDI 105 PS Motorcode BXE Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mehrverbrauch nach Zahnriemenwechsel 1.9TDI AVF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bora 1.9TDI 110PS ASV Motorschaden nach Zahnriemenwechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Sharan 1.9TDI EZ2002 nach Zahnriemenwechsel Dieselschrauber Bar
