dokky Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2003 Beiträge: 67 Karma: +7 / -0 Wohnort: im Grünen 2013 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
19-06-2017, 7:29 Titel: Polo 9N 1,4 TDI - Kühlerventilator |
bei unserem Polo schaltet der Kühlerventilator nicht auf Stufe 1 bei eingeschalteter Klima sondern taktet auf Stufe 2. Kann man den ansteuern zum Testen? Hat der einen gesteckten Widerstand? Konnte nichts finden und will nicht teuer einen neuen Lüfter verbauen.
Lässt sich der Lüfter mit VCDS ansteuern? Könnte mir ein original leihen. |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-06-2017, 11:36 Titel: Polo 9N 1,4 TDI - Kühlerventilator |
sollte sich mit VCDS ansteuern lassen, weiß das Beim Polo 9N aber nicht sicher.
Stufe 1 läuft normalerweise bei Klima-an immer mit.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
dokky Blaumann
22-06-2017, 14:15 Titel: Polo 9N 1,4 TDI - Kühlerventilator |
Moin Rainer,
auslesen, testen habe ich nicht gefunden. Ich werde den Wagen die Tage mal hoch nehmen und die Anschlüsse des Lüfters messen. Entweder Lüfter oder Steuergerät. Ist ja noch recht simple Technik. |
