Autor |
monsieurincroyable
KFZ-Schrauber seit: 04.07.2017 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
05-07-2017, 9:23 Titel: AHK an Audi A4 B8 freischalten |
an meinem Fahrzeug (Audi A4 B8 2,7TDI, Bj. 2011) wurde eine AHK nachgerüstet. Nun wurde die Codierung der Steuergeräte durchgeführt, was bei allen außer dem SG3 Bremselektronik gelang. Gesetzt werden muss Byte 1 Bit 7:
"Anhängererkennung&Stabilisierung"
Dort kommt die Meldung:
"Codierung nicht akzeptiert, Fehler 33 Zugriffsberechtigung benötigt"
Was muss ich tun?
Beschreibung: |
"Codierung nicht akzeptiert, Fehler 33 Zugriffsberechtigung benötigt" |
Dateigröße: |
78,46 KB |
Angeschaut: |
7113 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
78,9 KB |
Angeschaut: |
3195 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
78,46 KB |
Angeschaut: |
2196 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Autoscan.txt |
Dateigröße: |
18,72 KB |
Heruntergeladen: |
1153 mal |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-07-2017, 20:10 Titel: AHK an Audi A4 B8 freischalten |
laut Ross-Tech wird der entsprechende Login Code / Security Access schon im Tooltip angezeigt, wenn man den Mauszeiger über das Eingabefeld für Login-Code/Security Access im ABS/ESP hält.
Dies bitte prüfen.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
05-07-2017, 23:06 Titel: AHK an Audi A4 B8 freischalten |
AHK Stabilisierung im ABS/ESP darf normalerweise nicht nachcodiert werden, und ist möglicherweise gar nicht verfügbar.
Grund:
Im in der Zulassungsbescheinigung steht das die AHK Stabilisierung nur verfügbar ist falls die AHK Serienmäßig verbaut ist.
Ich hatte schon einige Fahrzeuge wo sich das nicht codieren ließ.
Die PQ35 hat es dagegen automatisch erkannt sobald das Gateway korrekt codiert wurde. Es könnte also sein, dass die Hersteller das jetzt über den Komponentenschutz konsequenter sperren.
Nach oben |
Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
14-07-2017, 18:53 Titel: AHK an Audi A4 B8 freischalten |
Bei meinem A5 Bj. 2015 konnte ich es codieren.
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
Nach oben |
