Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung
dr.zikzak
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2012
Beitrag13-07-2017, 13:42    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Ich sitze in der Klemme und hoffe, dass ihr mir wieder mal helfen könnt! Am Samstag soll es in den Urlaub gehen, also frohen Mutes noch einen GRA Nachrüstsatz gekauft und eingebaut. Der Golf IV 2002 mit ARL TDI lief bis dahin problemlos, sprang immer sofort an.
Das Log-File:
Fahrzeugtyp: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1JZ2B148514 Kilometerstand: 208410km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-019-ARL.lbl
Teilenummer: 038 906 019 HH
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1491
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 00046
VCID: 64CCD83FF41B42616D-4B04
WVWZZZ1JZ2B148514 VWZ6Z0B0101557
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 G
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0019970
Betriebsnr.: WSC 00046 615 1234567
VCID: 2E587A17BA57B8314B-515C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 C
Bauteil: CLIMATRONIC C 2.0.0
Codierung: 11000
VCID: 2142912BAB891749C6-515C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 27 AIRBAG VW51 01 0004
Codierung: 12855
VCID: 22409E27AE8F0C51DF-5140
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 826 C
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V21
Codierung: 05114
Betriebsnr.: WSC 00364
VCID: 2952890BD3B9DF099E-5140
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E4A46F30E3EEC119-515C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 1C Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
VCID: 36685277120780F103-4B04
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0004
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0004
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.HR KLO 0004
Ende----------------------------(Dauer: 05:57)-----------------------------
Habe alles nach Anleitung erledigt, danach die GRA im MSTG freigeschalten und wollte dann natürlich eine Probefahrt machen...
Zündschlüssel ein, Vorglühlampe geht an, Starter dreht, das Relais 167 klickt ca. im Halbsekunden-Takt - das Auto springt ums Verrecken nicht mehr an!? Das Symbol der WFS leuchtet nicht, es klingt aber so, als würde einfach kein Diesel von den PDE eingespritzt werden.
Die Vorförderpumpe läuft wie gewohnt nach Einschalten der Zündung, alle Sicherungen habe ich geprüft, keine offensichtlich verschmort, Fehlerspeicher ist leer.
Alles wieder auseinander gebaut, GRA Kabelbaum an der Lenksäule abgesteckt (dachte vl. etwas verpinnt, war es aber nicht) - Auto läuft immer noch nicht...
Alle Stecker geprüft, augenscheinlich alles okay...
Ich weiß echt nicht, was da jetzt los ist? Bordspannung am MSTG war bei 10.9 Volt - der Starter dreht aber nicht schwach oder auffällig langsam - könnte es dennoch daran liegen?
Ich lade mal eben die Batterie auf, glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass es die Bordspannung ist...habe zwischendurch die Zündung ja kaum an gehabt, auch keinen Radio...
Bin echt planlos - bitte um Hilfe!
Danke und lG
Alex
Log-WVWZZZ1JZ2B148514-208410km-golfarlalex.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZ1JZ2B148514-208410km-golfarlalex.txt
 Dateigröße:  3,58 KB
 Heruntergeladen:  214 mal
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag13-07-2017, 14:43    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
es kann ganz gut an der schwachen Batterie liegen. Wenn die Startdrehzahl nicht erreicht wird springt er auch meist nicht mehr an.
Mit freundlichen Grüßen
dr.zikzak
Beitrag13-07-2017, 14:45    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
klahaui hat folgendes geschrieben:
Danke für den Input - ich lass ihn jetzt mal für 2-3 Stunden am Lader, dann sollte die Batterie wieder ausreichend geladen sein...
Hoffentlich ist es das...
LG
Wiesel
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Rüdi gefällt das.
Beitrag13-07-2017, 14:53    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
Notfalls Kühlwassertemperaturgeber (den Doppelgeber) abziehen.
Das bringt zwar einen Fehlereintrag, aber es wird auch schon bei geringerer
Anlasserdrehzahl (im Prinzip ab 0) Kraftstoff freigegeben.
lg Micha
dr.zikzak
Beitrag13-07-2017, 17:52    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
Hallo!
Stecker abgezogen - Vorglühzeit geht auf maximal, aber das Ergebnis ist dasselbe...kein Mucks!
Mir kommt nur seltsam vor, dass das Relais so schnell taktet...welches steuert denn die "Einspritzung"?
Hier noch Fotos vom Relaisträger und Sicherungshalter...
 Dateigröße:  6,03 MB
 Angeschaut:  4065 mal
 Dateigröße:  5,41 MB
 Angeschaut:  2392 mal
 Dateigröße:  4,91 MB
 Angeschaut:  3197 mal
dr.zikzak
Beitrag13-07-2017, 17:58    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
Hier noch das Video vom Startversuch.
Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung - Golf 4 ARL Anlassprobleme.mp4
 Dateigröße:  5,62 MB
 Angeschaut:  762 mal
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2006 Audi A6 Avant Verbrauch
dr.zikzak gefällt das.
Beitrag13-07-2017, 19:58    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
Servus
Ich seh da auf dem letzten Bild einen Stromdieb am Pedalschalter. icon_exclaim.gif
Das ist aber nix genaues, die TDI´s sind da ein bißchen empfindlich, was díe
Pedalschalter angeht. Normalerweise sollten die Kabel für die GRA auch dort sauber eingepint werden.
- Schau doch mal in den MWB des MSTG,
ob die Signale von den beiden Pedalschaltern alle sauber kommen.
...wenn nicht
...Pedalschalter und Stecker/Stromdieb prüfen
ob bei Betätigung der einzelnen Funktionen am GRA-Hebel die Signale kommen?
...wenn nicht
... hast Du am großen Stecker vom MSTG auch die richtigen Pin´s erwischt?
Viel Erfolg
Gruß Mpire
dr.zikzak
Beitrag13-07-2017, 21:05    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
Hallo!
Die Pins passen, wie nach Anleitung angeschlossen..also da denke ich passt alles!
Ich denke aber, dass der Stecker eigentlich mit dem Anlassen des Motors nicht kausal verknüpft ist, oder?
Stromdieb? Die beiden Stecker am Sicherungsblock sind, denke ich, von der Standheizung.
Ist das häufige Klacken des Relais normal? Vor allem mit dem Flackern der Vorglühleuchte?
Danke und LG
Alex
Wiesel
Beitrag14-07-2017, 8:27    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
Hi Alex,
klackern und vor allem ein Flackern der Vorglühleuchte ist nicht normal.
Der GRA Einbau ist ja kein Hexenwerk - trotzdem nochmal prüfen, ob Du die
richtigen Kontakte erwischt hast - vor allem an diesem sch..önen Übergabestecker
zum Motorraum (nicht, das der in der falschen Kammer gelandet ist).
Ich bin mir nicht sicher, ob Baujahr 2002 schon das verbesserte Relais 109
eingebaut war. Diese würde ich ausbauen und prüfen. Möglicherweise ist
die Platine um die Kontakte gerissen.
Wenn dem so sein sollte, entweder reparieren oder neu.
Als Test kannst Du auch das Relais brücken und schauen, ob er dann anspringt.
lg Micha
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber, vwSchrauber und dr.zikzak gefällt das.
Beitrag14-07-2017, 9:16    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
Es wird doch kausal an deinem Umbau hängen. Du hast entweder etwas verpinnt, irgendwo einen Kurzschluss gebaut oder bist beim Arbeiten irgendwie ungünstig an etwas gestoßen oder berührt. Alles genau prüfen, Relaisträger checken, vielleicht auch bei den anderen nachgerüsteten Sachen schauen und dann wird das. Wenn man bei einem Fahrzeug nach all den Jahren den Sicherungskasten und evtl. den Relaisträger abschraubt und bewegt mag es durchaus mal vorkommen, dass diese Bewegung zum Lösen einer Verbindung führt.
dr.zikzak
Beitrag14-07-2017, 13:30    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
Also ich halte mal fest: der Stecker der GRA bzw der Stecker im Wasserkasten hat mit dem Motorstart selbst nichts zu tun, oder?
Ich habe zuvor die Batterie abgeklemmt bei Demontage des Lenkrades, danach aber wieder vorübergehend an zum Radio hören...
Könnte das MSTG etwas abbekommen haben? Alle Sicherungen sind ja in Ordnung... Es kann theoretisch also nur an der Dieselzufuhr von den PDE in den Brennraum liegen, vermute ich mal!
Das Auto lief bis dahin absolut ohne Probleme, volle Leistung und normaler Verbrauch!
Ich nehme heute den Schlauch von der Kraftstoff Zufuhr ab und sehe nach, wie viel da kommt...
Relais 109 versuche ich zu brücken - welche Kontakte muss ich da brücken? Habe keinen Stromlaufplan vorliegen...
Danke und LG
Alex
Beitrag14-07-2017, 14:49    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
Dein Autoscan ist aber schon etwas älter, was steht denn im Aktuellen? Ist das Motorsteuergerät jetzt überhaupt per Diagnose ansprechbar?
VCDS-Shop
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-07-2017, 15:43    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
Wie viel Differenz hast du zwischen realer Batteriespannung und Batteriespannung laut MWB vom MSTG?
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +61 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-07-2017, 17:19    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
Hallo!
Warum nicht als ersten Schritt mal eben alles auspinnen, was da reingefrickelt wurde?
Brezelmann01
dr.zikzak
Beitrag14-07-2017, 17:20    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
Hallo!
Die Spannung an der Batterie bei Zündung ein ist ca 12.2 Volt, Klemme 30 am mstg hat dabei 10.7 Volt anliegen!
Im Autoscan sind keine neuen Fehler, das Mstg ist erreichbr!
Habe nun nochmal alles durchgesehen... der Hobel bekommt meines Erachtens nach einfach keinen Sprit, egal wie lange er orgelt, hinten nur Luft aus dem Auspuff!
Ein Versuch mit Starthilfe hat ihn für 2 Sekunden nagelnd zum Laufen gebracht...
Die Pumpe fördert einmal bei Zündung ein aus dem Vorlauf und während des Startens stoßweise.
Kann ich irgendwie, weil die Batterie angeschlossen war, die Platine am mstg zerstört haben?
Warum ist da plötzlich nicht mal ein Mucks?
Was kann ich per vcds noch ausschließen oder durchsehen?
Vielen Dank!
LG Alex
dr.zikzak
Beitrag14-07-2017, 17:21    Titel: Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Antworten mit Zitat
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Brezelmann01
Hatte den Stecker an der GRA ja schon ab, sollte doch denselben Effekt haben wie wenn ich die Pins wieder entferne, oder?
LG
Keine neuen Beiträge Tempomat (GRA) Golf 5/6/7, Vorgehensweise Nachrüstung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 1,9 TDI springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4, AXR springt nach Dieselfilterwechsel nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI (AEL) springt nach Kopfreparatur nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1z springt nach einbau in T3 nicht an Dieselschrauber Bar
