VCDS und KOBD2Check OBD2 Shop
KOBD2Check,VCDS
und KDataScope
Info & Bestellung
Dieselschrauber Community - Forum für Motortechnik (Diesel, Benzin, Elektro), Kraftfahrzeugtechnik und Diagnose an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. VCDS- und OBD2-Forum.
Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? - Beiträge 24+
FehlerdatenbankSuchen  KFZ-FachartikelKFZ-Technik Fachartikel  LesezeichenLesezeichen  LinksLinks
Garage - FahrzeugeGarage - Fahrzeuge  Bücher / Tools zum Thema KFZBücher / Tools  InfoFAQ und Impressum
RSS-NewsfeedRSS-Newsfeed  RegistrierenRegistrieren  LoginLogin
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Diesel - Motorentechnik Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
vwSchrauber
Karma: +37 / -0   Danke, gefällt mir!
Roger gefällt das.
Beitrag01-08-2017, 13:50    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Nach kurzer Fahrt leuchte die Leuchte wieder und der Motor zeigte einen Leistungsverlust.
Die Meter die du dann noch gefahren bist waren die teuersten. Der Leistungsverlust deutet auf einen defekten Lader hin.
Pleuellager unbedingt prüfen, am besten gleich neu, incl. Schrauben. Kosten nicht viel, Anzugsdrehmoment war (glaub ich) 30Nm + 90°. Bitte unbedingt darauf achten dass die Sputterschalen oben sind (bei Originalteilen lt. Teilenummer, bei Teilen ausm freien Markt (KS, Glyco, etc.) steht "Sputter" auf der oberen Schale.
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden
stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013
Beitrag02-08-2017, 5:29    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
danke für Deine Rückmeldung und die Hinweise.
Ich werde es wohl so machen.
Blöd mit dem Turbo... Ich hatte die Hoffnung, dass der Leistungsverlust vielleicht auf das Notlaufprogramm zurückzuführen sei.
Naja, ich schaue mal...
Karma: +67 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber, Rüdi und Sebikom1 gefällt das.
Beitrag02-08-2017, 5:57    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Welches Problem gab es denn zu der gerissenen Kette noch, dass das Auto in den Notlauf wechselt?
Glaubst du allen ernstes, dass es das tat, weil es wusste, die Ölpumpe steht? Bemüh mal die Suche und finde die Artikel zu dynamischer Öldruckkontrolle im Speziellen und Öldruckkontrolle im Allgemeinen.....
An alle die das irgendwann einmal lesen. Sollte die Leuchte tatsächlich beim Fahren kommen ist es empfehlenswert den Motor sofort abzustellen (auch wenn es dann bereits zu spät sein kann, ist es das einzig Sinnvolle). Wenn beim Kontrollieren des Ölstandes kein Ölmangel festzustellen ist, sollte der Motor nicht gestartet werden ohne gleichzeitige Messung des Öldruckes.
stolley
Beitrag05-08-2017, 11:17    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Für alle Interessierten hier ein paar aktuelle Fotos:
 Dateigröße:  1,79 MB
 Angeschaut:  482 mal
 Dateigröße:  3,14 MB
 Angeschaut:  492 mal
 Dateigröße:  1,31 MB
 Angeschaut:  478 mal
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Karma: +15 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-08-2017, 14:09    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Also das Zahnrad in der Mitte des Bildes 2230 sieht auch schon arg abgenudelt aus. Aber das müßtest Du ja wegen des fehlenden Zahns eh mit ersetzen. Dass die Halterung des Hydro Kettenspanners (2230, oben rechts) abgebrochen ist, hast Du gesehen?
haithamina
3G5, 110 kW, CRLB, QFZ, Variant HL, 2015
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003, 271 Tkm
stolley
Beitrag07-08-2017, 15:47    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Und hier noch ein paar Fotos der Pleuellagerschalen/Hubzapfen:
 Dateigröße:  2,38 MB
 Angeschaut:  416 mal
 Dateigröße:  2,56 MB
 Angeschaut:  414 mal
 Dateigröße:  2,02 MB
 Angeschaut:  422 mal
Karma: +44 / -0   Danke, gefällt mir!
Herbert gefällt das.
Beitrag07-08-2017, 20:21    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Hi!
Und, was gedenkst du nun zu tun?
Willst du den Motor wieder in Ordnung bringen?
stolley
Beitrag08-08-2017, 4:46    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Hi!
Pleuellager neu, Spanner und Kette ebenso und dann vielleicht noch den Turbo. icon_smile.gif
haithamina
Beitrag08-08-2017, 7:17    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
haithamina
stolley
Beitrag08-08-2017, 16:28    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
haithamina
Hi!
Ja, habe ich schon alles realisiert. Wird alles ersetzt!
Danke für den Hinweis und sorry für die späte Rückmeldung!
Beitrag08-08-2017, 19:06    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Dass ich schon mal geschrieben habe, dass vielleicht ein zu hoher Öldruck die Ursache sein könnte, besonders so wie die Ketten-Spannschiene aussieht, hast Du hoffentlich noch im Hinterkopf.
Ich schreib das nur, weil es bei den VR6 Motoren mal ähnlichen Ärger gab. Da waren natürlich Ketten einer ganz anderen Dimension drin, die sind nicht gerissen.
Aber da hat es die Spannschienen abgerieben und die Späne davon haben im schlimmsten Fall das Ölpumpenansaugsieb verstopft.
stolley
Beitrag09-08-2017, 13:35    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Hi Steffen,
Deine Anmerkung habe ich schon noch im Hinterkopf.
Ich hoffe nun allerdings erst einmal, dass ich es nicht mit einer defekten Ölpumpe zu tun habe.
Wäre der Verschleiß an der Spannschiene in Anbetracht der Laufleistung (380.000 km) nicht auch irgendwo normal?
Das Ansaugsieb erneuere ich mit dem Schwalldingens gleich mit, da ich letzteres beim Ausbau beschädigt habe.
Beitrag09-08-2017, 20:06    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Die Laufleistung ist schon extrem, da kann bei jedem Motor alles mögliche passieren.
Die Spannschiene sieht in meinen Augen aber so aus, als wäre da in einer kurzen Zeit irgendwas schlimmes passiert.
Weil das so angefressen aussieht, ein normales gleichmässiges Verschleissbild sieht nach meiner Meinung anders aus.
Aber wenn du das im Hinterkopf hast, mit dem Öldruck, denke ich, haben wir hier alles mögliche für dich getan.
stolley
Beitrag12-08-2017, 13:25    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Hättet Ihr einen Tipp, wie ich den Kurbelwellen-Dichtring ohne Beschädigung montieren kann?
Die Welle hat ja leider einen Nut... Reicht es, diese mit Tesafilm abzukleben?
Edit: Ich schaue mal, ob ich noch nen Simmerring inkl. Montagehülse bekomme!
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag12-08-2017, 21:44    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Bei den Viktor Reinz ist normalerweise eine Hülse dabei
VCDS
stolley
Beitrag14-08-2017, 5:22    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Super, danke Dir für den Tipp!!!
stolley
dieselschrauber, olli, jarobaldu, DieselBär30x, Mpire und 1 weiteren gefällt das.
Beitrag01-09-2017, 22:58    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Antworten mit Zitat
Hallo Jungs und Mädels,
ich bin mit dem Polo nun 1000 km gefahren!
Der Turbolader scheint es überlebt zu haben, alle anderen Teile hoffentlich auch!
Euch allen herzlichen Dank für die Hilfe - das hat es mir echt einfacher gemacht!
Und nun noch ein paar Fotos für die Interessierten:
 Wenn man Febi kauft, bekommt man "VW-Teile"! :-)
 Dateigröße:  2,21 MB
 Angeschaut:  109 mal
 Dateigröße:  2,4 MB
 Angeschaut:  110 mal
 Dateigröße:  2,35 MB
 Angeschaut:  107 mal
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Diesel - Motorentechnik Seite 2 von 2
Keine neuen Beiträge Hilfe, Hilfe Schlechter Durchzug beim 150 PS TDI Diesel - Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorschaden TDI PD AJM Diesel - Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorschaden AFN Diesel - Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 V6 TDI - Motorschaden ? Diesel - Motorentechnik
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten.
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen.
