Ruckeln und lautes Verbrennungsgeräusch nach Update EA189
dieselfreak89
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2013
Beitrag17-08-2017, 16:03    Titel: Ruckeln und lautes Verbrennungsgeräusch nach Update EA189 Antworten mit Zitat
Hallo
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich hiermit kurz vorstellen. Ich werde das gleich hier im Post erledigen da ich kein Extra Rubrik gefunden habe.
Komme aus der Schweiz und bei uns zu Hause stehen drei Fahrzeuge aus dem VW Konzern.
Audi A6 4F FL Avant 3.0 TDI V6 + Automatikgetriebe: CDYA (239PS) mit ca 120'000km
Audi Q3 8U 2.0 TDI + S-Tronic: CFGC (177PS) mit ca 50'00km
VW Tiguan 5N FL 2.0 TDI + DSG: CFFB (140PS) mit ca 115'000km
Der Q3 und der Tiguan haben das Softwareupdate (Dieselgate) erhalten. Seither laufen beide Fahrzeuge merkwürdig. Der Tiguan nagelt extrem und ruckelt bei Teillaste also wenn ich z. B im 6. Gang 60 fahre. Der Tiguan ist übrigens bis ca 120 sehr sehr müde. Er kommt fast nicht aus dem Quark.
Der Q3 nagelt nicht hörbar, ruckelt jedoch genau gleich.
Beide Fahrzeuge waren bereits beim Freundlichen, diese sagten mir jedoch es wäre alles in Ordnung da Fehlerspeicher leer icon_smile_thumb_up.gif
Ich habe mir deshalb letzte Woche das HEX-V2 bestellt und sollte dies noch morgen erhalten. Kann ich hiermit selber was überprüfen und dem Händler dann vorlegen. bzw. Kennblöcke auslesen und aufzeichnen?
Ich bedanke mich im Voraus für eure Antworten
dieselfreak89
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-08-2017, 16:41    Titel: Re: Ruckeln und lautes Verbrennungsgeräusch nach Update EA18 Antworten mit Zitat
dieselfreak89 hat folgendes geschrieben:
Wenn die Welt so einfach wäre könnten wir unser Gehirn abschalten icon_smile_thumb_up.gif
Im Nachhinein ist es immer schwierig, weil Du jetzt keinen Vergleich mehr ziehen kannst. Der Händler sollte doch Erfahrungswerte über auffällige Verhalten haben.
Aus seiner Antwort schließe ich jedoch, dass er sich nicht damit beschäftigen möchte. Ich würde Rat bei einem anderen Händler suchen, der unter Umständen gewillt ist sich mit dem Konzern auseinander zu setzen.
Andreas
Beitrag17-08-2017, 18:13    Titel: Ruckeln und lautes Verbrennungsgeräusch nach Update EA189 Antworten mit Zitat
klar geht das, setzt natürlich den Willen voraus, sich das anzusehen - bei "Fehlerspeicher leer = kein Problem" sehe ich den eher weniger. icon_cool.gif
Übrigens nagelt der A3 2.0 TDI meiner Frau auch manchmal wenn der Motor noch kalt ist und etwas Last hat, seit dem Update. Ist aber nur auf einem Zylinder, so daß ich eher in Richtung Injektor tippe. Ist der Motor warm, ist alles ok. Wie ist das mit dem Nageln bei Dir?
VCDS-Shop
dieselfreak89
Beitrag18-08-2017, 8:30    Titel: Ruckeln und lautes Verbrennungsgeräusch nach Update EA189 Antworten mit Zitat
Ich erhalte heute das Tool und werde sobald als möglich die Abweichung der Injektoren messen. Könnt Ihr damit was anfangen?
Karma: +1080 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-08-2017, 9:07    Titel: Ruckeln und lautes Verbrennungsgeräusch nach Update EA189 Antworten mit Zitat
Du meinst die Leerlaufkorrektur. Daran siehst Du abweichende Einspritzmengen einzelner Zylinder im LL, was auf defekte Injektoren oder Kompressionsprobleme schließen läßt. Ein defekter Injektor kann, muß aber nicht die Ursache für Nageln sein, das kann auch an (zu) frühem Einspritzen liegen.
Ich würde das Problem bei dem " icon_biggrin.gif " reklamieren, bei dem das Update gemacht wurde, bei Bedarf mit Einschreiben. Er muß die Reklamation prüfen (Probefahrt, Gehör mit Vergleich), und sollte sich mit der Fehlerbeschreibung ans Werk wenden.
Wenn er nicht mitzieht, wendest Du Dich ans Werk. Bei manchen Modellen bauen sie ja fast freiwillig Teile der AGR neu ein.
Was Du selbst machen kannst: mit Deinem VCDS die Entwicklung der Aschebeladung aufzeichnen. Ich selbst schaue mir das alle paar tausend km an, das VCDS schreibt es wie ein Protokoll in ein txt File.
Ansonsten sind Soll/Ist Abweichungen interessant (Ladedruck, Luftmasse, AGR-Rate, Raildruck), die Einspritzzeiten gerade beim Nageln, und die Einspritzmengen und Begrenzungen.
Denk aber daran, daß Du dabei eine Lernkurve hast, nicht hinter jeder Beobachtung muß gleich ein Problem stecken. Und vor allem nicht mit vermeintlichen Erkenntnissen zum " icon_biggrin.gif ". Der soll sich auf Deine Reklamation konzentrieren.
Beitrag18-08-2017, 9:08    Titel: Ruckeln und lautes Verbrennungsgeräusch nach Update EA189 Antworten mit Zitat
Ja, Referenzwerte sind in folgendem Thema zu finden:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=28779
Bitte Deine Werte hier und nicht dort posten, die Referenzwerte sollen von möglichst fehlerfreien Motoren sein.
VCDS-Shop
dieselfreak89
Beitrag18-08-2017, 14:58    Titel: Ruckeln und lautes Verbrennungsgeräusch nach Update EA189 Antworten mit Zitat
das Nageln ist bei kaltem Motor stärker vorhanden. Er nagelt jedoch auch nach 100km Autobahnfahrt. Am besten hört man es, wenn man mit geöffnetem Fenster an einer Wand entlang fährt. Nach jedem Gangwechsel (Motor nimmt Last) nagelt er. Wisst Ihr was ich meine?
dieselfreak89
Beitrag18-08-2017, 15:02    Titel: Ruckeln und lautes Verbrennungsgeräusch nach Update EA189 Antworten mit Zitat
anbei die Ölasche, werde mal beobachten wie sie sich weiter entwickelt
 Ölasche
 Dateigröße:  857,35 KB
 Angeschaut:  1943 mal
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe-lautes metall.Nageln noch lange nach Kaltstar Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GOLF V TDI - Nur noch 220 km/h nach Software-Update Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät keine Kommunikation nach VW Update Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Interface HEX+CAN nach MFT Update nicht mehr freigeschaltet On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
