Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-05-2002, 15:05    Titel: Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Antworten mit Zitat
Motor ruckelt, wenn Fahrzeug ausrollt
- Motor ruckelt wie beim Lauf auf 3 Zylindern, wenn das Fahrzeug
von ca. 20 km/h ohne eingelegten Gang bis zum Stillstand ausrollt
- Wenn das Fahrzeug stillsteht, läuft der Motor wieder normal ruhig
Ursache:
Serienabstimmung.
Lösung:
Alle Reparaturversuche sind zu vermeiden. In besonders hart-näckigen
Fällen sprechen Sie bitte Ihre Produktbetreuung an.
Autor: Michael II
Beitrag24-04-2003, 17:57    Titel: Lohnende Abhilfeversuche Antworten mit Zitat
Fast immer ist die Einspritzmenge 'zu gering', d.h. das Motorsteuergerät kommt bei der Regelung solch kleiner Mengen nicht klar.
Das Mengenstellwerk auf der Einspritzmenge sollte so verschoben werden, daß bei betriebswarmen Motor im Leerlauf ohne Last ca. 4-6mg/Hub erreicht werden.
Die Einstellung lässt sich mit VCDS kontrollieren.
Siehe Fachartikel.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=658&highlight=unruhiger+leerlauf
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=893&highlight=fett+eingestellt
Bewertungen - Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 V6 TDI, unruhiger Leerlauf beim Ausrollen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AHU: unruhiger Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BDG - unruhiger Leerlauf in Warmlaufphase Diesel Motorentechnik
