lucky loser
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2007 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
24-10-2017, 11:27 Titel: Elektr. Zusatzheizung AFN Kennfelder & Schaltbedingungen |
Hi Leute,
ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum.
Ich suche ein paar Infos zu den Schaltbedingungen der elektrischen Zusatzheizung (3x Glühstift in KM-Kreislauf, VW, AFN, 3B2, MJ98, 5-Gang, manuelle Klima)
Die werden ja wohl nur rein übers Motorsteuergerät 3 stufig geschaltet.
Kann mir jemand ein paar Infos zukommen lassen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Heizung aktiviert wird, bzw. wie das gesamte Wärmemanagement der Zusatzheizung funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4251 Karma: +1075 / -0
24-10-2017, 21:02 Titel: Elektr. Zusatzheizung AFN Kennfelder & Schaltbedingungen |
die Abhängigkeiten sind unter anderem:
- Außentemperatur;
- Motortemperatur;
- Ladezustand.
Bitte für weitere Fragen die Forenregeln beachten. Du suchst am MSG und brauchst dafür eine Diagnosesoftware.
DieselBär30x Profi-Schrauber
26-10-2017, 22:36 Titel: Elektr. Zusatzheizung AFN Kennfelder & Schaltbedingungen |
Servus beinander!
Für diese grundlegende Info ist m. E. keine Diagnoseausstattung verbindlich.
Das MSG des AFN speichert beim Motorstart die Temperatur des Saugrohrtemperaturgebers.
Liegt die gemessene Temperatur unter 5°C, so werden entweder eine oder zwei bzw. eine + zwei Glühstifte der Zusatzheizung angesteuert. Letzteres hängt von der Generatorauslastung ab, welche über die Klemme DF dem MSG ebenfalls übermittelt wird.
Die Ausschalttemperatur der Zusatzheizung ist gleitend und hängt mit der gemessenen Starttemperatur des Saugrohrfühlers zusammen: Je kälter es beim Start war, desto länger bleibt die Zusatzheizung auch an.
Viele Grüße aus Passau!
