HEX-V2 erstes VCDS Log, seltsame Einträge
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
pit.dahl
KFZ-Schrauber seit: 12.10.2017
Beitrag22-10-2017, 19:32    Titel: HEX-V2 erstes VCDS Log, seltsame Einträge Antworten mit Zitat
ich habe jetzt meinen ersten HEX-V2 Scan erstellt, interessanterweise hat mein Golf schon nach 915km einige Fehler geschmissen. Da ich neu bin in dieser Thematik ist meine Frage folgende.
Kann ich die Fehler erst mal löschen um einen "sauberen" Stand zu haben, vorher wollte ich mich nicht an Änderungen heranwagen.
Vielleicht kann sich ja mal jemand den hochgeladenen Scan ansehen, danke
Gruß Pit
Log-Golf 7 Sound-915km.txt
 Mein erster Scan vom Golf
 Dateiname:  Log-Golf 7 Sound-915km.txt
 Dateigröße:  21,65 KB
 Heruntergeladen:  898 mal
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-10-2017, 19:57    Titel: HEX-V2 erstes VCDS Log, seltsame Einträge Antworten mit Zitat
Hi icon_wink.gif Die Fehlereinträge sehen nach Transport und leerer Batterie aus, ich würde erstmal alle löschen.
Geht am einfachsten über die Rundmessage per Button im Autoscan Bildschirm.
VCDS-Shop
pit.dahl
Beitrag24-10-2017, 10:36    Titel: Erster Scan Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
das habe ich mir auch fast gedacht, wird noch vom Transport kommen. Dann werde ich mal versuchen das zu löschen um einen sauberen Stand zu erhalten. Aber auch traurig, dass VW bei der Auslieferung die Fehler nicht mal löscht.
Danke und Gruß
Pit
pit.dahl
Beitrag06-11-2017, 9:29    Titel: Fehlermeldung Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
ich habe nun die Fehler mal alle zurückgestzt, hat wunderbar geklappt. Beim Durchstöbern der Software wollte ich mir auch mal die Servicerückstellanzeige ansehen und habe folgenden Fehler bekommen:
Code:
Für dieses Steuergerät liegen keine Informationen zum
automatisierten Rücksetzen der Wartungsintervallanzeige vor.
Labeldatei:,“DRV\5G0-920-XXX-17clb.
Bitte stellen Sie sicher das die aktuelle Version von VCDS
nutzen
und senden Sie Steuergeräteabbilder des Schalttafeleinsatzes
(Adresse 17) an Ross-Tech oder Ihren Vertriebspartner. Vielen
Dank.
Um die Wartungsintervallanzeige manuell zurückzusetzen,
nutzen Sie bitte die Funktion Anpassung (Funktion 10) des
Schalttafeleinsatzes (Adresse 17)
Ist das Steuergeräteabbild in der Logdatei enthalten? Mir ist auch aufgefallen, dass ich unter Adresse 9 nichts ändern kann, da der Code auch kpl. aus Nullen besteht. Siehe Anlage.
Was muss ich tun (wollte mal die Scheinwerferreinigung abstellen)
Gruß und danke
Pit
Log-Golf 7 Sound-1873km.txt
 VCDS Logfile
VCDS Logfile
 Dateiname:  Log-Golf 7 Sound-1873km.txt
 Dateigröße:  16,21 KB
 Heruntergeladen:  904 mal
Golf 7 TDI 2.0 110 KW Sound Spritmonitor.de
Beitrag06-11-2017, 10:16    Titel: HEX-V2 erstes VCDS Log, seltsame Einträge Antworten mit Zitat
nein, das Steuergeräteabbild ist eine Extra-Funktion. Bitte erstmal das aktuelle VCDS Release installieren, die Version 17.8.0 hat einen neueren Datenstand bekommen (20171026).
VCDS-Shop
pit.dahl
Beitrag06-11-2017, 20:16    Titel: HEX-V2 erstes VCDS Log, seltsame Einträge Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
habe jetzt mal die neue Version installiert, hat sich aber nichts geändert. Die Fehlermeldung kommt noch und unter Steuergerät 9 kommt als Code noch die Nullen. Wenn ich auf 07 Codierung gehe, steht da dass das Steuergerät diese Funktion nicht unterstützt.
Beim Steuergeräteabbild braucht man einen Freischaltcode, was kann ich noch tun?
Lieben Gruß
Pit
Log-Golf 7 Sound-1954km.txt
 Dateiname:  Log-Golf 7 Sound-1954km.txt
 Dateigröße:  16,44 KB
 Heruntergeladen:  219 mal
Beitrag06-11-2017, 20:29    Titel: HEX-V2 erstes VCDS Log, seltsame Einträge Antworten mit Zitat
nein, ein Login-Code ist möglich aber nicht zwingend. Steuergeräteadresse 9 eintragen, bitte Häkchen bei Messwerte und Anpassung und dann starten und zumailen.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mein erstes Dieselfahrzeug ... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI seltsame Geräusche Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zündschlüsse, seltsame Funktion Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MKB:AYM - seltsame Geräusche im Schubbetrieb / Rasseln Dieselschrauber Bar
