VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube
Toppa
KFZ-Schrauber seit: 11.11.2017
Beitrag12-11-2017, 15:57    Titel: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Antworten mit Zitat
ich habe zwar keinen Vorstellungsthread gefunden aber schaden tut es wohl nicht:
Ich bin Roman aus Bremen (27) und habe mir einen Golf 3 Variant 1.9SDI bj.96 (0603 394) zugelegt, welcher recht inkontinent ist.
Sowohl die Anleitungen zur Abdichtung, als auch diverse Beiträge, habe ich bereits gelesen. Es ist alles klar, der O Ring der Zentralschraube leckt, kein Thema.
Das Einzige was ich nicht ergründen konnte und was auch der Boschdienstmitarbeiter mir nicht erklären konnte ist, weshalb ich anstatt der Außensechskantschraube einen Geber(geraten) mit einem Kabel drauf verbaut habe. In der Ex Zeichnung bei Bosch nach Fahrzeugdaten war ebenfalls eine Außensechskant abgebildet. Welche Funktion genau hat diese Schraube? Stellt Sie etwas ein was in meinem Fall nun elektrisch geschieht?
Ich bin, dank diverser verschiedener Fahrzeuge, schon durch einige Foren gegangen und muss zugeben dass dieses hier offensichtlich den höchsten technischen Anspruch hat. Eure "Fach"artikel haben den Namen verdient. Respekt.
Schönen Sonntag und danke im Voraus für die Antworten.
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-11-2017, 18:43    Titel: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Antworten mit Zitat
Moin Roman,
was meinst Du mit Zentralschraube? Die M10 Feingewinde-Schraube SW 10 (oder SW 11) mittig am Hochdruckteil, die man rausnimmt, um eine Meßuhr einzusetzen?
Da gehört kein O-Ring darunter. Der Konus dichtet ab. Anzugsmoment 25 Nm.
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-11-2017, 13:23    Titel: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Antworten mit Zitat
Foto?
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2006 Audi A6 Avant Verbrauch
Beitrag13-11-2017, 15:46    Titel: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Antworten mit Zitat
 Dateigröße:  468,67 KB
 Angeschaut:  1647 mal
Toppa
Beitrag13-11-2017, 20:12    Titel: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Antworten mit Zitat
na das nenn ich mal ne Antwort. Sehr geil, vielen Dank!
Ein Kumpel fertig mir eine passende Nuss an (Werkzeugmacher) und dann fliegt der olle O Ring raus.
Beitrag13-11-2017, 21:39    Titel: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Antworten mit Zitat
Und wozu ist der Fördersignalsensor gut? Ermittlung von Förderbeginn, Förderdauer, und Pumpendrehzahl ist doch Kokolores.
Das ändert nichts an der Einspritzregelung, da Drehzahl und NHG Signal verfügbar, und die Förderdauer mengenbestimmt ist.
Mpire
Avatar-Mpire
Beitrag15-11-2017, 14:05    Titel: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Antworten mit Zitat
Ein Foto wäre wirklich nicht schlecht!
Hat der Motor denn einen Nadelhubsensor?
Ist dieser Sensor denn auch angeschlossen und wo hin führt er?
bzw. interessant wäre, ob sich mit VCDS ein Signal auslesen läßt.
Mein Screenshot zeigt zwar, dass es so etwas gibt und was es macht.
..aber an einem VW-Audi hab ich diesen selbst noch nie gesehen und ich kann auch nichts über den Verbau modellabhängig finden icon_eek.gif
...evtl was gebasteltes?
Gruß Mpire
Beitrag15-11-2017, 18:57    Titel: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Antworten mit Zitat
Irgendwo (?) im Netz fand ich, dass der SDI als TDI ohne Aufladung gebaut sei, deshalb z.B.auch ohne LMM. Ebenso unsicher war der MKB (AEV). Möglicherweise gab es da eine exotische Serie.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag15-11-2017, 19:25    Titel: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Antworten mit Zitat
sicher, dass es schon der SDI ist und nicht der alte "1Y" mit Wirbelkammer?
Mir ist so ein Sensor von einem 1,9 TD aus dem Golf 3 bekannt. Hatte ich damals bei einem Motorumbau in einen Multicar entfernt und gegen eine Blindschraube ersetzt.
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +58 / -1   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag16-11-2017, 0:51    Titel: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Antworten mit Zitat
klahaui hat folgendes geschrieben:
Hab da auch gegrübelt...
Aber wo du es sagst, habe ich den auch gefunden:
Gibt es scheinbar nur an den mechanischen Pumpen, und bin mir ziemlich sicher, das unser TE keinen SDI meint, sondern es ein normaler D ist icon_cool.gif
TN davon übrigens: 028907319E
Mpire
Avatar-Mpire
Beitrag16-11-2017, 10:53    Titel: Re: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschr Antworten mit Zitat
Toppa hat folgendes geschrieben:
Der TE hat im ersten Post die SchlNr des Fahrzeugs angegeben, dem nach ist es ein SDI.
Gruß Mpire
Beitrag17-11-2017, 19:22    Titel: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Antworten mit Zitat
028907319E
heißt auf einer englischsprachigen Website "Impulse Sender" und scheint an der mechanischen Pumpe für 1Y, AAZ und Ecomatic 1Y verbaut worden zu sein.
Hast Du Bilder der ESP und der Düsen, und die Tl. Nr. der ESP ?
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag18-11-2017, 10:12    Titel: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Antworten mit Zitat
Muss dazu etwas passen, aber soweit das I-net ausgespuckt hat:
AAZ mit Impulsgeber, z.b. 028130115P(X)
Man findet im großen bunten Auktionshaus sogar Bilder dazu- mit Geber.
Dazugehöriger Einspritzdüse, 028130201B(X)
Oder war die Frage an den TE? Wäre mal schön, wenn er genauere Infos bringen würde... new_all_coholic.gif
Beitrag18-11-2017, 10:54    Titel: VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Antworten mit Zitat
Genau.
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Düsengrößen TDIs mit Verteilereinspritzpumpe, VP37, VP44, PD Technische Daten
Keine neuen Beiträge ESP an der Zentralschraube undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Anzugsdrehmoment 27 er Zentralschraube / Geräuschsuche Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Inbusschlüsselgröße der Antriebswellen - Zentralschraube Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? Diesel Motorentechnik
