Roger Profi-Schrauber
19-01-2018, 13:25 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Ok, dachte nur weil oben der Scan noch mit der RKS 17.1.3.0 gemacht war.
Also fehlerhafter Kabelsatz ?
Auch klasse...
vag-driver Profi-Schrauber
19-01-2018, 14:11 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Ich habe ihm geraten durch Freiluftverkabelung die RFK zuerst zum ordnungsgemäßen Funktionieren zu bekommen. Dann weiß er wenigstens dass sie überhaupt funktioniert.
Andreas
22-01-2018, 9:08 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Hat alles nicht funktioniert. Er hat die Woche einen Termin bei VW. Die schauen sich die Verkabelung an. Dann sehen wir weiter. Ich habe leider keine Zeit mich darum zu kümmern, obwohl es mich reizt selber Hand an zu legen. Bin sehr gespannt woran es liegt.
Auflösung folgt.
Andreas
22-01-2018, 9:10 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Was man so liest, sind die Nachrüstkabelbäume tlw. ein Quell der Freude...
Der war nicht von VW, oder ?
22-01-2018, 9:16 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Roger hat folgendes geschrieben: |
Der war nicht von VW, oder ? |
Doch. Alles original VW. Aber der Kabelsatz wird in Tschechien produziert. Was erst mal nichts heißen soll.
Andreas
22-01-2018, 9:17 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Ah ok. Dann drücke ich die Daumen, dass der Fehler gefunden wird.
22-01-2018, 9:22 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Davon gehe ich bislang aus. Spannend wird nur die Frage wer den Aufwand bezahlt, da er das Kit im VW online Shop erworben hat.
In wenigen Tage sind wir schlauer.
Andreas
24-01-2018, 15:07 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Jetzt wird es spannend. Zuerst war die Vermutung Infotainment System defekt. Konnte aber widerlegt werden, weil ein Exemplar aus einem Golf R kurzzeitig ausgeliehen wurde mit dem es auch nicht ging. Auch die Werkscodierung über ODIS hat nicht geholfen. Ausgeschlossen werden kann eine falsche Verkabelung.
Auto muss jetzt einen weiteren Tag in der Werkstatt bleiben um den Fehler zu finden.
Andreas
24-01-2018, 15:13 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Da ist aber ein recht engagierter Freundlicher am Werk. Besser als mit Vergleichsgeräten könntest Du es mit VCDS und wahrscheinlich deutlich bescheideneren Heimmitteln sicher nicht eingrenzen.
Bin weiter gespannt, was für ein Fehler da vorliegt.
24-01-2018, 15:16 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Roger hat folgendes geschrieben: | Da ist aber ein recht engagierter Freundlicher am Werk. |
Brass in DA.
Andreas
24-01-2018, 15:24 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Kenne den schon aus Rodgau. Ist von denen, die ich bisher "erleben" durfte, einer der Besseren gewesen.
25-01-2018, 22:22 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Langsam wird es fatal.
Mittlerweile sind 2 Infotainment Systeme geschrottet. Wahrscheinlich liegt es daran, dass auf einer Leitung deutlich mehr Strom fließt als erlaubt. Das ganze hat solche gravierenden Ausmaße angenommen nachdem VW per online Support die angeblich richtige SW Version aufgespielt hat. Damit er seinen Wagen heute noch holen konnte wurde das Infotainment System aus dem Golf R umgebaut.
Kommende Woche kommt ein Spezialist aus WB und sieht sich die Sache genau an. Die Vermutung besteht das der Kabelbaum nicht richtig konfektioniert ist. Obwohl ein anderer aus dem Lagerbestand genau das Gleiche Ergebnis lieferte.
Andreas
25-01-2018, 23:02 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Krass
26-01-2018, 9:55 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Ich hole mir für den T6 wahrscheinlich eine Nachbau-Kamera.
26-01-2018, 11:53 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Ich hole mir für den T6 wahrscheinlich eine Nachbau-Kamera. |
Warum? Wir kennen des Rätsels Lösung noch gar nicht. Mit welchem Nachrüstsatz liebäugelst Du?
Andreas
26-01-2018, 12:05 Titel: Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten |
Der T6 ist da aber auch sicher einfacher, weil in der Zeitachse nicht sooo aktuell. @Rainer, wenn du einen Autoscan für einen T6 mit Werkskamera brauchst, kann ich erledigen
Bei dem Golf Drama drücke ich die Daumen. Das klingt ja alles andere als gut!
