Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors?
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
pp_2000
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2006
Beitrag15-08-2006, 11:22    Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe das Forum ein wenig durchforstet auf der Suche nach einer Anwort zu meiner Frage:
Ist ein Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbeschleunigungssensors?
Hab zu dem Thema noch keine eindeutige Antwort gefunden. Ich habe bei meinem Golf IV TDI den Sensor gewechselt weil dieser laut Fehlerprotokoll defekt war. Nach dem Einbau und des Löschen des Fehlerspeichers trat er nicht mehr auf und auch die ESP Lampe blieb aus. Muss ich jetzt noch den sog. Nullabgleich machen bzw. muss der Sensor "angelernt" werden? Nicht das nur das Lämpchen aus ist, ich aber kein ESP habe icon_biggrin.gif
Danke,
pp_2000
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-08-2006, 17:03    Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? Antworten mit Zitat
DU kannst dir die Werte doch im VAGCOM anzeigen lassen.
Laptop dran, anzeigen -> sollte 0 anzeigen, Wagen schuetteln -> werte ungleich null,
EDIT: haette ich vermutet. Mir ist nur ein Nullabgleich fuer den DrehwinkelSensor am Lenkrad bekannt und eine Null fuer Beschleunigungen ist physikalisch immer vorhanden (im Gegensatz zu der Null des Geradeausfahrens)
Aber Sebastian weiss es sicher besser.
I don't know what the fuck it was.
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag15-08-2006, 17:29    Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? Antworten mit Zitat
Nach dem Wechsel einzelner Sensoren ist ein Nullabgleich vorgeschrieben, auch wenn die MWB's vermeintlich korrekte Werte anzeigt.
pp_2000
Beitrag16-08-2006, 8:10    Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? Antworten mit Zitat
Danke für die Infos ...
Wo kann ich mir denn genau die Werte anzeigen lassen?
Kann ich den Nullabgleich selbst machen mit VAG-COM? Wenn ja, wie?
Danke,
pp_2000
sportdiff
KFZ-Schrauber seit: 18.12.2017
Beitrag18-12-2017, 12:48    Titel: Drehratensensor Nullabgleich (ESP) Antworten mit Zitat
Welche Voraussetzungen müssen für den Abgleich des Drehratensenors (ESP) erfüllt sein, um diesen durchzuführen.
Aktuell liefert mir VCDS v17.8.1 im Grundeinstellungsmenü unter Steuergerät "Bremselektronik" nur einen Fehler "nicht verfügbar"
Login-Code wurde zuvor eingegeben und akzeptiert.
Das Fahrzeug stand zudem auch auf einer ebenen Fläche.
Danke!
Fahrzeug ist ein Audi A4 8K mit Sportdifferenzial (Drehratensensor 2x vorhanden)
Hier der Auto-Scan:
Code:
Mittwoch,13,Dezember,2017,16:37:03:39616
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 17.8.1.0
Datenstand: 20171208 DS276.6
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K4BA0xxxxx   KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 187740km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 22 42 46 47 52 53 55 56
          5F 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K4BA0xxxxx   Kilometerstand: 187740km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CCWA)       Labeldatei:| DRV\059-907-401-V1.clb
   Teilenummer SW: 8R0 907 401 J    HW: 8K1 907 401 A
   Bauteil: 3.0TDI EDC17  H08 0008
   Revision: 15H08---
   Codierung: 010C002C241F0120
   Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
   ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
   ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
   VCID: 397F43A9B8C3528E96-806C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217)       Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
   Teilenummer SW: 8K1 927 156 H    HW: 0B5 927 156 F
   Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H06 0004
   Revision: --H06---    Seriennummer: 0000001318
   Codierung: 000001
   Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
   ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02087
   ROD: EV_TCMDL501.rod
   VCID: 3A7D5CA5BDC559969F-806E
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 379 BJ    HW: 8K0 907 379 BJ
   Bauteil: ESP8 quattro  H04 0050
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 1C4D0A
   VCID: 020DE4459D95D15687-8056
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 064 CP    HW: 8K0 907 064 CP
   Bauteil: BCM2 2.0      H04 0430
   Revision: 00002001
   Codierung: 010200
   VCID: 0009EE4D9399C34691-8054
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Bauteil: FBSAUDIB8 IDG  H50 0070
   Seriennummer: 0510000038201013
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Bauteil: J764 ELV MLB  H37 0042
   Seriennummer: 0210000108053012
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
   Teilenummer SW: 8T1 820 043 AQ    HW: 8T1 820 043 AQ
   Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
   Revision: C1000000    Seriennummer: 01150620100762
   Codierung: 36180000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Bauteil: BCM1 1.0      H29 0392
   Revision: 10029001    Seriennummer: 00000000698174
   Codierung: 260050914034AF212701000300001D0D0F9CC74802010141000000
   VCID: 3C715ABDBFF167A68D-8068
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: WWS 110610  H06 0070
   Seriennummer: SWF10060115099
   Codierung: 00FD11
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
   Bauteil: RLS  H04 0003
   Seriennummer: 10946551
   Codierung: 035028
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AL    HW: 8K0 941 531 AL
   Bauteil: E1 - LDS  H08 0090
   Seriennummer: 00000000000906102017
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
   Teilenummer SW: 8K0 919 475 Q    HW: 8K0 919 475
   Bauteil: PARKHILFE 4K  H06 0070
   Revision: 11001001    Seriennummer: 51231017005327
   Codierung: 100103
   Betriebsnr.: WSC 50385 001 104857
   VCID: 479B3551F637347E10-8012
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 655 J    HW: 8K0 959 655 J
   Bauteil: AirbagVW-AU10 H41 0610
   Seriennummer: 003GKD0H4XL+
   Codierung: 30343435363030303030554A304C384B3053
   ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 4481225DCF011F66F5-8010
   Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 6334MSME5431255B9
   Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 6344MSME543506120
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Seriennummer: 6352QSME49573C2EX
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Seriennummer: 6362QSME4C66103CM
   Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 63732SME0265253AW
   Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 63832SME02654504Q
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
   Teilenummer SW: 8K0 953 568 G    HW: 8K0 953 568 G
   Bauteil: Lenks.Modul   H16 0014
   Revision: --------    Seriennummer: 90315JF9000C8
   Codierung: 000037
   VCID: 3E7550B5A9ED75B6A3-806A
   Bauteil: E221 - MFL  H02 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 8K0 920 930 N    HW: 8K0 920 930 N
   Bauteil: KOMBIINSTR.   H31 0261
   Revision: 00000000    Seriennummer: NW671FE4G
   Codierung: 0F1F110083000008000001
   VCID: 387946AD8BC94B8669-806C
Adresse 18: Standheizung (J364)       Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
   Teilenummer SW: 4H0 265 105 A    HW: 4H0 265 105 A
   Bauteil: Standheizung  H20 0230
   Revision: 34003004    Seriennummer: 20100601224312
   Codierung: 5D2000
   VCID: 20498ECD33592346B1-8074
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
   Teilenummer SW: 8T0 907 468 AD    HW: 8T0 907 468 K
   Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
   Revision: EC000056    Seriennummer: 5600E106070415
   Codierung: 00C303
   VCID: 0303E141828FD85E8C-8056
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E    HW: 8K0 915 181 E
   Bauteil: J367-BDM  H07 0170
   Seriennummer: 1001EA99070610
Adresse 22: Allrad (J492)       Labeldatei: 8K0-907-163.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 163 A    HW: 8K0 907 163 A
   Bauteil: 4 Wheel Drive H10 0025
   Seriennummer: 002805100001073
   ASAM Datensatz: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003016
   ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
   VCID: 2E5560F5718D853633-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 793 M    HW: 8K0 959 793 M
   Bauteil: TSG FA        H12 0357
   Revision:             Seriennummer: 0000105518558
   Codierung: 011C02204000410001
   VCID: 4A9D0C65E525C9160F-801E
Adresse 46: Komfortsystem (J393)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Seriennummer: 0131250415
   Codierung: 0100062020B904148120023280000000
   Betriebsnr.: WSC 50385 001 1048576
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 A    HW: 8K0 959 591
   Bauteil: J245 PS133  H06 0041
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 A    HW: 8K0 959 591
   Bauteil: J394 PS229  H06 0041
Adresse 47: Soundsystem (J525)       Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
   Teilenummer SW: 8T0 035 223 H    HW: 8T0 035 223 AK
   Bauteil: DSP Prem      H10 0120
   Revision: 00010001    Seriennummer: 34882002988601
   VCID: 3363718192AFA8DE5C-8066
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 792 M    HW: 8K0 959 792 M
   Bauteil: TSG BF        H12 0357
   Revision:             Seriennummer: 0000105484907
   Codierung: 011C02204C00410001
   VCID: 499F3369E023C20E06-801C
Adresse 53: Feststellbremse (J540)       Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Bauteil: EPB Audi B8   H09 0100
   Revision: 00000003    Seriennummer: 00000000667938
   VCID: 3461729D97A1AFE645-8060
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
   Teilenummer: 8K5 907 357
   Bauteil: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Seriennummer:
   Codierung: 0000004
   Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
   VCID: 77FB8591065784FEA0-8022
Adresse 56: Radio (R)       Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
   Teilenummer SW: 4G0 035 053 H    HW: 4G0 035 053
   Bauteil: Radio U Basic H51 0134
   Revision: AB001007    Seriennummer: 496F/0A7513581
   Codierung: 010003010000000001
   VCID: 234381C1224F385EAC-8076
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
   Teilenummer SW: 8T1 035 666 M    HW: 8T1 035 666 E
   Bauteil: H-BN-EU       H51 0187
   Revision: --------    Seriennummer: 483CX0BB009900
   Codierung: 010100010006A3ED05000F1E000000030000
   Betriebsnr.: WSC 28100 141 90975
   VCID: 4481225DC7011F66F5-8010
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 EM
   Bauteil: EUR 2017/2018  2503
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8F0 919 604     HW: 8F0 919 604
   Bauteil: DU7 High  H42 0098
   Seriennummer: 9466FP0A0021780
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 F    HW: 8T0 919 609 F
   Bauteil: E0380 Bedient  H08 0100
   Seriennummer: 00000000566038
   Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961
   Bauteil: CD-Database  1886
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388)       Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 795 F    HW: 8K0 959 795 F
   Bauteil: TSG HL        H11 0357
   Revision:             Seriennummer: 0000105598815
   Codierung: 010C02204000210001
   VCID: 45873F59CC3B266EE2-8010
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389)       Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
   Bauteil: TSG HR        H11 0357
   Revision:             Seriennummer: 0000105598824
Ende----------------------------(Dauer: 03:29)-----------------------------
VCDS-User Lkr. Cham
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-12-2017, 12:59    Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? Antworten mit Zitat
Welches ESP überhaupt?
VCDS-Shop
sportdiff
Beitrag18-12-2017, 16:11    Titel: ESP Nullabgleich (Grundstellung) Antworten mit Zitat
Vorheriger Post wurde um den Auto-Scan und Fahrzeugtyp ergänzt.
Beim ESP handelt es sich um Version/Generation 8.0
VCDS-User Lkr. Cham
Beitrag18-12-2017, 17:20    Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? Antworten mit Zitat
Ok, Voraussetzungen: keine Fehler in den entsprechenden Steuergeräten und das Zeug funktioniert wie es soll.
Richtigen Code zur Freischaltung der Grundeinstellung eingegeben?
Poste doch mal ein Bild, welche Grundeinstellungskanäle es bei Dir gibt.
VCDS-Shop
sportdiff
Beitrag19-12-2017, 21:21    Titel: Bilder zum Auswahlmenü bei Grundeinstellung Bremselektronik Antworten mit Zitat
Anbei die Bilder (zwei davon wurden abfotografiert wegen Snipping-Tool Problemen)
 Dateigröße:  100,38 KB
 Angeschaut:  392 mal
 Dateigröße:  472,95 KB
 Angeschaut:  255 mal
 Dateigröße:  68,17 KB
 Angeschaut:  4212 mal
 Dateigröße:  76,87 KB
 Angeschaut:  389 mal
VCDS-User Lkr. Cham
Beitrag20-12-2017, 11:08    Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? Antworten mit Zitat
danke, blöd, sieht alles plausibel aus. Ich frag' mal beim Hersteller nach.
Screenshot: Die "Drucken" Taste über "Einfügen" kopiert den Bildschirminhalt in die Zwischenablage. Dann einfach ein beliebiges Grafikprogramm öffenen, einfügen und fertig. Man muss dazu nicht einmal ein Programm installieren. icon_wink.gif
VCDS-Shop
Beitrag21-12-2017, 9:40    Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? Antworten mit Zitat
Bitte in einigen Tagen nochmal nachfragen, damit es nit vergessen geht.
Was war eigentlich der Grund, warum der Sensor neu angelernt werden soll?
VCDS-Shop
sportdiff
Beitrag21-12-2017, 14:28    Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
schon mal danke für die bisherigen Bemühungen.
Werde auf jeden Fall nochmal nachfragen, da das
Thema weiterhin aktuell ist.
Grund für das Neuanlernen des Sensors sind
Scheinregelungen des ESP-Systems, sprich nicht
nachvollziehbare Bremseingriffe.
Natürlich alles ohne Fehlereintrag oder blinkende
Lampen im KI und somit nicht einfach zu finden.
Meine Vermutung ist, dass das ABS/ESP mit unplausiblen
Sensordaten versorgt wird, welche aber in der Toleranz
liegen. =>SHIT in SHIT out Prinzip
Einige meiner Log-Fahrten schüren diesen Verdacht.
(z.B. unterschiedliche Drehraten von Sensor 1 und 2,
Drehraten die während der Fahrt nur 2°/s von der
Toleranzgrenze entfernt liegen)
Bitte keine Tipps wie: Bremse fest, Bremsschlauch usw...
Diese ganze Hardware-Odyssee habe ich schon hinter mir,
mit Erfolg = 0
VCDS-User Lkr. Cham
Beitrag21-12-2017, 15:02    Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? Antworten mit Zitat
Ah,ok... und was zeigen die Drehratensensoren bei Stillstand des Fahrzeugs an?
VCDS-Shop
sportdiff
Beitrag21-12-2017, 15:49    Titel: ESP: Drehrate bei stehendem Fahrzeug Antworten mit Zitat
Die Drehrate bei stehendem Fahrzeug
ist bei beiden Sensoren <1°/s
(ca. 0.07°/s bis 0.9°/s)
Der Toleranzbereich bei stehendem Fahrzeug beträgt
lt. VCDS +/- 3.5°/s
VCDS-User Lkr. Cham
Beitrag21-12-2017, 16:54    Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? Antworten mit Zitat
Ok... wie gesagt frage ich beim Hersteller nochmal nach, so wie ich es sehe, sollte es eigentlich gehen. Ob's in Deinem Fall etwas bringt, ist natürlich eine andere Sache.
ABS-Kränze und Sensoren schon auf Schmutz/Rostpartikel geprüft bzw. gesäubert?
VCDS-Shop
sportdiff
Beitrag21-12-2017, 19:49    Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? Antworten mit Zitat
Bei diesem Fahrzeug gibt es keine ABS-Rotoren, sind aktive Raddrehahlsensoren welche das Signal über das Radlager (Magnetring) abgreifen.
Und wie gesagt, Hardware rund um Rad/Bremsen wurde alles schon gemacht und geprüft.
Die beiden Drehratensensoren scheinen mir aktuell am plausibelsten.
VCDS-User Lkr. Cham
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wechsel nötig? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LLT-Wert vom Ort des Sensors abhängig? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust nach ZR-Wechsel On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge BMR unrund nach PPD Wechsel Diesel Motorentechnik
