Vw Passat 3bg AVB Variant Startverhalten sehr schlecht
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
tonimemo
Beitrag03-02-2018, 2:06    Titel: Vw Passat 3bg AVB Variant Startverhalten sehr schlecht Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
das Thema wurde bestimmt bereits schon x mal bestimmt schon disuktiert...
Brauche aber trotzdem eure Hilfe. Hab so gut es geht alles aus anderen Beiträgen zu verwenden, bis jetzt leider ohne erfolg.
Ich habe eine Passat 3bg Variant 1.9 TDi PD AVB bj. 2002
Mein problem bei dem Bock ist das er schlecht startet egal ob warm oder kalt.
Wenn er kalt ist springt er etwas besser an, sobald er aber läuft und noch lauwarm ist springt nach dem ausschalten wie eine eins an. Erreicht er aber betriebstemperatur nach einer längeren Fahrt, ist es fast unmöglich den ock an zu bekommen.
Getauscht wurden schon folgendes:
Tandempumpe
Intankpumpe
Dieselfilter
Nockwellensensor
Kurbelwellensensor
Luftmassensensor
Unterdruckschläuche
Kühlflussigkeitstemperatursensor
Kraftstofftemperatursensor
AGR wurde komplett rausgeschmissen und deaktiviert.
Tank wurde beim ersetzen der Intankpumpe komplett gereinigt.
Ich bin schon am verzweifeln. Die Relais habe ich schon alle quergetauscht da wir zum glück zwei identische Fahrzeuge in der Familie haben.
Fehlerspeicher ist auch komplett „CLEAN“
Steuezeiten habe ich auch überprüft: hat aktuell -1,2 grad
Die PD Elemnte liegen alle in der toleranz.
Diesel im Öl habe ich keinen.
Wenn er an ist läuft er rund und es gibt keine Drezahlschwankungen.
Im Anhang hab ich mal ein Video nach einer längeren Fahrt angehängt.
Vw Passat 3bg AVB Variant Startverhalten sehr schlecht - B2222F48-806D-4E07-BEEA-9E2F2AB49DD8.MOV
 Dateigröße:  6,48 MB
 Angeschaut:  1008 mal
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-02-2018, 13:17    Titel: Vw Passat 3bg AVB Variant Startverhalten sehr schlecht Antworten mit Zitat
denke ohne Diagnosetool wirst Du da nicht sehr weit kommen, womit wir bei
Wir laden Dich zur Teilnahme herzlich ein, Voraussetzung zum Posten in diagnoserelevanten Themen (alles wofür man ein KFZ-Diagnosesystem benötigt) ist...
ein Diagnosegerät aus dem Dieselschrauber Shop oder
unsere Software KDataScope, KPower oder die Dieselschrauber Lizenz oder
ein KFZ-Diagnose Support-Key.
landen. Weiter geht's wenn... siehe Zitat.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Sicherheitsgurt vorn rollt schlecht auf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge sehr schlechtes Startverhalten Benziner! On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI springt sehr schlecht an LOG MWB 5 Upload
Keine neuen Beiträge springt kalt sehr schlecht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault 1.9 DTI springt (sehr) schlecht an... Diesel Motorentechnik
