Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe
durnesss
Beitrag18-03-2018, 14:44    Titel: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
unsere Mogelsoftwaredreckschleuder zickt wieder rum.
Hat vor 18 Monaten eine neue Hochdruckpumpe bekommen und wirft nun sporadische Fehler raus.
Die 004197 und 000136 stören mich dabei am stärksten,
den überwiegenden Rest schiebe ich auf Unterspannung durch winterliches Orgeln im Kurzsteckenbetrieb.
Womit fange ich an?
passat0318.txt
 Dateiname:  passat0318.txt
 Dateigröße:  16,44 KB
 Heruntergeladen:  444 mal
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-03-2018, 15:27    Titel: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Antworten mit Zitat
ich würde mit
Hochdruckgeber B10AE 14 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu hoch
anfangen.
Da Du im Fehlerscan neben der Druckregeldifferenz einen Eintrag wegen zu hohem Druck drin hast, kannst du Dich ziemlich sicher bezüglich der Hochdruckpumpe entspannt zurücklegen. Ist die Hochdruckpumpe verschlissen, kann der notwendige Druck im Kraftstoff-Rail nicht aufgebaut werden.
Von daher tippe ich auf Hochdruckgeber und/oder Druckregelventil als Quelle Deiner Kraftstoffdruck-Regelprobleme. Prüfe auch sorgfältig deren zugehörige Verkabelung und die Anschlussstecker.
durnesss
Beitrag18-03-2018, 16:03    Titel: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Antworten mit Zitat
Die Klimageschichte ist erma sekundär.
Beim Dieseldruck tippe ich jetzt mal auf den Drucksensor
Drucksensor M18x1,5 #03L 906 054A ist der Richtige, oder?
Beitrag18-03-2018, 16:19    Titel: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Antworten mit Zitat
Keine Ahnung, die VAG-Teilnummer sollte auch auf dem verbautem Sensor selbst zu finden sein.
Klimadings: Bin beim Raussuchen des Texts zum Kopieren zu weit nach unten gerutscht, wurde editiert. Dennoch ist eine defekte Hochdruckpumpe eine unrealistische Ursache für zu hohen Raildruck.
Was war bei der letzten defekten Hochdruckpumpe genau defekt, wurde das Einspritzsystem gereinigt oder komplett ersetzt (Späne)?
durnesss
Beitrag18-03-2018, 19:25    Titel: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Antworten mit Zitat
Wurde gereinigt, hab ich aber nicht selber gemacht, war beim Händler.
Er lief nur noch im Standgas. Anscheinend total verschlissen mit Förderleistung nahe NULL.
Mal sehen was der neue Sensor macht.
Keine neuen Beiträge Problem Kühlmittelanzeige, MKB CBAB,CBBB,CBDC,CBAA,CBBA Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VR6 Fehler P1340 trotz neuer Kette Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln trotz neuer Einspritzpumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge PD Elemente bei 1.9 TDI undicht - trotz neuer Dichtungen+ZK Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5 V6 AKN springt trotz neuer Einspritzpumpe nicht an Diesel Motorentechnik
