Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
dleds
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2014
Karma: +10 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-09-2018, 12:30    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Antworten mit Zitat
Lambdasonden sind erstmal bekanntermaßen Verschleißteile welche mal länger und mal weniger lange halten.
Wenn ich jetzt Probleme bei der Regelkreisprüfung habe, einen Fehlerspeichereintrag dazu bekomme spricht das für mich dort die Ursache zu suchen....
Das Ansaug und Abgasbereich zu 100% dicht sind setze ich voraus.
Und bei dem was eine Markensonde kostet und den Aufwand der sich in Grenzen hält diese zu ersetzen wäre das mein erster Ansatzpunkt.
Bei Benzinern kann man die korrekte Funktion eigentlich ganz gut feststellen indem man entweder die Sondenspannung mit einem Multimeter misst oder ausliest. Hohe Spannung = fettes Gemisch, kleine Spannung = mager. (bei 1- und 3-Pol Sonden ist ordentliche Masse natürlich Voraussetzung)
Verschlissene Sonden werden zumeist träge und brauchen sehr viel Wärme im Abgas um überhaupt "fett" auszugeben.
Wenn der betriebswarme Motor bei einem Gasstoß nicht auf fett wechselt stimmt da was grundsätzlich nicht.
Ein sauberes Raufdrehen würde mit (je nach Brennraumform) 5%-10% Kraftstoffmangel noch funktionieren. Normal sollte die Anreicherung aber für einen 10-20% Kraftstoffüberschuss sorgen.
Heißt also wenn man nicht mehr "Stoff" geben kann, weil es dann nicht mehr rund läuft, fehlen da normalerweise 15-20% Kraftstoff.
Wenn man dann auf die Suche geht, kann man sich auf das beschränken, was Fehler in der Größenordnung verursachen kann. Unterdruckschläuche fallen dann meist schon aus... das geht dann eher Richtung der oben genannten Punkte oder so Dinge wie Hauptlastsensor (DK, LMM, Map Sensoren...)
BadStranger
KFZ-Schrauber seit: 26.05.2011
2013 Seat Ibiza
Beitrag07-10-2018, 13:27    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Antworten mit Zitat
dleds hat folgendes geschrieben:
Sorry aber die Aussage das hohe Spannung der Lambdasonden für Fettes Gemisch steht ist falsch.
Diese messen den Restsauerstoffgehalt im Abgas.
Somit hast du die Aussage genau verdreht:
Spannung <1>1.0V = mageres Gemisch/viel Restsauerstoff
Probleme in dem Bereich kann man gut im Langzeit und Kurzzeittrimm der Einspritzung erkennen.
Natürlich könnte man die Signale sich scopen um an den Amplituden eine alterunhsträgheit der Sonden zu erkennen.
Hat der TE schon einen Autoscan hinterlegt?
Die hinterlegten Fehler sehen stark nach falschluft oder zu wenig Kraftstoffmenge aus.
Ursachen, zu wenig Druck oder zu geringe Fördermenge der Kraftstoffpumpe.
Filter verstopft oder Leitungen zu. Einspritzendüsen verharzt.
Evtl mal den Kraftstoffdruck und die Fördermenge prüfen.
dleds
Beitrag07-10-2018, 15:51    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Antworten mit Zitat
https://youtu.be/g9EfmGfXUO8
https://youtu.be/rAJnmrIqltw
Zum Thema Lambdasonde... Es ist wie ich es schrieb..
Beitrag08-10-2018, 20:41    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Antworten mit Zitat
... oder Spannungswert und Lambdawert in VCDS loggen, dann sieht man ja was Sache ist. icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AU nicht bestanden ... warum? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Starke Rauchentwichkung /AU nicht bestanden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf TDI 1Z Abgastetst nicht bestanden rußbildung abgaswerte Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GELÖST) Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
