MB W204 C200 CDI sägt im Leerlauf
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-08-2018, 21:29    Titel: MB W204 C200 CDI sägt im Leerlauf Antworten mit Zitat
Habe einen C200CDI mit einem 646.811 Motor (2,2L 100kW)welcher 20 sec nach dem Starten im Leerlrauf anfängt zu sägen. ca 100 Umd. Dachte zuerst es kommt vielleicht vom AGR . Am Anfang habe ich 370mg/h und wenn ich ihn länger im LL laufen lasse dann geht die Luftmasse auf 550 mg/h hoch, wird also abgeschaltet, aber das sägen bleibt.
Hat das vielleicht von euch schon einer gehabt ?
Es waren zwei Fehler im Fehlerspeicher, 22FE Drosselklappe und ein Fehler zur Ladedruckregelung, Nummer hab ich nicht mehr im Kopf, kann ich aber morgen nachreichen.
VCDS
Beitrag13-08-2018, 21:41    Titel: MB W204 C200 CDI sägt im Leerlauf Antworten mit Zitat
22FE Drosselklappe
kann schon die Ursache sein, was ist, wenn die Luftzufuhr zum Motor zeitweise stark gedrosselt wird, weil die Klappe komische Dinge macht?
Kannst Du die Klappe testweise "festhalten" bzw. generell prüfen?
chli1976
Beitrag13-08-2018, 21:44    Titel: MB W204 C200 CDI sägt im Leerlauf Antworten mit Zitat
Danke Rainer
Werde ich mir morgen genauer anschauen, muß erstmals schauen wo die Drosselklappe verbaut ist.
Sollte aber dann im normalen Fahrbetrieb auch Probleme machen...
VCDS
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
Karma: +54 / -0   Danke, gefällt mir!
2014 Audi A4 Avant
Beitrag15-08-2018, 6:14    Titel: MB W204 C200 CDI sägt im Leerlauf Antworten mit Zitat
Das Video von dem Mopf kannst du nicht auf deinen Fall adaptieren, der hat einen komplett anderen Motor (OM651).
Diese leichten Schwankungen habe ich in meinem E mit 646.821 auch, seit vielen Kilometern und ohne Auswirkungen. Ich merke allerdings nichts am Motorlauf, nur die Nadel pendelt leicht.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
chli1976
Beitrag15-08-2018, 7:33    Titel: MB W204 C200 CDI sägt im Leerlauf Antworten mit Zitat
Bei mir merkt man es auch am Motorlauf.
Drosselklappe habe ich kontrolliert, habe keinen Fehler feststellen können.
Die Unterdruckdose der Einlasskanalsteuerung ist aber defekt. Hab die Verstellung bei laufendem Motor in jede Stellung gebracht, hat aber nichts an den Schwankungen geändert.
Nach einer ausgiebigen Probefahrt konnte ich in 3-4 Minuten im LL laufen lassen ohne Schwankungen. Motor abgestellt und wieder gestartet und nach 20 sek wieder Schwankungen.
VCDS
dleds
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2014
Karma: +10 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-09-2018, 9:43    Titel: MB W204 C200 CDI sägt im Leerlauf Antworten mit Zitat
Hast du mal den Raildruck (ist/soll) mit der Motordrehzahl geplottet? Eventuell findet man dort einen Zusammenhang.
Fehler in der Raildruckregelung können so etwas verursachen (sozusagen ein mäandern um den Solldruck). Ab Punkt X ist die Schwankung dann so dynamisch das die Motorsteuerung dies nicht mehr kompensieren kann, was dann ja die Kraftstoffmenge und damit das erzeugte Drehmoment beeinflusst. Bei Ford ein gerne genommenes Problem
chli1976
Beitrag02-09-2018, 11:35    Titel: MB W204 C200 CDI sägt im Leerlauf Antworten mit Zitat
Hab mir den Raildruck angesehen und der schwankt, aber die Schwankungen resultieren aus dem "sägendem" Motorlauf. Habs jetzt nicht mehr im Kopf wie sich der Sollwert verhalten hat.
Muß das nächste mal schauen ob ich Soll und Ist auch mit VCDS über EOBD anschauen kann, da könnte ich es aufzeichnen. Mit meinem Multimarken-Diagnosegerät geht das nicht.
Glaube aber das das über EOBD nicht möglich ist. Da geht wenn nur der Ist Druck.
VCDS
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mercedes C200 W204 ELV EZS Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge 2,5l TDI AEL: unregelmäßiger Leerlauf (sägt) - Abhilfe? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mercedes C200 Kompressor Steuerkette Benziner Motorentechnik
