Autor |
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 921 Karma: +391 / -0
25-02-2019, 17:41 Titel: Alternative 5W30 |
Ich habe das Gefühl, dass das Longlife III 5W30 bei längerer Autobahnfahrt an seine Temperaturgrenze kommt.
Kann ich in meinen Sharan 7N mit CFGC Motor und DSG gefahrlos eine andere Sorte fahren?
Ich wechsele das Öl jährlich bzw. alle 15000 km.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Nach oben |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
25-02-2019, 20:54 Titel: Alternative 5W30 |
Ich fahre mit meinen Fahrzeugen mit einem 5W40 (505.01) mit Partikelfilterfreigabe (C3)
VCDS |
Nach oben |
haithamina Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
25-02-2019, 21:07 Titel: Re: Alternative 5W30 |
vag-driver hat folgendes geschrieben: | Ich habe das Gefühl, dass das Longlife III 5W30 bei längerer Autobahnfahrt an seine Temperaturgrenze kommt.
Ich wechsele das Öl jährlich bzw. alle 15000 km. |
Klar, kannst Du, entgegen der Vorgabe von VW. D.h. wirst Du das wohl erst nach Ablauf Garantie (+ggfs gebuchter Verlängerung) machen wollen. An den Kat und DPF solltest Du in jedem Falle denken und eine echte Notwendigkeit besteht auch nicht. Es gibt wohl keine belegten Motorschäden, die auf LL zurückzuführen wären (mit Ausnahme einiger früher T5 (Touareg), bei denen ein Zusammenhang vermutet wurde. Motorschäden waren aber eher auf Ölverdünnung wegen zu häufiger Regenerationen zurückzuführen (bzw abplatzende Plasma-Zylinderbeschichtungen und zerbröselnder AGR). Bei jährlichem Wechsel würde ich mir keine Sorgen bzgl. des Motoröls machen.
haithamina
Nach oben |
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
25-02-2019, 22:38 Titel: Alternative 5W30 |
Servus,
Ölthemen sind immer schwierig, da hat jeder seine eigene Philosophie und einen eigenen Glauben/Wissen.
Du kannst aber durchaus weiterhin dein 5W30 fahren, nimmst halt
"echtes" vollsynthetisches keins auf dem synthesetechnologie steht und doch nur semisynthetik drin ist.
So hast Du stabileres Öl, saubereren Motor, da weniger Verkokung und keine Probleme mit der Garantie
Möglichkeiten wären:
Motul 8100 X-clean+ 5W30
RAVENOL WIV III SAE 5W-30
Valvoline SYNPOWER XL-III C3 5W-30
Addinol PKW SAE 5W-30 GIGA LIGHT MV 0530
....nur so ein Gedanke
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Nach oben |
26-02-2019, 9:16 Titel: Alternative 5W30 |
Erschreckend finde ich die Öltemperatur auf der Autobahn, wenn es mal zügiger voran geht. Da sind 120°C kein Problem. Gefühlt finde ich das schon grenzwertig.
Andreas
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4245 Karma: +1067 / -0
26-02-2019, 10:15 Titel: Alternative 5W30 |
Da würde ich aber nach der Ursache forschen. 120°C sind schon hoch.
Was hast Du denn dabei für Kühlwassertemperaturen?
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2332 Karma: +353 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-02-2019, 10:21 Titel: Alternative 5W30 |
vag-driver hat folgendes geschrieben: | Da sind 120°C kein Problem. Gefühlt finde ich das schon grenzwertig. |
Unser Sharan mit CFGB (170PS+DSG) kommt mit 1700kg Wohnwagen an Steigungen durchaus auf 138 Grad Öltemperatur (laut MFA). Dabei steigt jedoch auch die angezeigte Wassertemperatur auf 105-110°C und ich habe den Gasfuß reduziert, so dass er konstant mit dieser Temperatur gefahren ist, aber nicht höher gestiegen ist.
Das Fahrzeug schien diesen Zustand nicht kritisch zu sehen. Es gab keine Warnungen und keine Funktionseinschränkungen. Der Vorgänger (7M mit BTB 150PS Motor) schaltete bei solchen angezeigte Wassertemperaturen bereits die Klimaanlage ab. (Öltempanzeige hatte er nicht).
Kurzum: Deine 120°C halte ich für unkritisch. Ich könnte mit mehr Disziplin sicher ein paar Grad runter kommen, aber bei 120°C wäre ich definitiv ein Verkehrshindernis am Berg. Ob meine knapp 140°C nun kritisch sind, oder nicht, kann ich nicht beurteilen.
Guste
Nach oben |
26-02-2019, 10:50 Titel: Alternative 5W30 |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Da würde ich aber nach der Ursache forschen. 120°C sind schon hoch.
Es wird keine Ursache geben, außer dass der Ölkühler und die Ölbohrungen zu niedrig dimensioniert sind. Kühlwasser steht konstant bei 90°C.
Wahrscheinlich ist das aber heutzutage alles in Ordnung. Schließlich soll ja nichts mehr lange leben.
Ich verwende übrigens "ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30".
Andreas
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
26-02-2019, 13:15 Titel: Alternative 5W30 |
Als VW sich noch traute, konkrete Zahlen in die BDA zu schreiben, stand da mal als Höchstgrenze 145°C drin. Ab da sollte man die Drehzahl + Last reduzieren.
Das war aber Anfang der 90er, mit nicht so hoch entwickelten Ölen wie heute.
Bei 120°C würde ich mir keine Gedanken machen. Auf Dauer sind allerdings bei sehr hohen Öltemperaturen durch die Verdampfungsverluste verstärkte Ablagerungen zu erwarten.
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
26-02-2019, 14:07 Titel: Alternative 5W30 |
Die Temperaturen im 7N kann ich bestätigen, die lagen bei uns auch subjektiv immer 10 °C höher als in anderen VW bei ähnlichen Bedingungen
Nach oben |
26-02-2019, 14:46 Titel: Alternative 5W30 |
Wahrscheinlich würde nur ein größerer Ölkühler helfen. Die Option langsamer zu fahren, wenn es denn schon mal geht, fällt aus.
Beim T6 mit 204 PS müsste doch ein ähnliches Phänomen festzustellen sein?
Andreas
Nach oben |
26-02-2019, 15:09 Titel: Alternative 5W30 |
Bei unserem T6 ist die Öltemperatur nur unter gtoßer Mühe und sinnlosem Dauervollgas in die Höhe zu treiben.
Allerdings hat der T6 auch von Haus aus einige Dinge anders, z.B. die deutlich größere Ölmenge....
Nach oben |
26-02-2019, 15:15 Titel: Alternative 5W30 |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Bei unserem T6 ist die Öltemperatur nur unter gtoßer Mühe und sinnlosem Dauervollgas in die Höhe zu treiben.
Allerdings hat der T6 auch von Haus aus einige Dinge anders, z.B. die deutlich größere Ölmenge.... |
Welche Ölmenge fasst der Motor? Welche Höchstemperatur wird erreicht?
Andreas
Nach oben |
26-02-2019, 21:53 Titel: Alternative 5W30 |
Ich meine rund 7,4 l. Der hat ja auch eine gradezu riesige eckige Ölwanne. Ich kucke da selten die 120 °C
Nach oben |
27-02-2019, 10:01 Titel: Alternative 5W30 |
Um über 110° Öltemperatur zu kommen, muß ich mit Volldampf und 1100 kg WW am Haken die steilen Abschnitte der Tauernautobahn fahren. Der Wagen ist dazu beladen und hat Räder auf dem Dach. Das Kühlwasser geht dann auch über 100°. Fahrzeug und Motor stehen in der Signatur.
Die Wärme soll eigentlich direkt über das Kühlwasser abgeführt werden. Die Wärmeeinträge direkt ins Öl kommen über die Kolbenböden, den Lader, und die Blow-By Gase. Differenzen zwischen Öltemperatur (in der Wanne ?) und Wassertemperatur am ZK-Ausgang von mehr als 20° wären für mich zumindest ein Anlaß, die Sensoren nachzusehen.
Was leidet, sind ja vor allem auch die Dichtungen.
Nach oben |
27-02-2019, 21:55 Titel: Alternative 5W30 |
Der 7N hat erstaunlicherweise, auch hier im Forum schon angesprochen, höhere Öltemperaturen. Da wahrscheinlich an den Triebwerken nichts anders ist, als z.B. Im Passat, mag es hier entweder an der deutlichen Fettleibigkeit und der wesentlichen Stirnfläche liegen, oder schlicht ein Problem in der Wärmeabfuhr.
Beim T6 gibt es an der Motorumgebung deutliche Unterschiede zu den andern Konzernfahrzeugen.
Ich kenne selbst vom erheblich stärker motorisierten A6 nicht so hohe Öltemperaturen.
Allerdings alles nach Kombiinstrument.
Nach oben |
