Sharan 7N - Lagerbock Lenkung
vag-driver
Beitrag25-06-2019, 7:39    Titel: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung Zitieren
Gestern Abend habe ich gesehen, dass die Lagerböcke bereits leicht rissig sind. Ich meine dieses Aludruckgussteil welches unter der Spritzwand den Querlenker fixiert.
Die muss ich vor dem Urlaub unbedingt noch tauschen.
Ist danach eine erneute Spurvermessung notwendig? Für mich sieht es so aus als ob die Bohrungen Längslöcher wären, so dass ich den Fixpunkt vermisse. Ich weiß allerdings, dass VW bei meinem alten Sharan keine Vermessung vorgenommen hat. Gibt es einen Trick?
Andreas
bloesch
Beitrag26-06-2019, 3:12    Titel: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung Zitieren
hallo,
wenn Du die Lagerböcke der Dreieckslenker meinst:
gar nicht zu viel nachdenken:
3 bzw 6 Schrauben raus und tauschen... da muss nichts weiter ausgebaut werden und es ist auch keine Achsvermessung erforderlich
vag-driver
Beitrag26-06-2019, 13:12    Titel: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung Zitieren
Genau die meine ich. Ich habe die verstärkte Variante von Meyle HD bestellt. Heute Abend werden sie getauscht.
Andreas
vag-driver
Beitrag27-06-2019, 10:40    Titel: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung Zitieren
Der Austausch ist erfolgt. Auf dem Bild sieht man optisch bereits einen deutlichen Unterschied. Wie lange das Lager halten wird kann ich nicht sagen. Das Fahrverhalten ist wieder super.
 Dateigröße:  5.16 MB
 Angeschaut:  591 mal
Andreas
Beitrag28-06-2019, 8:58    Titel: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung Zitieren
Diese Lager sind leider unterdimensioniert, die gleichen sind im Polo 9N verbaut und halten nicht ewig.
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M9, Motorgeräusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, Climatronic defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkung schwergängig? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lenkung Golf V On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Lenkung schwer, Golf 6 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Quietschen bzw. Surren der Lenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
