Consulting Gast
23-12-2022, 21:35 Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch |
Guten Abend liebe Community,
ich lese schon länger hier im Forum, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen an dem ich nicht mehr weiter komme. Ich habe einen Audi A6 Allroad gekauft mit pumpenschaden. Der Audi hat einen 2,5 TDi Motor mit dff eh m Motorcode BAU, BJ 12/2004. Ich habe mir eine neue Vp 44 pumpe bei Bosch gekauft und montiert. Anschließend sprang das Auto nicht mehr an, da die Wegfahrsperre aktiv war. Um mir einiges zu ersparen, schickte ich das Steuergerät zu einem Programmierer, dieser deaktivierte mir die Wegfahrsperre unc such dir Pumpensperre. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, ich könnte so umgehen, dass ich keinen log in code der Wegfahrsperre mehr habe. Heute montierte ich das Steuergerät und das Auto sprang direkt an. Allerdings habe ich sehr viele Fehlermeldungen, gefühlt bleiben trotz laufendem Motor alle weiteren Steuergerät deaktiviert, die Airmatic funktioniert Unteranderem garnicht mehr. Ich habe leider aktuell nur ein günstiges auslesegerät, im Motorspeicher habe ich folgende Fehlermeldungen:
- Databus Antriebsstrang fehlerhaft
- Motorsteuergerät gesperrt
- Antriebstrang keine Meldung vom Lenksäulenmodul
Den Programmierer habe ich bereits kontaktiert, er hat meinen Datenstand auf einem Steuergerät auf dem Tisch probiert und keine Probleme feststellen können.
Meine Frage ist, muss die neue Pumpe in jedem Fall codiert werden? Gibt es hier Leute die mir helfen können bspw beim WFS log in auslesen und Pumpe anlernen? Ich würde mir auch vcds kaufen. Der Audi lief vorher problemlos. Danke für eure Hilfe
Ps ich komme aus 44235
Beschreibung: |
Dateigröße: |
62,96 KB |
Angeschaut: |
449 mal |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-12-2022, 11:54 Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch |
VCDS-Shop
Consulting Gast
24-12-2022, 13:14 Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch |
Hey Dieselschrauber,
danke für deine Links. Ich werde die Pumpe anlernen und testen.
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
25-12-2022, 11:38 Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch |
Dann soll dir derjenige der Immo off gemacht auch gleich den Login sagen, vorausgesetzt er hat es im Eeprom gemacht und nicht im Flash.
VCDS |
Consulting Gast
25-12-2022, 19:30 Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch |
Hey ich habe von dem programmierer den log in bekommen und warte jetzt auf meine vcds Bestellung
Consulting Gast
27-12-2022, 13:25 Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch |
Ich habe die Pumpe angelernt und es hat sich nichts geändert. Kann es sein, dass mein motorsteuergerät eventuell defekt ist? Gibt es Leute hier im Forum die so etwas überprüfen. Anbei mein aktueller Fehlerspeicher.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
450,1 KB |
Angeschaut: |
163 mal |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
27-12-2022, 17:54 Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch |
Moin
Vielleicht die vorhandenen Fehler beseitigen soweit möglich..
27-12-2022, 21:31 Titel: Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch |
Schade, veraltete Version vom falschen Anbieter.
Automatisch weiter geht's nur als Kunde.
Woanders gekauft bedeutet:
https://shop.dieselschrauber.org/obd-support-key-p-112.php
VCDS-Shop
