CBBB Motor im Tiguan auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression
david7x64
Beitrag11-05-2020, 19:20    Titel: CBBB Motor im Tiguan auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression Zitieren
Hallo, habe bei einem Tiguan 1 mit dem 170ps CBBB Motor folgendes Problem:
Motor nimmt erst schlecht Gas an und hat untenrum weniger Leistung. Ruckelt stark.
Die Injektoren würden gegen generalüberholte Bosch ausgetauscht und angelernt.
Motor lief für kurze Zeit besser, dann nur noch sehr schlecht. Haben dann eine Kompressionsmessung durchgeführt. Ergebnis Zylinder 1 und 2 keine! (0) Kompression.
Was kann das sein? Kopf soll dann kommende Woche in Werkstatt runter. Jemand ne Idee?
Gruss David
Held467
Beitrag11-05-2020, 20:29    Titel: CBBB Motor im Tiguan auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression Zitieren
Moin
Da wird wohl die Kopfdichtung durchgebrannt sein.
Mfg.
Beitrag11-05-2020, 21:46    Titel: CBBB Motor im Tiguan auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression Zitieren
ohne Kompression auf einzelnen Zylindern hilft nur nachsehen, also Kopf ab. Die Injektoren und Glühkerzen werden ja hoffentlich richtig eingebaut und dicht sein, sieht man ja sehr schnell.
aquablader
Beitrag03-08-2021, 15:58    Titel: Neugierde Zitieren
Und, was war letztendlich der Grund? Stehe nämlich hier vor der gleichen Situation: die beiden ersten Zylinder haben keine Kompression, Kopf ist runter, Ventile sind okay, Kolbenböden augenscheinlich okay.
VG Ingo
david7x64
Beitrag03-08-2021, 16:07    Titel: CBBB Motor im Tiguan auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression Zitieren
Hi, Kopfdichtung war kaputt. Zwischen den Zylindern durchgebrannt.
Wahrscheinlich mit durch die schlechten injektoren verursacht.
aquablader
Beitrag03-08-2021, 16:12    Titel: Bedankt Zitieren
Danke für die Antwort.
Die Dichtung war hier okay...
Beitrag06-08-2021, 8:16    Titel: CBBB Motor im Tiguan auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression Zitieren
Dann war das Messgerät fehlerhaft oder es wurde falsch benutzt….
aquablader
Beitrag06-08-2021, 9:29    Titel: CBBB Motor im Tiguan auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression Zitieren
Was willst Du mir damit sagen?
Herbert gefällt das.
Beitrag06-08-2021, 15:58    Titel: CBBB Motor im Tiguan auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression Zitieren
wenn die Glühkerzen eingebaut und dicht sind, die Ventile zu und dicht. Die Zylinderkopfdichtung sowie der Zylinderkopf selbst unbeschädigt, der Kolben an Ort und Stelle ist und sich bewegt, dann bleibt ja nichts mehr übrig als ein Messfehler, oder?
aquablader
Beitrag06-08-2021, 16:02    Titel: CBBB Motor im Tiguan auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression Zitieren
Wer sagt, daß die Kolben i. O. sind? Es waren nämlich zwei Ringe gebrochen.
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags wusste ich das allerdings noch nicht und habe deswegen nachgefragt.
david7x64
Beitrag06-08-2021, 17:32    Titel: CBBB Motor im Tiguan auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression Zitieren
Wenn die Glühkerzen eingebaut sind kann man keine Kompression messen...
Beitrag07-08-2021, 7:09    Titel: CBBB Motor im Tiguan auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression Zitieren
Soso, am 03.08. wurde davon noch nichts geschrieben. Dann ist die Ursache ja gefunden.
Richtig ist natürlich, dass die Glühkerzen zwecks Messung entfernt werden. Dann streiche ich Glühkerze und sage Injektor.
Aber schön, dass es gelöst wurde.
Keine neuen Beiträge Problem Kühlmittelanzeige, MKB CBAB,CBBB,CBDC,CBAA,CBBA Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 2,5TDI BJ 98 keine Kompression auf Zylinder 2 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge zu viel Öldruck keine Kompression AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aschevolumen bei Motor CBBB Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Sporadisch Startprobleme bei warm Motor 2.0 TDI CBAB Tiguan Diesel Motorentechnik
